[ Тема закрыта ] LG 29FS7RL Chassis CW62C. Искажение растра с одной стороны.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
StSh
16-02-2015 18:31
Состав :
TDA12021PQ/N1
24C16
STV9326
STR-X6556
LG 29FS7RL Chassis CW62C проц TDA12021PQ/N1 3,43v/c432.
Не было высокого. После замены Q401 высокое появилось, но грелся транзистор. После замены C406, L401 перестал. Настройками в сервисе выровнял изображение. Проблема в том, что растр справа изменяет геометрию в зависимости от яркости картинки. Слева всё нормально. Подскажите в каком направлении двигаться. Благодарю.
валентин-сибиряк
16-02-2015 19:32
StSh писал:
А какой поставил?
MASTER+
16-02-2015 19:42
StSh писал:
Ёмкости коллектора, драйвер и выходной транзистор строчки.
Полярность-фазировку L401 переставь.
StSh
16-02-2015 20:04
Был под рукой КТ838А, его и попробовал. Причём переходы С6090 прозваниваются нормально. Но с ним не запускался.
ut3eo
16-02-2015 22:20
StSh писал:
улыбка Ставь что положено и желательно не перемаркер.
Добавлено 16-02-2015 22:23
StSh писал:
А В+ ?
StSh
16-02-2015 22:42
напряжения на ТДКС в норме. B+ 115В. строчная развёртка вся до меня перепаивалась. видать в поисках поломки паялось всё. относительно ёмкостей коллектора, они оказывают влияние на обе стороны растра. характерно что искажения с одной стороны.
brt137
17-02-2015 01:40
StSh, транзистор нормальный поставь...
StSh писал:
А как оно выглядело до настройки?
КОЖОКАРЬ
17-02-2015 10:19
проверь внимательно БП пульсации на нагрузке!
StSh
17-02-2015 10:38
До настройки равномерно искажено с обеих сторон + на правую накладывались искажения в зависимости от яркости. Перепроверю БП. Отпишусь.
MASTER+
17-02-2015 10:45
StSh писал:
КОЖОКАРЬ писал:
Это две ёмкости по +В.
Если слетел магнит с катушки дросселя РЛС, будет схожая картинка.
Проверил?
IB
17-02-2015 12:06
MASTER+ писал:
Ёмкости коллектора, драйвер и выходной транзистор строчки.Полярность-фазировку L401 переставь.
Ты это проверил?
StSh писал:
напряжения на ТДКС в норме. B+ 115В. .
Для 29 диагонали не маловато!?
Валентинович
17-02-2015 12:09
Лучше поставь на место C406, L401 и фирменный транзистор. Тогда только копай дальше.
StSh
17-02-2015 14:23
Значит L401 переставлял. Без изменений. Напряжение +В на C848 115В, пульсации 0,8В. остальные напряжения в БП без пульсаций и соответствуют. кроме TU33V, на С838 46В, на С402 38В. насколько это существенно? На R407 импульсы 2В. Магнит на месте.
Bohdan
17-02-2015 15:27
Валентинович писал:
Буквально пару дней назад вместо 2SC6090 поставил MD1802FX - никаких проблем.
На всякий случай прилепил добавочный радиатоор (от TDA6107), температура 55 градусов.
Евгений373
Гость 46.159.*.*
17-02-2015 15:29
StSh, какая то странная у тебя мания выставлять геометрию по картинке с эфира, что с генератора нельзя подать сигнал сетчатого поля и по нему править растр? Как по мне, так ты пытаешься сейчас ремонтировать исправный телевизор и всё от того, что не имеешь навыков настройки горизонтальной геометрии растра в сервисном меню, а то что у тебя рвёт геометрию справа, при изменении яркости, то это не есть совсем хорошо.
sacha100
17-02-2015 15:49
типовой дефект, Сам внес неисправность потом долго ее ищешь улыбка улыбка
ut3eo
17-02-2015 16:04
Евгений373 писал:
стопудово Поставить нормальный НОТ и не включая закрыть заднюю крышку гы-гы
StSh
17-02-2015 16:35
Евгений373, в этом всё и дело, что геометрия картинки, выставленная без эфира в настройках горизонтальной геометрии растра в сервисном меню имеет вид прямоугольника. а при появлении эфирной картинки правая сторона начинает искажаться, в зависимости от яркости в этом месте. да и по фото это видно. на фото растр специально сузил (через сервисное меню), что б было видно правую и левую сторону. приобрету нормальный HOT, отпишусь. главное что б транзистор оказался фирменным.
brt137
17-02-2015 17:38
StSh,
http://monitor.net.ru/forum/lg-29fd1rlx-zg-cw62a-info-174120.html
StSh писал:
Транзистор был уже паянный?
StSh писал:
Может привнесли что-нибудь ещё...
Emoe
17-02-2015 18:05
в сервисе уменьши ток луча.Как повлияет?
StSh
17-02-2015 18:18
да, паяный.
КОЖОКАРЬ
17-02-2015 19:30
питание для диагонали29 мало !
JUDI71
Хочу прозвище!
17-02-2015 20:10
115v норма, контур норм ставь
MASTER+
18-02-2015 00:24
StSh писал:
Валентинович писал:
JUDI71 писал:
контур норм ставь
StSh - расскажи, где взял "новый" L401?
Контур не может так давить на растр. подмигивание
StSh
18-02-2015 18:09
Вместо L401 ставил ДРТ-1. Сейчас вернул L401. Особо при этом ничего не менялось. КТ835 ещё не поменял.
Евгений373
Гость 37.78.*.*
18-02-2015 18:47
StSh писал:
Вот здесь читай - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6264#2005843 про величину индуктивности ДРТ-1 и сравни с тем что должно у тебя быть по схеме, если считать не умеешь.
КОЖОКАРЬ, для тебя специально, по вопросу B+, второй скрин.
MASTER+
18-02-2015 19:09
Евгений373 писал:
И читать, и искать, и измерять
StSh писал:
Откуда такая деталь в этом шасси?
StSh писал:
Размер H в сервисе не регулируется?
StSh
19-02-2015 15:23
(Ошибся, КТ838А).Писал раньше, поставил вместо С6090. С ним строчная запустилась."Вместо L401 ставил ДРТ-1. Сейчас вернул L401. Особо при этом ничего не менялось." То что менялось, корректировалось в сервисе. Размер Н регулируется. Я так и не понял, изменение индуктивности L401 может вызывать искажения с одной стороны (то, о чём я писал в начале, то, что видно на фото)?
Добавлено 19-02-2015 15:26
Померил: ДРТ-1 = 11,9 мГн; L401 = 5,9 мГн.
Добавлено 19-02-2015 15:35
Не понял что мне надо было считать?
MASTER+
19-02-2015 18:20
StSh писал:
Другой транзистор, импортный и аналог есть?
StSh писал:
Увеличить размер, больше чем на фото можно в сервисе?
nsn
19-02-2015 19:12
StSh писал:
(Ошибся, КТ838А).Писал раньше, поставил вместо С6090. Вместо L401 ставил ДРТ-1.
........+ "искажение растра с одной стороны" после тупого и бессмысленного ковыряния коррекции в сервисе после еще более тупой замены деталей=СУПЕРпрофессиональный ремонт.Не пойму одного: к чему подсказки,если чел по-армянски подошел к ремонту тела.
StSh
20-02-2015 13:14
Поставил новый 2SC6090. Вот этот http://imrad.kiev.ua/catalog/bipolyarnyy_tranzistor/160977 . Строчная не запустилась. Увеличить размер, больше чем на фото в сервисе можно.
Добавлено 20-02-2015 13:39
Персонально для nsn. Изначально строчная не запускалась. Вместо 2SC6090 поставил КТ838 - запустилась. Увидел результат, открыл тему. Купил 2SC6090, поставил - высокого нет. Замена каких деталей является тупой? Строчная, если она запускалась, и без L401 запускается.
brt137
20-02-2015 13:48
StSh писал:
Поставил новый 2SC6090. Вот этот http://imrad.kiev.ua/catalog/bipolyarnyy_tranzistor/160977. Строчная не запустилась.
Ссылки надо отделять пробелами от текста, в том числе - и от точек (которая стоит в конце предложения). Иначе ссылка становится нерабочей. Я отредактировал.
Вместо ссылки лучше бы выложил фото этого транзистора... Толку от его тех. характеристик, если это может быть подделка?
StSh писал:
А кроме КТ838 - других вариантов замены не было?
Первый транзистор тоже там же брал?
StSh писал:
А почему не запускается - выводы делать не надо?..
Как звонится купленный транзистор?
Каковы его режимы, когда не запускается строка? Что в базе - осцилом смотрел?
Тупая замена - это когда меняют, ничего не пытаясь измерять и анализировать ситуацию...
Добавлено 20-02-2015 13:49
StSh писал:
А что было с этим транзистором, по какой причине он был заменён?.. Он был неисправен?
Добавлено 20-02-2015 13:52
StSh писал:
Может лучше было заняться поисками причины того, почему с родным транзистором (и скорее всего - исправным) не запускалась строка?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG 29FS7RL Chassis CW62C. Искажение растра с одной стороны. На страницу 1, 2  След.
  • LG 29FS7RL Chassis CW62C не запоминает настройки
  • LG 29FS7RL Chassis CW62C Мал размер по верт. и гор-ли
  • tv LG 29FS7RL-Z1 CW62C сгорает HOT
  • LG 29FS7RL ch.CW62C Повторная неисправность БП на STRW-6556
  • Samsung CS-21Z43ZGQ вертикальная полоса с одной стороны
