LG шасси MC-64A нет OSD,изображения,растр есть
CROU
12-02-2006 10:45
видео TDA8362B.проц LG8534-07C.Пришел с убитой кренкой на 12в.После замены начал запускаться.Растр при увеличении ускоряющего есть,но на этом растре больше ничего.Проц при включении в дежурке, на команду кнопок реагирует-включает в работу.При переключении каналов видно небольшое уменьшение яркости.Питание 8362 норма.Строб.импульс в норме.TDA8362В поменял наTDA8362- эффект нуль.(Правда нет 100% уверенности в годности -мс БУ,но изменений никаких-такое же изменение яркости при переключ.каналов.Импульсы на процессоре LG 1нога (строч) норма,на 2 ноге -кадровые-амплитудой 0.4в при отключении ноги проца-амплитуда 5в.Нога имеет сопротивление на корпус около 90 Ом.Может беда вся в процессоре.Если у кого-нибудь стоит в ремонте мс-64а померяйте сопротивление 2 ноги процессора LG8534-07C на корпус.Мысли какие еще будут? Прошу помощи
jumper
12-02-2006 10:51
А что по режиму кинескопа? Попробуй прошивку сменить. Процы редко встречал в ауте.
CROU
12-02-2006 11:28
кин заперт.Шасси древнее,квадратная шина идет только на память и телетекст,которого в этой модели нет.на ножки регулировки яркости и контрастности (8362)приходят 2 и 3 в(норма).Сейчас привезли самсунг на 8362, вечером можно будет сравнить,но нога с "подавленым"кадровым импульсом уж больно смущает.А память в эту модель чистую ставить или "заливать"
Сергеевич
Дважды дед
12-02-2006 12:16
на 2 ноге -кадровые-амплитудой 0.4в при отключении ноги проца-амплитуда 5в---- это и причина отсутствия OSD
CROU
12-02-2006 20:57
Сергеевич, полностью согласен,но..узнавал насчет проца-только на заказ и цена пока величина неизвестная,поэтому не хотелось бы зря терять время и деньги(знать бы на 100%),может у кого есть в ремонте это шасси и может померять сопротивление-модель широко распространеная,сам в новом году 2 таких делал-знать бы где споткнуться.
jumper
12-02-2006 22:23
CROU писал:
Чистую не получится.... собери ПониПрог и прошей.
варп
13-02-2006 07:12
Сопротивление "голой" 2- ой ноги проца (v-sync) относительно земли - около 290 Ом.Размах кадр. имп.(на рабочем проце) - 5V.Проц. у тебя таки дохлый. недовольство, огорчение
У меня на столе - МС-64А ,проц - LG8634-15D;
Для МС-64В -LG8634-16C,LG9734-02C(должны , поидее ,подойти).
CROU
13-02-2006 08:16
Спасибо,пойду клиента "обрадую", он будет такой- шок ,проц привезут в лучшем случае через неделю.О результатах сообщу
варп
13-02-2006 08:59
Ещё для МС - 64А - LG8634-16C(русск. меню), а у LG8634-15D - агл.
CROU
22-02-2006 15:54
Замена LG8534-07C решила все проблемы. улыбка
Спасибо всем участникам данной темы голливудская улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG шасси MC-64A нет OSD,изображения,растр есть
  • LG 29FS2ANX шасси MC-05HA нет изображения, растр есть.
  • SCHNEIDER(DTV-2).Белый растр,изображения нет,OSD есть.
  • Hisense HDP2967 нет изображения, растр есть
  • ELEKTA CTR-1498EMK яркий растр, нет изображения, OSD есть
  • Philips 29pt8509 A02E - нет изображения и звука, растр есть.
