stas-mas Предупреждений: 1 Сообщения: 282
Состав : TDA12021PQ/N1, 24C16,STV9326,STR-X6556
LG 29FS7RL Chassis CW62C проц TDA12021PQ/N1
Изначально не включался вообще.Перешил 24С16,включился с уменшонным размером по строкам,это ясное дело.При настройке на канал,при опознавании сигнала,размер шо по строкам шо по кадрам резко увеличился до максимума.Вошол в сервис,всё отрегулировал.Выключил-включил,размер изначальный,настроенного канала нету.Заметил интересный момент,при запоменании,в любом режиме,на шине пропадает на секунду движение,то есть в память ничего не пишется.Перешил флешак TDA12021,прошива была от CW62А,результат тот же,изменилось пару пунктов в сервисе и всё.Глюк остался прежним.
Пришёл к выводу шо дефект на уровне железа,шота случилось с болванкой.Была б цена по меньше,поменял бы сразу.Прошу совета больших гуру  |
козак Участник Сообщения: 143
stas-mas, Поставь голую память, в сервисе все настройки (для запоминания )ОК.
Должно работать ! |
Поставил чистую,включился,геометрия сразу на максимум во все стороны,язык английский,клава не савпадает,готель моде включено.В сервисе всё выставил,настроил на канал,всё тип-топ,но при переключении на другую программу,геометрия на максимум,канала нет,но опции и уровень RGB
в сервиси остались то шо выставил. Кубик-рубика  |
AKTAU Участник Сообщения: 378
В сервис вези, там помогут. |
vovar Участник Сообщения: 2216
vovar, Прежде чем создать тему,по поиску шарился и ничего не нашол,даже немного удивился шо ничего нету.Сейчас поставлю с другой буквой,посмотрим результат |
Vladislav_ гуляйтигр Сообщения: 2285
stas-mas, измерения предоставь на всеобщее обозрение - питания, что на шинах при этом наблюдается ? |
sasha07 Участник Сообщения: 541
| stas-mas писал: | | Прежде чем создать тему,по поиску шарился и ничего не нашол | странно ,одна из подобных тем прямо здесь под твоей  |
Чесно говоря удивлен ,когда то в одном немце подобное было,пока не нашёл нормальную память,купил их пачку,и уже почти 10лет из этой партии их ставлю,проблем нету,и тут откуда не возьмись,появился попандос .
Результат- поставил 24С16А и всё заработало,
24С16,24С16В,24С16W,которые ставил,в этом ящике работать не хотят.
Спасибо всем за помощь  |
