vaso Предупреждений: 1 Сообщения: 198
Дак вот, она греет , так сказать, классически- с боку.Но у неё волновод идёт под дно , как раз где по идее должна греть она не греет.А греет классически- там где магнетрон.Инет перерыл- только предложения о покупке, по ремонту ничего нет.Может кто сталкивался , подскажите в чём проблема?
Спасибо.  |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3684
| vaso писал: | | Дак вот, она греет |
так что еще надо? |
Как я вижу Вы не поняли сути вопроса, а быть может не видели конструкцыю этой печки.Я же писал-под дно идёт волновод, в ней нет поворотного стола, облучение идёт снизу, а не с боку, как в классической конструкции.
А она греет стенку, там где стоит магнетрон.А надо чтобы она с боку не грела, а грела с НИЗУ. |
stoves Забанен  Сообщения: 790
| vaso писал: | | ... как раз где по идее должна греть она не греет.А греет классически- там где магнетрон.... |
| vaso писал: | | Как я вижу Вы не поняли сути вопроса, ...А она греет стенку, там где стоит магнетрон.А надо чтобы она с боку не грела, а грела с НИЗУ. |
Вижу Вы не поняли, что должна греть не "с НИЗУ" , а по всему объёму камеры.
С боку стенка "классически" греется от перегретого магнетрона, может он неисправен и не даёт излучение? В камере продукты и вода нагреваются или печка пустая? |
В том -то и дело- не греет! Греется токо стенка, там где магнетрон.Да , магнетрон меняли.И ещё, что настораживает-LG эти печи легко списывают.Собственно отсюда и интерес.Хотелось бы послушать людей владеющих вопросом. |
| vaso писал: | | ...в ней нет поворотного стола, ... |
В таком случае должен быть диссектор.
Печка часом не пустая?
Сергей333 Участник Сообщения: 411
vaso, а напряжение в сети не занижено? |
Нет,наоборот Завышено - 230 v. Я всётаки склоняюсь к повреждению волновода.Пока точно не могу сказать.Но вопрос открыт, поднимать нана, да продавать млин.  |
vaso, диссектор есть? Печка пустая? |
zxbor1 Участник Сообщения: 302
vaso, она не должна ГРЕТЬ (если без гриля) ни сверху ни снизу,а микроволновым излучением раскачивая молекулы воды в продуктах или другие молекулы вызывать
внутренним трением разогрев непосредственно в том, что в неё положено.
Микроволновое излучение должно равномерно распределятся в объеме всей печи.
Для большей равномерности используется или поворотный столик или диссектор.
Нагрев стенки может обяснятся просто нагревом магнетрона, или пробоем антенны
магнетрона или чаще всего грязью в зоне разогрева (микроволновое излучение поглощается
с нагревом в таких областях)
Поставь стакан воды (без позолоченных и посеребренных колец,поскольку те вызывают короткозамкнутые витки) и ответь наконец на вопрос stoves, нагревается вода
или нет. |
Ответа нет, значит включал микроволновую печку пустую и ждал, что в камере будет жара как в духовке ... |
Device Участник Сообщения: 414
у меня была такая печь предпродажная с дефектом отключается.поставил стакан с водой греет не отключается.поднес индикатор свч излучения
отошел на метра 2 диод горел.открыл смотрю отпало крепление вместе с магнетроном.написали справку.не может-ли такая-же беда у вас! |
BFO Новичок Сообщения: 4
Друзья мои, может быть кому-нибудь это пригодится. Сам придумал)
*** Простейший способ проверки работоспособности магнетрона СВЧ печи и визуальной оценки областей низкой и высокой напряжённостей СВЧ поля ***
1. Возьмите любую неоновую микролампочку напряжением не ниже 60В (чем выше, тем лучше).
2. Облепите её цоколь кусочком фольги, чтобы замкнуть контакты. Лучше спаять контакты перемычкой.
3. Опустите в стакан с водой.
4. Поставьте стакан с лампочкой в то место камеры печи, где надо проверить уровень мощности, и включите печь на несколько секунд до появления свечения. По яркости свечения газа можно субъективно оценить мощность.
Внимание!
Чтобы лампочка не вышла из строя надо соблюсти условия:
1 Фольга должна надёжно "закоротить" контакты лампочки. Иначе внутри колбы образуется дуга, и колба лопнет.
2. Не следует держать печь включенной долгое время, чтобы не оплавились лепестки электродов внутри колбы, в местах высокой напряженности поля.
С уважением,
Игорь |
