Юра-1 Участник Сообщения: 80
кто знает как вместо 6174V-6006Е поставить 6174V-6006M |
natali Участник Сообщения: 477
Ставить можно,на сайте DIEMEN---есть инфо на оба ,сравни.  |
RSIV Участник Сообщения: 97
А проще высверлить анодный конденсатор... Об этом столько уже говорилось...... |
КАКОЙ АНАЛОГ 6174V-6006M ИШУ на сайте DIEMEN НЕ МОГУ НАЙТИ |
или кто знает как руссифицировать сайт DIEMEN |
Сейчас папробую скинуть или прикрепить. |
Вот это HR 80033=6174V-6006E а нужно 6174V-6006M |
Alex_R Предупреждений: 2 Сообщения: 246
| Юра-1 писал: | | или кто знает как руссифицировать сайт DIEMEN | установи СОКРАТ
| natali писал: | Ставить можно,на сайте DIEMEN---есть инфо на оба ,сравни.  | на 6174V-6006M данных нет |
6174V-6006M--1НОЖКА---КОЛЕКТОР
2--ножка-----+В
3-ножка-----+14
4 ножка---- -14
5 ножка------ +200
6 ножка------ корпус
7------ не используется
8-------- +28
9---------- ABL
10-------- HT(накал)
Это я нашёл в свих записях,откуда списал уже и не помню.
На DIEMEN-действительно нет извиняюсь за неточность.  |
СЕРГЕЙ К С Участник Сообщения: 852
если аппарат не гарантийный то можно поставть 6174Z-6040C
или 6174Z-6002K.
Cтавил неоднократно. возвратов не было. |
Vo1 Прихожан Сообщения: 254
Токо шо поставил вместо 6174V-6006 меньше по размерам 6002-заработало 1к 1-му. |
Поставил пошол нормально
6174V-6006M=6174V-6006Е
1=колектор 1-колектор
2-B+ 2-185V
3 +14 3-B+
4 -14 4-КОРПУС
5-190V 5+14
6-КОРПУС 6-14
7-NC 7-NC
8-NC 8-ABL
9-ABL 9-HT
10--HT 10-AFS |
Horvat Участник Сообщения: 73
| RSIV писал: | | А проще высверлить анодный конденсатор... Об этом столько уже говорилось...... |
Вот в связи с этим часто упоминается некий "красный герметик", Что это за зверь? В магазинах есть герметики на акриловой и силиконовой основах. Какой применять в ТДКС? |
Я пользуюсь силиконовым герметиком красным который продается в авто магазинах для ремонта двигателей Помогает |
Высверлил вывод конденсатора примерно на 1 см, залил эпоксидкой, выдержал часов 15. Включаю - работает! Но недолго музыка играла, минут через 10 сдох
Пришлось менять, поставил HR 8656. Он почти в 2 раза дешевле HR 80033, а отличается, насколько я понял, именно отсутствием анодного конденсатора. А разве это плохо?  |
| Horvat писал: | Высверлил вывод конденсатора примерно на 1 см, залил эпоксидкой, выдержал часов 15. Включаю - работает! Но недолго музыка играла, минут через 10 сдох
ту часть ТДКСа где емкость, вскрываю полностью, вычещаю идеально так сказать емкость, всегда работало и неразу не один еще не вернулся.
А так как ты сделал, это по быстрячку  |
