Dok_Alex Участник Сообщения: 53
Состав : Процессор LG046N 9R OICTMSA007B, LV1116N, STRW6754
Типовой дефект - КЗ по входу ABNORMAL (25-я ножка), 40 Ом к общему минусу.
Родного проца LG046N 9R OICTMSA007B в наших широтах нет, но есть
1. LG046N 9R OICTMSA006B
2. LG046N 9R-58V0
3. LG048N 9R-58V1
В чём отличие прошивки 006B от 007B?
Можно ли заменить одним из имеющихся? |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11739
| Dok_Alex писал: | | Можно ли заменить одним из имеющихся? |
-ответ на вопрос свободно находится в гугле, зачем засорять форум? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10951
Vlad-1966, ну не нашёл я свободно ответа по взаимозаменяемости LG046N ни в поисковиках, не на форуме....
Чтоб не быть голословным, хоть бы ссылочку указали. |
Смотрел по ссылкам, так и не понял, что на что можно менять, ладно, извините за беспокойство, и за мусор, как я понял, просто дать ответ, не всегда интересно. С самоутверждением, совсем другое дело.... |
холявщик Вованыч Сообщения: 5803
Dok_Alex, LG046N 9R это болванка без программы,а OICTMSA007В партномер прошитой LG046N 9R с ПО.
одно и то-же.
LA77938 A - это болванка без программы,а OICTMSA007В партномер прошитой LA77938 A с ПО.
Дальше дотумкаешь? |
холявщик, спасибо за ответ. Шить не куда, болванок этих самых нетушки. Поэтому хотел узнать возможно ли 006, вместо 007 прошивки подкинуть. В чём отличия.
А в этих,
LG046N 9R-58V0
LG048N 9R-58V1
после дефиса тоже как я понимаю версии прошивок.
Просто, кроме указанных выше, 3-х процессоров, других нет и на заказ не привозят, если не возможно, придётся клиента в сервис отфутболивать. |
Валентинович Участник Сообщения: 601
Посмотри в личных сообщениях , там для тебя лежит информация. |
Валентинович, отправил письмо на ваш e-mail. |
guram65 Новичок Сообщения: 23
Состав : Процессор LG046N 9R OICTMSA006D, LV1116N, STRW6754 MOD 21FX4AGE-TH.AMALCAY Типовой дефект - КЗ по входу ABNORMAL 25НОЖКА. Замена пр на EAN36193601 LG048N 9R.Поменял прошивку от тв 21FU1RG. |
