safon Участник Сообщения: 305
Состав : TDA9381PS/N2/3
ТВ LG шасси МС-019 поступил в ремонт с отсутсвием синхронизации.После замены ТДА9381 дефект пропал.Но не стало цвета в PAL.В SEKAME цвет есть.В сервисе все опции перепробовал,кварц менял,память пустую ставил.
Подскажите где копать
TV LG CT-21M60KE
поставил TDA9381PS/N2/3
CB3988
K2J507
UOCFMOSD |
kvant Участник Сообщения: 165
Попробуй подобрать кондючки по кварцу 4-20 пФ. |
В ПОИСКЕ на форуме о проблемах с цветом в этих шасси ничего не нашел..
В ссылке незабвенный ROTTOR рассматривает вопросы взаимозаменяимости других микросхем.А вот подстройкой кварца не приходилось заниматься со времен PALизации все страны.Если кто-либо занимался этим в аналогичных шасси отзовитесь пожалуйста. |
Сергеевич Дважды дед Сообщения: 450
| safon писал: | K2J507
UOCFMOSD |
обычно лыжа пишет на проце типа 0ICTPM006 (010) |
safon, я же указал, чт о читать по ссылке?  |
Однако, поменял еще раз кварц, и как все заPALыхало красками.Кудою мы летим с такой комплектацией?
Тема решена.ВСЕМ СПАСИБО! |
| KRAB писал: | safon, я же указал, чт о читать по ссылке?  |
Эту ссылку прочитал еще в поиске.
За внимание отдельное спасибо.Но мне хватило бы упоминания о том что TDA9381 болеют тем же , что и TDA8362, во что никак не мог поверить.После появления TDA8842 и далее бороться с PAL не было нужды.
Добавлено 11-01-2007 13:42
| Сергеевич писал: | | safon писал: | K2J507
UOCFMOSD |
В ЛыЖе стояло
TDA9381PS/N2/310792
OICTMPH010A
Они же прислали указаную выше замену |
mastak Гость 88.215.*.*
| safon писал: | | Но мне хватило бы упоминания о том что TDA9381 болеют тем же , что и TDA8362 |
8362 кварцами 4,43 не критичны, как 93... к 12  |
mastak, "...8362 кварцами 4,43 не критичны..." - Дима, КРИТИЧНЫ, лично проверено и опИсано в ТОЙ теме по ссылке, также критичны LA76810 (76818)! |
KRAB, у мну 8362 ниразу за много времени, 76810-18 было поменьше, но пару раз менял 4.43, а 12.000 к 93ххх уж не счесть.
Причём на лыжах заметил эти процы менее критичны к кварцам, чем в поларах и рубинах, тк в полары нагло тыкал лыжные - работали, а в лыжи кварцы, с которыми не было ПАЛа в поларах, ставил - тоже работали, был нормальный ПАЛ даже на слабом сигнале с антенны.
Всё дело в по проца (TDA93...).  |
mastak, Дима, вот еще недавно выкладывали описание "РОЛСЕН С29R55T":
К выводам внутреннего генератора для калибровки его частоты (выводы 58 и 59) подключается кварцевый резонатор, работающий на частоте 12МГц. Вывод 57 является "корпусом" только кварцевого генератора и не может быть подключен на общую шину. К этому выводу подключены два конденсатора, которые служат для повышения стабильности работы генератора. Для нормальной работы декодера цвета, стабильной синхронизации, уверенного приема сигналов телетекста и OSD требуется обеспечить точность настройки резонатора вместе с температурным дрейфом не хуже чем +5*10-6.
… внешние компоненты, имеющие отношение к каналу обработки сигналов цветности. Это подключенный к выводам 58 и 59 кварцевый резонатор ZQ401 (12 МГц), опорная частота которого используется для стабилизации цифрового управляемого генератора декодера цветности. Частота настройки резонатора, указанная выше, измерена с последовательно включенной с ним емкостью 32 пФ. Это обстоятельство надо обязательно учитывать при замене резонаторов. Кроме того, точность частоты настройки резонаторов и температурный "уход" частоты в диапазоне от 0 до +60°С не должна выходить за пределы ±5х10-6 1/°С. Несоответствие резонаторов приведенным выше требованиям может вызвать проблемы с цветом при приеме программ, кодированных по системам PAL и NTSC.
Среди неисправностей канала цветности наиболее часто встречается отсутствие цвета. В первую очередь нужно проверить, какая система цвета установлена в меню "Настройка" телевизора, возможно, эта установка выполнена неправильно. Если это так, то установите эту опцию в режим "Авто", когда система кодирования цвета определяется автоматически в ИС D101. Если цвет отсутствует только при приеме сигналов системы PAL, то наиболее вероятен отказ кварцевого резонатора ZQ401, либо конденсаторов C407 и C408. Отсутствие цвета или неустойчивость срабатывания системы опознавания цвета (мигание или периодическое пропадание цвета), кроме причин, описанных выше, может быть вызвано плохими условиями приема или неисправностями антенны. Чаще всего неустойчивый прием цвета сопряжен с низким качеством принимаемого изображения - большая "зашумленность" картинки, сильные повторы на изображении и т.д. В этом случае необходимо, как описано в предыдущем разделе, проверить тракт от селектора до входа ПЧ, проверить фильтр ZQ101 и регулировку АРУ. При отказах и неустойчивой работе канала цветности необходимо проверить форму и амплитудные соотношения в сигнале "трехуровневого" импульса на выводе 34 ИС D101.
При отсутствии декодирования системы SECAM необходимо проверить исправность единственного внешнего компонента декодера SECAM - конденсатора С101. Полное отсутствие декодирования системы SECAM, как и искажения цвета (сильные цветные "тянучки", сильные цветовые искажения), может быть вызвано большим током утечки этого конденсатора.
Ряд неисправностей в канале цветности может быть вызвано отказами (полными или частичными) ИС D101. Сюда относятся чересстрочное воспроизведение цвета, выбивание цветных строк или группы строк, которое не проявляется при минимальной насыщенности. Об отказе ИС D101 свидетельствуют и наличие на изображении цветных вертикальных линий, которые исчезают вместе с цветом при уменьшении насыщенности.
Поскольку канал цветности не содержит каких-либо регулировок, его работоспособность обеспечивается только исправностью входящих в него компонентов.
Отсутствие цвета дополнительного изображения PIP может быть связано либо с качеством сигнала, либо с большим отклонением частоты кварцевого генератора 20250 кГц ZQ503. В послед-нем случае нарушения воспроизведения цвета наблюдаются при воспроизведении сигналов PAL и NTSC. Следует иметь в виду, что измерять частоту генератора можно только на выводе 2 ИС SAA9489X, в этом случае подключение частотомера в наименьшей степени влияют на точность из-мерения. Отклонение частоты от номинальной 20250 кГц, должно составлять не более 1,5 кГц. Если это отклонение больше, можно восстановить работу модуля заменой кварцевого резонатора на дру-гой, имеющий заданные параметры. Напоминаем, что резонатор ZQ503 должен иметь суммарное значение точности настройки и температурного дрейфа в диапазоне температур 0...+60°С не более ±50*10-6. Номинальное значение частоты последовательного резонанса кварцевого ре-зонатора (20250 кГц) должно обеспечиваться с последовательной нагрузочной емкостью 12 пФ. В небольших пределах изменить частоту работы генератора можно изменением емкости конденсатора С516, подключенного к выводу 1 ИС SAA9589Х. Уменьшение его емкости до 5...7 пФ повышает частоту генератора на несколько килогерц, увеличение - понижает. Увеличивать ем-кость этого конденсатора можно примерно до 47...51 пФ, дальнейшее увеличение вызывает либо неустойчивую работу генератора, либо полную его неработоспособность. Дополнительно понизить частоту работы генератора, если увеличивать емкость С516 уже нельзя, можно, включив последо-вательно с кварцевым резонатором малогабаритный ВЧ дроссель с индуктивностью 1...2 мкГн. Та-ким способом можно добиться работоспособности модуля при использовании резонатора с худши-ми, чем указано выше, параметрами по точности настройки.
ЗЫ: нужно наверное ЭТУ темку "стащить" в ЭНЦИКЛОПЕДИЮ отдельно .... много вопросов по "цвету"  |
| KRAB писал: | | Для нормальной работы декодера цвета, стабильной синхронизации, уверенного приема сигналов телетекста и OSD требуется обеспечить точность настройки резонатора вместе с температурным дрейфом не хуже чем +5*10-6. |
Когда я бодался с первым поларом без пала, то пытался подбирать емкости по кварцу. подобрал, 33 и 18 пф (пара 33 или пара18 эффекта не давала), только после остывания телека ПАЛ опять пропал, паялом прогрел кварц - пал пошёл, ещё нагрел - пропал. Вывод - кварц имеет недопустимый температурный дрейф. Этот кварц до сих под у меня валяется, ставил его в KS1, MC-019 - пал то есть, то нет.
Да, в 93.. секам ваще не привязан к кварцу, у него просто RC генератор. Разработчики UOC на филипсе похоже на нём ваще не особо заморачивались, и проблем с секамом меньше
Сейчас много микр, где обработки сигналов жёстко привязанны к частоте кварца. Особенно, если в микросхеме внутренний генератор управляется через своё по. |
| kvant писал: | | Попробуй подобрать кондючки по кварцу 4-20 пФ. |
Как не обидно ,но подбирать кондючки пришлось.При проверке натроенных каналов ,при переключении с верхних почастоте каналов на нижние ПАЛ не вкючался и изображение подёргивалось.Пришлось один кондюк около кварца увеличить.Аналогичная проблема расматривалась в ССЫЛКЕ указанной KRABoм,но там она решалась изменением схемы ФАПЧ.Хотелосьузнать мнение коллег , приходилось ли бороться с ФАПЧ в 93...., или всё сводится к подстройке частоты кварца? |
