funai mk12 после ремонта БП уходит в дежурный режим
21-06-2007 14:14
строчная частота появляется на секунду при нажатии клавиши на передней панели, выпаивал строчный транзистор - тоже самое
может кто подскажет -как работает защита в этой модели?
замыкал выводы 'protect-1 и 2 на землю не помогает. недовольство, огорчение
key-s
21-06-2007 23:28
Там довольно сложная, разветвленная цепь датчиков, по защите. Круче чем в MK10.
Замыкать эти выводы на землю нельзя (!). Низкий уровень и есть активация защиты. Отключай по-очереди датчики на этих выводах... Ещё, центральный проц. L11PAL включает/выключает телевизор через видео-проц M61208. На 61-м выводе M61208 коммутируется команда с L11PAL - POWER ON/OFF, а с 33, 39 и 41-го выв. M61208 соответсвенно включаются/выключаюся два по-пять и восемь вольт. Т.е. внутри видеопроца происходит коммутация напряжений.
Схема должна быть на этом сайте.
Добавлено Thursday, 21 June 2007, 23:39
Да. Забыл совсем, что некоторые датчики, для нормальной работы, нельзя отключать... Например D569 (по-питанию кадровой), т.к., через него (них) и подтягивается логический уровень на выводе защиты - до высокого... Его (их) можно проверить - сняв режим на выводах. D569 - стабилитрон на 20В, соответственно разность напряжений на его катоде и аноде должна быть около двадцати вольт...
3-15
22-06-2007 15:11
спасибо! с защитой разобрался. нашел еще сгоревшее сопротивление.
в выходные попробую в телевизор поставить плату.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» funai mk12 после ремонта БП уходит в дежурный режим
  • FUNAI 2000A MK7 Дежурный режим?
  • Rubin 55FM10T, уходит в дежурный режим
  • Rolsen C21SR74NT ТВ. Уходит в дежурный режим
  • LG CT-20F30 шасси MC-64A. Уходит в дежурный режим.
  • Rubin 63S10T уходит в дежурный режим
