Двойка AIWA VX T1400 востановил видик , пульт не работает
aha
06-02-2006 19:11
импульсы поступают с фотоприемника на 13 ногу OEC0036A
каким образом и куда дальше поступать должны сигналы ( схемы нет )
agent007
06-02-2006 19:21
Да никуда , у тебя или пульт не работает или проц. по этой ноге сдох
aha
06-02-2006 19:42
пульт не работал , заменил м-схему, теперь выдает импульсы на 13 ногу , все ето находится в видиковой части , а в телек поступает по проводам , куда вот пока не прозвонился ... кстати прошивка в эл. пзушке только хранит настройки или тоже стоит проверить ?
kolyunya
07-02-2006 00:52
а пульт у тебя родной или китайский?с китаёзными бывает такая хрень импульсы выдаёт а тв работать не хочет,с родным работает всё нормально.
aha
07-02-2006 04:51
родной , только вот микруху заменил, правда именно на такую какую надо ....
vaxo
07-02-2006 06:12
А КВАКЦ МЕНЯЛ? ЧАСТОТА МОЖЕТ УПЛЫЛА
aha
07-02-2006 18:28
вот кварц не менял , еще почему то видеосигнал в режиме тв не проходит - синий экран , только в режиме видика нормальное изображение
vaxo
07-02-2006 21:05
В этих двойках при слабых сигналах будет звук и синий экран иначе комутатор или его команда управления
aha
07-02-2006 21:22
боюсь если проц. OEC0036A сдох , который я никак не проверю ,не знаю распиновки , ни работы , не смогу клиенту отдать в рабочем состоянии весь , можно конечно смотреть видак , управляя громкостью с панели телевизора , ну а яркость , контрасность ,цветность ... увы , не меняются ....
07-02-2006 21:23
aha, схема есть но херовенькая, выслать?
схема здесь http://monitor.net.ru/forum/aiwa-vx-t1400-download-4517.html
aha
07-02-2006 21:41
да , такая схемка , есть . Можно было конечно разобраться ,но красной краской залито в самых нужных местах ((((
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
08-02-2006 00:03
БРТ_30, ну зачем этой сранью обменник забивать?
Там же СОВЕРШЕННО НИЧЕГО нельзя разглядеть !!! (даже там где красной краски нет недовольство, огорчение ).
Тоже страх божий, но по сравнению с тем DJVU - почти как фирменный! голливудская улыбка
http://webfile.ru/799258
aha
11-02-2006 21:25
и все таки как же мне проверить , что у меня не работает пульт или проц ? замена проца - дорогое удовольствие , микруху в пульте заменил ( она совсем не работала ) счас хоть выдает импульсы. Бывает так , что проц часть функции выполняет , а другую нет ? ведь с пульта телека переключение громкости и каналов имеется ...
aha
15-02-2006 19:35
а не подскажете , какой кварц должен стоять в пульте этой двойки. Предположение , так как пульт не рабочий был может заменили кварц не на родной номинал ?
kingo
15-02-2006 23:22
У меня таже бодяга с SUPRA 1400 один в один. Пульт не родной - от AIWA 1400. см. мое сообщение - их надо объединить.
Только проц. другой.
aha
16-02-2006 04:54
проблема у вас не решилась ?
agent007
16-02-2006 09:00
А может с MAKа попробовать , только код как для видика перебирать надо
kingo
16-02-2006 19:07
На видик идут сигналы с про-ца, с видика ничего не поступает, кроме питания - 6В (в Supre)
Добавлено 16-02-2006 19:08
В пульте от Aiwa 1400 кварц - 455
aha
20-02-2006 21:43
выпаял кварц , написано на корпусе 838-100 С8R3902 KSS 3M . Померил , генерит около 8 мгц , а сколько по схеме должно быть не знаю
aha
28-02-2006 19:52
ну вот , купил клиент новый пульт , правда внешне другой , и все работает - сравнил коды ... совсем другие , хотя заменил микруху в пульте именно на ту которая и была ... ((
kingo
05-03-2006 13:40
Пульт к двойке SUPRA stv 1400J.
Сделал подкидку другого фотоприемника, заработало от МАКа. Код 2027, подходит пульт RC31, RC20 и от "ORION" 076G020010, 076G020170.
Поменял электролиты в родном фотоприемнике - сигнал увеличился по амплитуде на 0,2В и все работает
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Двойка AIWA VX T1400 востановил видик , пульт не работает
  • Телевизор + видик ( двойка ) AIWA VX-T1400 ker, подгорели
  • AIVA VX T1400 моноблок-проблемы со цветом.
  • TV AIWA TV-2112SH. Не работает от ПДУ.
  • Моноблок AIWA VX-T1000 MK-II SH. Не работает ТВ.
  • AIWA TV-C141 не работает проц
