RoVad Новичок Сообщения: 12
Печь 1995 года, но до 2003 года не включалась (хранилась в заводской упаковке). При первом включении слабо грела, во второй раз ещё слабее, а потом перестала совсем.
Напряжение в сети нормальное (233 В), при включении печки на первичной обмотке транформатора - 230 В, магнетрон слабо гудит с небольшой вибрацией. Все предохранители целые (в том числе и в ВВ линии).
Все обмотки трансформатора звонятся: первичная - 2,7 Ом, высоковольтная - 98 Ом, накальная - 0,6 Ом. При этом транс имеет небольшие потёки с вторичной обмотки, но, может, это дефект изготовления? При включении слабо греется, звук нормальный.
Магнетрон 2M214-39F: накальная нить целая, проходные конденсаторы - тоже.
Конденсатор и диод специально не проверял, но, думаю, с ними всё нормально, ведь печка не работала, да и предохранитель целый.
Напряжение накала: в холостом режиме трансформатора - 3,1 В, рабочее на магнетроне (при отсоединённой клемме с ВВ обмотки транса) садится до 2,7 В! А для нормальной эмиссии оно должно быть не менее 3,15 В. Может, в этом и есть причина?
Не знаю, конечно, проверялась ли печка при покупке, но не могло ли каким то образом сказаться столь длительное её хранение?
Какие у вас будут соображения? |
SV Участник Сообщения: 621
Проверь состояние контактов на магнетроне, если окислены, то на них сильно падает напряжение. Если все нормально, то магнетрону хана. Все-таки это электронная лампа, а если они не работают столь длительный срок, то частенько теряют эмиссионные св-ва и частично вакуум. Раньше (в советские времена) в радиотехнических частях ВС даже специально проводилась т.н "тренировка" ламп. По регламенту для тех что находились в ЗИПе раз в год. |
Alexzz Участник Сообщения: 4287
Если магнетрон жужжит и не греет, это очень похоже на то, что он уже кончен. Магнетрон скорее всего нужно менять. |
Насколько я понял, в данном конкретном случае нет абсолютно достоверного приборного метода определения неисправности магнетрона? Получается, что убедиться в этом можно, лишь поставив в печку заведомо исправный магнетрон, либо мой магнетрон - в заведомо исправную печку? |
Device Участник Сообщения: 414
| RoVad писал: | | Насколько я понял, в данном конкретном случае нет абсолютно достоверного приборного метода определения неисправности магнетрона? |
Есть, нужно померять напряжение накала и высокое.
Если они в норме то магнетрон дохлый.
Я вообще на слух определяю работу магнетрона, включаю печку - первые секуцнды магнетрон начинает "жужжать" если он "жужжит" то значит генерит.
Если он не перестает "жужжать" значит либо питание низкое, либо он дохлый, либо нет контакта в колодке.
Если совсем не "жужжит" то точно дохлый или нет контакта в колодке.
Если "жужжит" но водичку не греет то дохлый.
Гыыы... Вот и вся метода! |
| Device писал: | Есть, нужно померять напряжение накала и высокое.
Если они в норме то магнетрон дохлый. |
Накал то я замерил, а вот с высоким сложнее - нечем однако.
А если попробовать добавить пол-витка накальной обмотки, может эмиссии нет из-за низкого напряжения накала? |
RoVad, попробуй, попытка не пытка!  |
RoVad, Выкинь магнетрон и не мучайся! |
SVP, а может у него не в магнетроне дело? А в силовом трансе?!
У меня был случай когда транс выдавал пониженное напряжение но при работе не гудел как при К.З., только когда я от него отключил нагрузку он у меня сильно разогрелся и тогда я понял что ему каюк! |
Device, так у него транс не гудит! отсюда и выводы про магнетрон. Что в трансе может быть: обрыв или витковое. В первом случае выявляется о-ч-чень легко, а во втором транс будет греться пока не сгорит. |
Первым делом "энциклопедию" посмотрел. У меня нет киловольтметра, не говоря уже об осциллографе. |
kolyo Дядя Коля Сообщения: 102
RoVad, у тебя есть только вот:
| Цитата: | | Насколько я понял, в данном конкретном случае нет абсолютно достоверного приборного метода определения неисправности магнетрона? Получается, что убедиться в этом можно, лишь поставив в печку заведомо исправный магнетрон, либо мой магнетрон - в заведомо исправную печку? |
Так что пробуй. |
Проверил весь высоковольтный тракт - всё нормально. На магнетроне высокое есть. Получается, что действительно сдох магнетрон. Надо новый.
В связи с этим вопрос:
Нашёл контору, которая может поставить под заказ родной фирменный (LG) магнетрон 2M214-39F, цена выходит 1466.
Как вы считаете, нормальная ли это цена (Челябинск) для него, или стОит поискать дешевле? |
CCK Гость 213.242.*.*
RoVad, это нормальная цена, дешевле можно найти в Москве, но к цене магнетрона тогда надо будет прибавить стоимость проезда до столицы и обратно |
mwo-rem Участник Сообщения: 161
или купить новую печь по цене 1600руб
можно еще поставить магнетрон бу но исправный рублей за 700 |
