molotok Предупреждений: 1 Сообщения: 200
Состав : VCT6743G B3 080, DDP3316C, AT24C16, STR-F6458, STR-A6151, 6174917003A
Состав аппарата.
Процессор VCT6743G B3 080
Видеопроцессор DDP3316C
EEPROM AT24C16
БП дежурки STR-A6151
Основной БП STR-F6458
УЗЧ TDA7297
Тюнер 7600SP0001A
TAUD-S210D
ТДКС 6174917003A
BSC30-N2570
Предистория: В процессе эксплуатации сгорел строчный транзистор и его сделали по гарантии, заменив транзистор. Проработав еще некоторое время и когда гарантия закончилась он сгорел еще раз. После этого он долго лежал без ремонта и эксплуатации. И вот наконец хозяева решили все таки его сделать. Телевизор принесли ко мне на ремонт с симптомами "не включается". При вскрытии обнаружилось, что пробит транзистор строчный 2SC5858 из за пресловутого С429 0.15мКФ. После замены телевизор запустился, но экран не засветился. При увеличении ускоряющего виден растр еле красноватый с линиями ОХ. Прозвонил все сигналы на видеопроцессоре. все сигналы присутствуют и в норме, кроме выходов DDP3316C 42,43,44 на которых постоянно присутствует 5 вольт. нет ни измеряющих импульсов, нет ни чего. Все остальное в норме. Пробовал прошить EEPROM, прошил VCT6743G, но ни чего не изменилось. Я в тупике. Если это испорчен видеопроцессор, то как его умирание может быть связанно с пробоем строчного транзистора? Да и телевизор ни кому не давали на ремонт. Специ, помогите, может было у кого нибудь такое дело? |
МИА Мастер Сообщения: 441
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11747
-и откуда ему взяться? Читать не умеешь, или понимать прочитанное? - | Цитата: | | кроме выходов DDP3316C 42,43,44 на которых постоянно присутствует 5 вольт. нет ни измеряющих импульсов, нет ни чего. |
molotok, не увидел про СИОХ на DDP, или это включено сюда - | molotok писал: | | все сигналы присутствуют и в норме |
сиох на DDP присутствуют, могу выложить все оссцилограммы
Добавлено 03-08-2012 21:30
сейчас сделаю и выложу |
вот осциллограммы
1. СИОХ на 30 выв
2. SCL на 63 выв
3. SDA на 64 выв
4. CLK_BE на 4 выв
5. HS_BE на 5 выв
6. VS_BE на 10 выв
7. R-In на 65 выв
8. H-out на 23 выв
9. R-out на 42 выв |
molotok, ещё интересно, что на пинах с 31 по 35. |
вот на 31- 35 соответственно |
| molotok писал: | | вот на 31- 35 соответственно |
-на 33-35 это с ОТЛ "лезет", или с IK? |
отл отключен заводом. Похоже с IK. Но этот сигнал очень слаб.
Добавлено 06-08-2012 10:31
С микросхемы видеоуселителя сигнал IK вообще не просматривается, полный ноль.
Добавлено 06-08-2012 10:42
а сигнал ОТЛ вообже ни как не заводится в схему. Начиная от R410 элементы отсутствуют. Не установлены заводом |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
| molotok писал: | | сиох на DDP присутствуют |
Перед заменой видеопроцессора, попробуй замкни вывод СИОХ на корпус, далее разъедини цепь СИОХ от DDP.
Сравни в двух вариантах изменения выходных сигналов на ПК.
| Цитата: | | кроме выходов DDP3316C 42,43,44 на которых постоянно присутствует 5 вольт |
| molotok писал: | | отл отключен заводом |
-это бывает, всю информацию берут с IK.
| molotok писал: | | Но этот сигнал очень слаб |
-200mV совсем не мало.
ЗЫ, DDP пропаивал? Подкинуть-бы её, были случаи, хоть и крайне редкие. 3315 вроде становится. |
Fynjy Новичок Сообщения: 2
А кадровая у тебя работает? |
| Fynjy писал: | | А кадровая у тебя работает? |
| molotok писал: | | растр есть. |
AKTAU Участник Сообщения: 378
molotok, чета ты там намудрил, либо до тебя. Одно из самых неубиваемых шасси. MC-05HA. SSB нет на подкидку? |
ну да, намудрил, всего лишь поменял транзистор и конденсатор в строчнике. Хозяин божится, что как он сгорел, ни у кого не был на ремонте. единственное стоял долго, около полгода. SSB на подкидку нету. Сейчас заказал 3316, дальше видно будет
Добавлено 09-08-2012 22:08
и еще меня смущает длительность кадрового импульса
Добавлено 09-08-2012 22:09
0.1 мс думаю маловато, даже для 100 герцового |
molotok, ты что, решил в SSB сам лезть? Оно тебе надо? Ему цена рублей 600-700, недорогой, а ты чё на самопальный шлейф будешь вывешивать его? И промерять? Не лучшее решение, там аппарат -то того не стоит уже. И дефект вряд-ли там...  |
Если знаешь где дефект или хотя бы есть соображение, то подсказал бы.
Добавлено 10-08-2012 02:10
Кстати , я сам из АКТАУ, 20 лет там прожил. Так что помоги, землячек!!!  |
molotok, извини, зёма, как теперь поможешь? Я перечитал внимательно тему, создалось впечатление, что кин дохлый. "Еле видный красный растр" - очень похоже, хотя и не факт, конечно. Кины там барахло, много наменял по гарантии. А теперь прикинь - Ты перешил SSB без картинки, "на верочку", короче. Где гарантия, что ты проц не криво прошил? Я с этими SSB никогда не заморачивался, смысл - 0. Копеечные. Но обычно они дохнут по другому - аппарат тупо из стэндбая не выходит... А Ты сейчас можешь начать "ходить по кругу", с заменой DDP и прочими радостями. Тебе нужен новый SSB, либо второй рабочий аппарат, чтобы задефектоваться конкретно. Вот как-то так.  |
на счет кина уверен, что он рабочий, еле красный становится, если ускоряющий чуточку повысить, а так если еще больше крутонуть, то яркость за глаза хватает. Так что кин тип топ, тем более телик проработал чуть больше года. Да и схеме, чтобы отследить дохлый кин, нужно подать измерительные импульсы, которых в данный момент нету. |
уже веселее Ищи SSB. Напиши в "Покупки". Не, ну если есть желание поимпульсно это шасси выучить, то разговора нет, прикольно. Но не денежно.  |
На счет прошивки соглашусь. В принципе прошивал проверенную, человек, который выложил сказал, что 100% рабочая. Хотя стоит проверить еще парочку. Если полетит прошивка, то не обязательно телик просто не включается. Достаточно сбоя одного бита. И по поводу "не стоит". Не знаю как у вас цены, но мне дают за этот аппарат 1000 руб за работу, не считая детали. |
А чем шил? У меня родной джиг Лыжный под VCT 5 лет провалялся, ни разу не включил. Ну смысла нет.
Добавлено 10-08-2012 13:03
molotok, я плохо представляю, что такое 1000 рублей. Но одно скажу, зёма, ты имеешь шанс нажить нехилый головняк с этим аппаратом при таком подходе к ремонту. Ну поставишь DDP, хорошо если пойдёт, а если нет? Биты в прошивке считать будешь? Насчёт цен - с полгода назад, покупателю плазмы или LCD отдавали такую же 29-ю Лыжу в подарок. Правда без гарантии. Вот так. |
использовал прогу Postal2 и собраный самодельный JTAG на микросхеме 74HCT05 по приведенной схеме, только с небольшой переделкой. 74HC367 убрал, так как он используется как буфер без инверсии и использовал у 74HCT05 4 не используемых элемента включив по 2 последовательно, что тоже дало 2 канала без инверсии. |
заказал микруху БУ. Поставил, завелась с полпинка. Всем спасибо. Аппарат на прогоне. |
