Valerik777 Участник Сообщения: 93
Состав : FLI8120; FLI2100; ST39F040; 24C32; TB1306; стабилизаторы 5; 3.3; 1.8в
Проблема - нет изображения и OSD. При увеличении ускоряющего виден искаженный растр (подушка), нет RGB-сигналов на плату кинескопа, напруги на стабилизаторах в норме, генерация на кварцах есть, в момент включения аппарата на шине I2C проскакивает пачка импульсов, есть постоянный обмен по шине FLASH-памяти, на кнопки управления реакции нет.
Прочитал EEPROM программатором - дамп на первый взгляд не искаженный (похоже состоит из двух одинаковых частей), залил прошивку с форума - тоже самое, с чистой не запускается совсем (нет разверток). Есть мысля, что повредился дамп во FLASH-памяти, но прошивки на этот аппарат не нашел, да и GENESISы прошивать пока не доводилось. Вот сижу, думаю, что еще можно проверить-предпринять... |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10955
| MASTER+ писал: | | А Секама тоже. |
СЕКАМ есть
| MASTER+ писал: | | Сравни состав. |
Нет, не такой. Мой собран на GENESISах
| Valerik777 писал: | | Состав : FLI8120; FLI2100; |
Добавлено 11-12-2009 22:28
А на аплоаде скорее всего лежит прошивка с етого аппарата http://monitor.net.ru/forum/hisense-hdp2967-secam-info-169077.html
А это прошивка EEPROM c моего. Как ее на аплоад закинуть не знаю  |
Скачал прогу GENESIS GProbe, буду пытаться слить бэкап прошивки..... |
Вобщем, получилось у меня вот что. Бэкап прогой GProbe слить так и не удалось, как ни пытался , слил только перекинув флешку на плату от ДВД на чипе SUNPLUS. А телик удалось запустить таким образом: залил в EEPROM родную прошивку, и уже не зная, что еще с ним сотворить, замкнул между собой SDA&SCL и включил телик. Уж не знаю, что там с ним произошло, но он запустился, появились шумы с тюнера (а был только растр), стал управляться с пер. панели, появилось OSD, но геометрия осталась кривая (не считал EEPROM). Заработал он нормально только после того, как я его выключил и включил снова (восстановилась геометрия, появились настроенные каналы и т.п.). Стоит на прогоне уже 3-е суток, пока включается-запускается-работает нормально. Чудеса прям да и только. Видать под новый год
P.S. А прикольно я тут сам с собой мило так побеседовал..... |
ViktorS Участник Сообщения: 661
Valerik777, P.S. А прикольно я тут сам с собой мило так побеседовал..... Зато позновательно для "идущих по следу"  |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10463
| Valerik777 писал: | | Заработал он нормально |
Valerik777, ну так решил проблему? Кто кнопка зэлёный жать будэт? |
Leha, | Цитата: | | Valerik777, ну так решил проблему? Кто кнопка зэлёный жать будэт? |
Денька три еще погоняю, будет все норм - нажмем... |
Отдал аппарат хозяину - пока тишина... |
