Подгорстан Участник Сообщения: 455
Модель телевизора--Lafinion 55RQA с процессором VCT49X3F PZ F1 000
Телевизору полгода, сгорел без признаков внешнего насилия, если бы сами владельцы в нём не полазили, то поехал бы он в СЦ на ремонт по гарантии.
При включении загорается индикаторный светодиод, и на этом положительные эмоции заканчиваются. Телевизор дальше не включается ни пультом, ни кнопками…
При осмотре выявлено:
--все питающие напряжения в норме;
--на ножке №49 (Power) 3,2 Вольта, т.е. должен быть рабочий режим схемы, но СИ запуска строк (ножка №60) нет, там висит 3 Вольта;
--включение без памяти или включение с чистой памятью ничего не изменяет;
--Reset (ножка №18) имеет 3 Вольта, что по-моему нормально;
--кварц генерит, но SDA / SCL (58 / 57 ноги процессора) имеют постоянные 3 Вольта ( т.е. не «жужжжат»);
1. Достаточно ли этих фактов, чтобы браковать процессор?
Я сам думаю, что да, но сомневаюсь, у микросхемы 88 ног и браковать её приходится впервые.
2. Каковы прогнозы его свободно купить?
3. В архиве было сообщение, что такого вида проц перепрошить на LG можно, а на Samsung нельзя, если можно подробнее кто это знает! |
Олег спец Предупреждений: 1 Сообщения: 677
ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ попробуй проверить шины |
Жрец Участник Сообщения: 90
Вероятнее всего проц, врятли он есть в продаже,на каждую модель своя прошивка,Лучше всего взять в сервисе |
status DNA Участник Сообщения: 691
Перепрошивать можно и в Самсунге, тем-же Джигом и при помощи тогоже софта, вот только прошивки на самсунговские процы производитель не выкладывает, я например их сливаю по возможности , я как то писал уже по этой теме , предлагал обмен прошивками или типа базу прошивок создать но тема пока горячая и врядли кто будет делиться.
А в твоём случае вероятнее проц. Кстати несколько процов я поднял не меняя, просто перешил и всё попёрло. |
status DNA, вот и я думаю, что поднять этот проц можно.
Но я не имел делов с Джигом, есть только Пони... |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14354
KRAB, благодарю!
Олег спец, ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ напряжение на шинах поднимается с нуля до 3 Вольт за 10 мсек без вариантов... |
Алексий Участник Сообщения: 960
status DNA, | Цитата: | | я например их сливаю по возможности |
как это можно сделать? При помощи всё того же джига? Сколько объёма занимает при этом прошивка? |
Все прошивки процов VCT49 имеют один стандартный объём 256кб. , если при сливании размер другой , то значит слилась коряво. В LG есть спец разъём для подключния Джига , а в Самсунге надо просто припаяться к шине и всё, процедура такая же. |
А что за прога такая? Та, которую нам прислали с джигом, не позволяет считать прошивку, только стереть и тут же залит новую... У Филипсов Геркулесы так же шьются- старое нельзя считать. Скриншот можно глянуть? |
Прога MICRONASовская , кстати она универсальная, в ней даже есть закладки для работы со звуковыми процами MSP, правда всех её возможностей сам не знаю. Но считывает без проблем. А на счёт другого софта для работы с контроллерами, который рассылается в сервисы знаю точно , что высылаются специально кострированные версии - без опции считывания, это делается в целях защиты продукта но не производетелем софта , а сервисной службой того или иного брэнда. В принципе можно пробовать поискать полную версию , думаю что например для TDA12025 и им подобным всё же существует полная версия (PICASSO) с возможностью считывания, вот только где её нарыть?  |
mastak Гость 84.54.*.*
status DNA, прогу в студию. Можно в личку или мыло  |
ABDU Участник Сообщения: 173
Кто конкретно можеть поделиться опытом и программой прошивки? А то много обсуждений, а как только доходит до программы или джиг, то сразу начнутся извинения. |
mastak Гость 217.13.*.*
status DNA, чё слабо прогу выложить? Или только поп...здеть? |
KVI Участник Сообщения: 1713
mastak,
А слабо лишиться авторизации у LG или поп...здеть?
Такие вопросы задаются как минимум в личку или по мылу |
KVI, | status DNA писал: | | Прога MICRONASовская |
причём тут лыжи? |
Ну так возьми ее у Микронаса.
Насколько я знаю, пока она распространяется через LG.
У других фирм, применяющих тот же проц (Samsung,Panas) упоминания об этом софте нет - заказывайте прошитый камень. |
Спа-си-бо!
Ну и чё асцешники вечно понтуются "Прошей проц, делов-то". А как насчёт проги базар заходит, то "тащи к нам аппарат, подымем" (бабки).
Лыжа свои проги нумерует для каждого асц? Если такая всплывёт в нете, всё - хана авторизации? Гон и отмазки!  |
R2D2 Участник Сообщения: 710
mastak, ТА ДА. Даже АСЦ лыжа ответила программаторов нема,шлем прошитые процы! Софты возвели в ранг ноу-хау,а в итоге хау-ноу.  |
TriloBIT Новичок Сообщения: 5
Пробовал ли кто-нибудь вешать PORT3 на шину при прошивке VCT49 ? Зная что творится на шине, можно обойтись и без фирменного софта. |
starko Гость 62.183.*.*
Ну раз никто, тогда я, зто с моей-то черепашьей скоростью...
Смотрите в файлах.
Только со схемой джиги перемудрено, кажется. Я делал на 2-х транзисторах (если память не изменяет), давно не пользовался, валяется где-то.
Хорошо бы добавить оптронную развязку. |
starko, МУЖИК!!!  |
starko, где бы посмотреть на обе схемы программаторов,мудренную-фирменную и на 2-х транзисторах ? |
Дык, я в том же архиве воткнул, и здесь выше выкладывали. А свою схему я забыл посмотреть, м.б. завтра на работе вспомню.
Там самый большой маразм, помнится, с переключателями. Перед подключением к TV замкнуть, потом разомкнуть... На горячую что-ли задумано подключать? Так один хрен выбить проц можно. |
starko, спасибо.
Твоя схема №2 и схема KRAB-а одно и то же (не совпадают пара ньюансов)... |
VITALIJUSS Гость 193.219.*.*
Подгорстан, укажи точнее где можно сравнить схемки |
VITALIJUSS, в обменнике ищи MC049_software (закачал starko) |
starko,если можно подробнее ( ПРОВЕРЬТЕ ВЕРСИЮ ЗАГРУЗЧИКА )чето у меня неполучается, и еще DD2 74HCT367D или 74HCT376D? |
DEMIR Гость 195.245.*.*
DD2 74HCT367D или 74HCT376D интересный вопрос и даже нужный -так всё таки какая . |
loony Участник Сообщения: 370
Cхема реализации связи порта LPT с периферией с опторазвязкой(в качестве примера),думаю,малость переделать,подойдет для данной темы.И все-таки,чем читать процессор,кто-то разобрался? |
Отписываюсь.
Проблема (см. самый первый пост) была в процессоре, после замены других ньюансов не было.
