vovar Участник Сообщения: 2154
Состав : TMP47C634N,TC89101P, TA7698AP, TA7680AP, AN5635 схема есть в обменнике
Принесли этот аппарат с диагнозом яркий экран, ещё в добавок оказался неисправным БП с знаменитыми высыхающими конденсаторами 47*50. БП сделал B+ 105V. Включаю TV имею яркий растр убавляю ускоряющее меряю B+ норма питание ПЗУ TMP47 5вольт питание на 7812 занижено 11.4V. Посмотрел литы на входе и выходе 7812 ESRкой 0,00 ёмкость суммарная по 5 и 7тыс мкФ сопротивление на выходе кренки 190 Ом меняю 7812 напр.11,7 кренка греется если поработает минут 5 рука еле терпит, начал искать лишнюю нагрузку безуспешно 7812 питает все МС в этом тв и плата под ней чёрная наверно всегда так грелась. Дальше включаю тв на автонастройку каналов (OSD есть, все функции работают) на экране непоявился даже шум шкала настройки пробежала даже непритормаживая в тех местах где должны быть станции. Включаю AV растр без изменений так и есть серый, подключаю DVD когда видимо пошло видео растр потемнел, прибавляю screen чёткая картинка, тоже самое происходит если подать видео на выход TA7680 померял на ней напруги на 11й ноге нет U AFC на 10й регулировка AFC есть, ещё на 21й ноге SIF IN U 4.4V вместо положеных 11,5 но она связана с 22й ногой а на ней 4,4V вообщем питания на всех ногах около нормы, отрезал от 11й ноги AFC напруга выросла до 8 вольт 11-я нога на корпус не закорочена более 4000 МОм попробовал настройку без изменений, в ручной настрой ке можно поймать очень слабый несинхронизированный сигнал (еле заметные бегущие накл. полосы). Проверил затем поменял поочерёдно всю цепь от тюнера до ТА7680, подкинул IF c рабочего телика безрезультатно, поменял ТА7680 эффект 0, перекопал всю обвязку 7680 ничего неисправного окромя подозрительного лита ненашёл. Мои мысли закончились прошу помощи.
Добавлено 04-01-2009 00:24
Забыл сказать поиск весь измучил искал и по модели и по микросхемам и в архиве monitor и старом архиве RC5 безуспешно. |
vano Участник Сообщения: 375
Проверь кнденсатор по питанию видеоусилителя (заменой). |
Золтон Новичок Сообщения: 28
Посмотри цепь ABL с ТДКСа. В цети стоит стабилитрон, обычно побивает... |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
| vovar писал: | Включаю AV пошло видео растр потемнел, прибавляю screen чёткая картинка, тоже самое происходит если подать видео на выход TA7680
....Проверил затем поменял поочерёдно всю цепь от тюнера до ТА7680, подкинул IF c рабочего телика безрезультатно, поменял ТА7680 эффект 0, перекопал всю обвязку 7680 |
Проверь имеющие контура, если не отгнили, то ёмкости к ним изменят всю нужную индуктивность. |
Вано во первых при чем тут кондюк если изо прекрасное с DVD, А во вторых "проверь заменой" если бы было занижено 180 то проверить лит есть ESR. То что "во первых" касаеться и сообщения ЗОЛТОНа, если бы по ОТЛ то нормальной картинки хоть тут... небыло бы, а у меня когда пошло видео экран темнеет доб. ускоряющее прекрасная картинка. МАСТЕР+ контура AFT я подкидывал с другой шаськи с таким же радиоканалом и МС тоже оттуда а шаська была рабочая "ТРУБА ТРУБЕ" была спасибо за помощь. Банальная вродеб неисправность а разобратся немогу почему блокируется AGC? |
| vovar писал: | | контура AFT я подкидывал с другой шаськи с таким же радиоканалом |
А если надо покрутить (настроить) и проверить работают ли они в неисправном шасси. Это проверено? |
Тайфун Предупреждений: 1 Сообщения: 1017
снеговик Гость 83.149.*.*
| Цитата: | | ещё на 21й ноге SIF IN U 4.4V вместо положеных 11,5 но она связана с 22й ногой а на ней 4,4V | А что на 37-ой ноге проца? |
MASTER+ пусть даже ненастроены контура AFT то точной то настройкой все равно можно настроить картинку и пока настраиваеш шум то должно быть видно правильно? Тайфун фильтр ПАВ менял, транзистор на входе IF тоже питание на транзистор приходит, резики вокруг его тоже проверил. Снеговик на 37й ноге проца должно по схеме 0 и уменя 0. Странно почему без сигнала у меня такой яркий растр? Походу повреждение не одно. Но где хотябы одно. Сейчас рою обвязку ТА7698 |
| vovar писал: | | и пока настраиваеш шум то должно быть видно правильно? |
Нет - иногда видно закрученое АРУ и нет синхронизации, серый фон.
Регулировка контура даёт изменения, если ёмкость при контуре не ушла намного. Иногда важно напряжение АРУ на тюнере!
1. Ёмкость внутри контуров есть?
2. Напряжения на ПАВ и контурах внорме и симметричны?
* Контур ПАВ можно обойти и увидеть незначительное улучшение ситуации.
* Этот комплект мс есть на доске, но уже часть вразборе, так бы промерил и сказал точнее. |
Я немного не понял по AV у тебя картинка-OK.
Добавлено 04-01-2009 18:07
судя по всему ,интуитивно кажется ,тюнер если контура -OK. ХОТЯ.........
Добавлено 04-01-2009 18:08
| vovar писал: | | Странно почему без сигнала у меня такой яркий растр |
НАДЕЮСЬ СО СНЕГОМ |
MASTER+ кондюки в контурах есть, пока копался поиском попадалась тема "проскакивает станции" (помоему в архиве) как раз в таком же тв но там станции можно было поймать ручной подстройкой рекомендовали кондюки ставить по 100пФ, и контура я ставил по одному (ужас как неохота их сбивать) а вообще то час сломаю в тех контурах с донора но прежде напруги померяю. Тайфун да по AV телик показывает отлично только ускоряющ. надо прибавить т.к. Очень яркий растр когда сигнала нет НО КСОЖАЛЕНИЮ БЕЗ СНЕГА. С улицы чтоли принести.  |
| vovar писал: | | кондюки в контурах есть |
Два контура AFT -pin 16-19 и ПЧ -pin 17-18.
Дерзай, важно незаломать сердечники.  |
Led Участник Сообщения: 966
C контурами на таком аппарате можно только посочувствовать - умаешься.А по поводу отсутствия шумов при настройке с радиоканала - попробуй память махнуть.Сдается мне,что это клон знаменитой Shivaki 208й,хотя конечно,не настаиваю. |
MASTER+ перемкнул фильтр экран потемнел screen получил картинку боле мене (контраста маловато) нормальную, яркость плавает взависимости от положения чем слабже сигнал тем больше яркость и наоборот даже обрадовался, поставил другой фильтр 3й (100% рабочий) х.. опять также яркий пустой растр. С перемычкой тоже AFC нет. Если оторваную ногу АРУ подоткнуть АРУ на тюнере падает на 0 и опять яркий растр. Маленький а говнистый подонок.
Led вот я и боюсь с этими контурами связыватся, но придется, надо попробовать. А ПЗУ тут непричом сдесь она нужна только для запоминания каналов и регулировок изображения, он и без ПЗУ работает все функции проца работают. Спасибо что заглянули к нам на "бесснежье".
Добавлено 04-01-2009 22:38
А MASTER+ наруги на контурах AFT и на входах IF такие-же как на схеме максимум на пол вольта разница.
Добавлено 04-01-2009 22:42
А MASTER+ наруги на контурах AFT и на входах IF такие-же как на схеме максимум на пол вольта разница. |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2624
| vovar писал: | | . Странно почему без сигнала у меня такой яркий растр? ............Сейчас рою обвязку ТА7698 | Потому,что нет никаких разделительных конденсаторов по пути от выхода видеодетектора до входа видеопроцесора.А на выходе FBAS TA7680 сейчас какая то муть вместо видеосигнала с приличным уровнем по постоянке.
Так?
Запускай радиоканал,дальше видно будет...
Не трогай пока видепроц.  |
Да Nikolae на входе видеопроца pin 39 вместо положенных 3х вольт 4,3 будем ломать и настраивать контура. Кстати звука тоже нету далекий шумок (на TV а на AV звук есть) это еще раз подтверждает что надо заниматься контурами. |
vovar,не надо ничего выламывать!
Емкостя с контуров можно снять,не ломая их.Контур АПЧГ вообще пока трогать не надо.
В TA7680 по типовой схеме у контуров очень сильная емкостная связь как по монтажу,так и с помощью доп.конденсаторов,которые на время настройки можно снять.
Емкость с контура видеодетектора извлекается,меряется и ставится внешняя ближайшего номинала.Это здорово облегчит настройку.Но для этого надо разобрать контур  |
Да я так и хотел неразбираются собаки. А контура я сломал с "донора". Пока неполу чается настроить картинка нормальная звука и АРУ нет. СМРК надо вкарячить с ними проблем меньше поменял и нафик.  |
vict Участник Сообщения: 900
Всё ещё не послушал Led? Видишь TC89101P - замени. Верно, аппарат аналог, но эта память творит чудеса, от отсутствия цвета до....... |
Vikt уговорил взял ПЗУху с Funai MK7 поставил такой-же яркий растр ставлю от ElektЫ в Фунай прекрасно работает все программы запомнил и включается не в AV (может помните такой дефект в Фунаях МК7). Надо дальше мучить радиоканал вернее он меня будет мучить. |
Искрутив все контура и недобившись положительного результата, поставил СМРК теперь есть шум при отсутствии сигнала как и должно быть (мне так кажется), теперь ломает картинку по строкам дрыгает по кадрам, мала синхронизация, почему? специалисты подскажите. Веть видео с DVD подключаю в туже точку (вход ТА7698) картинка нормальная ничего не коребит не дрыгает. |
| vovar писал: | | ломает картинку по строкам дрыгает по кадрам, мала синхронизация |
Крути АРУ, Видео, если непоможет ставь транзистор для инверсии. |
| MASTER+ АРУ крутил пробовал другой СМРК ничего непомогает. А насчет транзистора для инверсии можно поподробнее. Если можно схемкой (извиняюсь за наглость просто времени жалко 3 дня убил с этим маленьким........ |
tvmastak1 Забанен  Сообщения: 6
| vovar писал: | | подкинул IF c рабочего телика . |
А с ласпика не пробовал ПЧ?
А иначе непонятно как?
Подкидывать можно по разному!
Вокруг одного места крутишься!
С СМРК видео подключаешь, А АРУ на СМРК как менял?
И вообще как согласовывал СМРК и плату?
Сравни осцилом сигналы с DVD и СМРК в точке подключения посмотри на строчные и кадровые синхроимпульсы сравни их амплитуду и постоянную составляющую на входе. А транзистор для инверсии -
это ты насчет схемы лажанулся.
Или ты вообще в этом ничего не соображаешь?
PS. К стати первый раз я сконтурами 4 дня возякался без приборов. |
tvmastak 1 ЛАСПИка у меня нет осцилограф есть. А насчет транзистора правда непонял, извините но я не теорик я практик. Извините но нет человека который знает всё. |
Пантелеймон Участник Сообщения: 3451
| vovar писал: | | Пока неполу чается настроить картинка нормальная звука и АРУ нет | - вот как это понять?
- и причём контура после | vovar писал: | | в добавок оказался неисправным БП с знаменитыми высыхающими конденсаторами 47*50 |
Пантелеймон Чего непонятно? Поконкретней пожалуста. При чем тут блок питания? |
Принесли телик с радиоканалом на DBL2002 (аналог моей) замерял там напруги сравнил с своими, на 5-й ноге на рабочем 7.1V а на Elektе 5,2 по схеме на этой ноге 5,8 (качество схемы неочень скорее всего там 6,8) тогда и необратил внимания на эту разницу а зря. Прошерстил эту цепь упёрся в проц. TMP47C634 в 37-ю его ногу померял её на корпус 1,8 и 2,0 кОм в обе стороны а должно звониться как диод. Отключил эту ногу и телик заработал. Попрозванивал 37-ю ногу с другими ножками (думал соединяется внутри с другой а та садит через обвязку) ничего недало. Неисправным оказался проц. TMP47C634. |
| vovar писал: | | При чем тут блок питания? | - теперь понятно?  |
vovar писал:При чем тут блок питания?
Пантелеймон писал,
теперь понятно?
Да. |
VVF Участник Сообщения: 1618
Извиняюсь, что поднимаю старую тему. Сегодня принесли такой же аппарат в ремонт и с такой же неисправностью. БП исправный (делал 3 года назад) отключение 37 ноги помогает, но тогда исчезает режим AV. По старой традиции для TMP-серии решил прожарить процессор, в результате процессор ожил. После 3-ёх часового прогона, полёт нормальный. В причине дефекта исключаю блок питания, чистый косяк процессоров! |
