LG CF-20S11KE (MC-019A) нет звука
pvl0474
25-03-2010 00:30
Состав : TDA9381PS/N2/3 UOC FM OSD
Состав:
TDA9381PS/N2/3 UOC FM OSD (наклейки нет)
24C16
6700VPF009V
STR F6654
6174V-6002K
LA7840
TDA 7297
TDA 9859
аппарат после грозы, нет синхронизации, постоянный шум в динамиках. По запросу прислали TDA9381PS/N3/3 0702 OICTMPH10A, после замены синхонизация восстановилась. Шум в динамиках убрал заменой TDA9859. Теперь изображение отличное а звука нет , иногда пробивается очень искаженный, по AV все в порядке.
Неужели проц не подходит, или битый? Подскажите!!!
key-s
25-03-2010 00:57
В меню стоит D/K выбор?
MASTER+
25-03-2010 01:11
pvl0474 писал:
Память трогал?
Как дела в сервисе?
Прошивку искал?
pvl0474
25-03-2010 01:29
Память не трогал, стоит на панели, мож до меня кто лазил? В сервисе пробовал - не получается. Прошивать пока не пробовал
MASTER+
25-03-2010 01:32
key-s писал:
И как?
И в сервисе тоже есть?
Ставь прошивку, если нет вариантов.
pvl0474
25-03-2010 01:37
И в меню и сервисе DK.
key-s
25-03-2010 01:50
В сервисе есть опции по коммутации обработки звука, типа 2nd SIF, коммутирующая обработку внутри или на вход-пин 32. Прошивку бы нада пошить.. Также проверяй цепи по пинам 28, 29, 31, 32. По 31-й лучше поменять
vit_zar
28-03-2010 15:41
Прошивка!!! Грозовой ведь.
pvl0474
30-03-2010 00:40
Прошил память, все встало на свои места, только в сервисе пришлось поменять язык. Всем спасибо!!!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CF-20S11KE (MC-019A) нет звука
  • LG, шасси MC-019A, нет звука.
  • LG CE-21F60KX MC-019A - Нет звука . Замена процессора .
  • "MC-019a стерео", нет звука
  • LG MC-019A,кадровая.
  • LG MC-019A не работает PAL
