LG MC-019A не работает пульт ду
Ходик
25-10-2006 20:50
В общем суть такова на этом телевизоре перестал работать пульт ду.ИК приемник я заменил.Пульт проверен на другом тв. Заменил ТДА9381 результат прежний.Осталась только память.Мыслей никаких больше нету.
$hnurok
Studen-t
25-10-2006 21:01
А на пульте чё написано?Случаем не 6710V00124D. И модель телевизора желательно указать в заглавии темы а то могут снести. голливудская улыбка
Waldo
Гость 193.24.*.*
25-10-2006 21:09
C фотоприемника при нажатии кнопок пульта идут импульсы на проц?
Ходик
25-10-2006 21:16
Модель щас не скажу не помню , а вот сигналы с ик приемник на проц идут
Добавлено 25-10-2006 22:17
Кстати если на нем напсано 6710V00124D что это бы значило?
$hnurok
Studen-t
25-10-2006 21:23
То это значит,что пульт перепутали с таким же по виду,на родном пульте должно быть написано 6710V00090D.
Runuha
ПозитиФФФ
25-10-2006 21:25
Ходик, пульт точно родной?
недавно был такой - же случай, клиент до последнего утверждал, что пульт родной,
подошел другой пульт (похожий)
$hnurok
Studen-t
25-10-2006 21:25
С виду они как две капли воды,но разница в нутри них недовольство, огорчение
Ходик
25-10-2006 21:31
Я полагаю что пульт точно родной так как в соседней комнате стоит ролсен от которого пульт потерян они пользуются одним пультом на два телевизора.Ролсен от этого пульта работает замечательно
Runuha
ПозитиФФФ
25-10-2006 21:33
кстати у меня было наоборот улыбка
принесли с 6710V00090D а подошел 6710V00124D
клиент остался при своем мнение, ( мол пульт родной 100 %)
Ходик
25-10-2006 21:34
Неисправность случилась в тот момент когда хозяйка вытирала пыль с телевизора
Добавлено 25-10-2006 22:35
Завтра ради экспиремента возьму и тот и тот пульт попробую
крот
25-10-2006 21:52
если падал меняй кварч(ушла частота)
Ходик
25-10-2006 22:03
кварц стоит 432 пробовал менять результат ноль также ставил 455 и 500
Вектор
25-10-2006 22:33
Было подобное, пришлось менять процессор.
victop
25-10-2006 22:57
А с МАКА не пробовал СОДЕ подобрать?Было такое с Daewoo подходили кода с Jvc.Оказалось в сервисе позиция Jvc/Daewoo/Aiwa.В сервис входил как в Jvc.
Rottor
Гость 87.69.*.*
25-10-2006 23:24
Ходик,
Память протирал?
Тут читал : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=994
Ксан
25-10-2006 23:27
С МАКА попробуй, код 1143.
26-10-2006 11:20
Ходик, "...а вот сигналы с ик приемник на проц идут..." - чем смотрел, амплитуда импульсов в норме?!
Проверь кварц около проца (9381) - заменой, хотя ? - Ходик, "...Неисправность случилась в тот момент когда хозяйка вытирала пыль с телевизора ..." - однозначно говорит о том, что статикой "зацепило" проц или память!
Ходик
26-10-2006 16:49
Вобщем проблема решена.На ТДА9381 есть кварц 12 Мгц и 2 конденсатора по 24 пкф.После замены последних все встало на свои места
Runuha
ПозитиФФФ
26-10-2006 19:59
какой подошел 6710V00124D или 6710V00090D
Ходик
26-10-2006 20:54
какой и был родной 6710V00090D
Runuha
ПозитиФФФ
26-10-2006 21:11
тогда получается что проблема была и в
и в пульте
Ходик писал:
Ходик
26-10-2006 21:21
Я просто спрашивал в чем разница между пультами
михалыч%
Искусствовед
26-10-2006 23:38
А в пульте капелька стояла?
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
27-10-2006 06:02
Ходик писал:
Другая система команд.
Работая на заводе по сборке TV LG, замечал, что часто путают пульты ...
То есть, 6710V00090D и 6710V00124D.
Первый для MC019, второй для MC049 шасси
Но не возмущался, и даже не намекал - пусть мужики из АСЦ срубят бабки подмигивание
Выдавал комплекты для сборки, чистый дилетант, которого я пытался хоть чему-то научить, но оно ему это не нужно было, и я бросил бесполезное занятие ...
Ходик
27-10-2006 21:05
Не отработал этот телек и сутки, сломался опять.В этот раз я его добил по полной программе.Вся проблема была от и до в кнопке ( Р+ ) её сопротивление составляло порядка 10 ком.Получилось так, что все кнопки работали, и на не её врядли подумаешь, а вот процессор думал , что жмут какую то кнопку и отказывался принимать сигнал от пульта. Очень ХОРОШАЯ неисправность. голливудская улыбка
Добавлено 27-10-2006 22:10
Кстати насчет кварца и конеденсаторов.Если их убрать вообще пропадает PAL.
$hnurok
Studen-t
28-10-2006 03:15
А вот с этим не согласен,если процессор думал что кнопка (P+) зажата,то он бы перелистывал каналы,но возможен вариант что ты телевизор не мог включить из стенбая ни склавиатуры,ни с пульта
но не понятно 2 вещи:
1. как ты определил что телевизор не управляется с пду?
2. процессор определяет напряжение на ножке key и получается у него просто идёт постоянный опрос прошивки?
Скорее всего второй вариант,но я могу ошибаться :-)
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG MC-019A не работает пульт ду
  • LG MC-019A не работает PAL
  • ПУЛЬТ не работает с телевизором
  • TCL 21N23 шасси NX56 отключается БП и не работает пульт
  • Двойка AIWA VX T1400 востановил видик , пульт не работает
  • LG MC-019A,кадровая.
