ОлегК Участник Сообщения: 1185
Пробит ТТ2140 и похоже придётся менять 6174V-6006E.Цена кусается.
6174Z -6040С дешевле но придётся ждать.
Китайские ставил кто нибудь?В поиске читал про 154-177B и мотать дополнительную обмотку
Кто какие замены ставит в это шасси? |
Ксан Предупреждений: 1 Сообщения: 187
6174Z-6040C брал по 300рублей наверное китай.Главное что он работает в отличии от оригинала. |
| Ксан писал: | | Главное что он работает в отличии от оригинала. |
У нас в прайсах 6174Z-6040C Корея те же 300 р  |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3698
единственная разница 6174Z-6040C применяется в шасси MC-019 с обычным кинескопом,а 6174V-6006E с плоским |
sawjart Участник Сообщения: 250
HR 80033,тоже анлог,полный... |
sawjart, спасибо,но хозяин HR не потянет
Пилот, уточни 6174Z-6040C в ТВ с плоским кинескопом 21дюйм,без переделок установить
не получится?
Извините модель не уточнил CT-21Q41KE,плоский кин. |
6174Z-6040C в оригинале ставится на обычный кин, по ногам полное соответствие, отличается скорее всего отсутствием емкости(6174V-6006E)ИМХО, сам лично не ставил, но здесь не однажды слышал люди меняли без проблем, в поиске посмотри найдешь много |
варп Участник Сообщения: 394
ОлегК, 6174Z-6040C , 6174V - 6002K ставь спокойно - проверено. |
варп, вечером сегодня принесли 6174Z -6040С китайский 210руб. И 6174Z -6040С Корея 400руб
Завтра поменяю |
Серж ВЕСЕЛЬЧАК Сообщения: 2923
ОлегК, нормально все. Я менял. Даже не заметишь. |
Серж, ну,ну завтра если что то не так,с варп,ом за всё ответите  |
Заменил,картинка нормальная,искажений больших не заметно.У старого FBT между присоской
и корпусом 36 ком.НОТ поставил BU2520DF.FBT поставил 6174Z-6040C дешёвый китайский без
кондёра.У него между верхним выводом Fokus и 2анод стоит сопрот.500мом. И кстати как ни странно хозяин утверждает,что изображ. стало более сфокусированным.
Надеюсь,что гарантию отработает. |
ОлегК, 6040 и не китайский без кондера. |
Серж, я знаю,у меня же второй лежит написано Корея,Jung Woo Electronics ,жаба задушила ставить,хотя по виду стрёмный какой то.Другое дело Китай,красивая коробка,целофан,вложенная схемка включения.
Только бы стрелять не начал  |
Гость 84.54.*.*
| ОлегК писал: | Пробит ТТ2140 и похоже придётся менять 6174V-6006E.Цена кусается.
Если ещё актуально:154-177B домотал 22 витка.5 ногу кинул на +15V
домотаную на -15V.(соблюдая фазу) AFC взял с домотаной обмотки
через 80-100кОм.Потом ставил PET22-23,это тоже самое,но домотал
18 витков.Проблем ни каких не увидел,может у родного в динамике
чуть лучше фокусировка.УСЁ  |
ТУЛИН.АМ, лучше ПОЗДНО, чем никогда ...  |
Runuha ПозитиФФФ Сообщения: 1753
ТУЛИН.АМ
добрые на ставрополье люди
а накроется проц или кинескоп как ты докажеш что твои| ТУЛИН.АМ писал: | домотал 22 витка.5 ногу кинул на +15V
18 витков |
ни причем  |
КириллШ Участник Сообщения: 84
найдется умелец который на тебя будет все списывать (добрых людей больше. чем умных) |
Гость 84.54.*.*
ОлегК (Кто какие замены ставит в это шасси? )
1 Был задан конкретный вопрос,я дал по возможности конкретный ответ.
2 Всем хорошим никога не будеш,как ни старайся.
3 Вопрос по замене на аналог был обговорен с клиентом (хотя через год он может всё забыть)
4 В наших прайсах 6174V-6006E - -54 бакса и в наличии нет,а работать надо
5 Видел в место SMR40200 наш МП3-3, это действительно кракодил,а тут даже цоколёвка
сходится - грех не поставить!!!
Но это моё мнение.А влететь можно на чём хош.  |
vict Участник Сообщения: 903
ТУЛИН.АМ, можно найти и за 30$ с копейками,было бы желание,в частности здесь http://radiocatalog.ru/
Тем более что прямую замену,опробованную не раз,гораздо ниже по цене выше рекомендовали. Так зачем рекомендовать всевозможные домотки? Всё верно,можно ставить в Самсунг (и не только в него)сторонние блоки. Но это на уровне договорённости между ремонтником и хозяином,который не известно как себя поведёт в конфликтной ситуации,зачем тогда это рекомендовать как панацею? |
Гость 84.54.*.*
vict, о панацее впервые слышу ,никогда о ней не писал, о договорённости с клиентом я уже писал (читайте внимательней) и последнее - я отвечал вот на ЭТО
ОлегК: В поиске читал про 154-177B и мотать дополнительную обмотку Кто какие замены ставит в это шасси?
За ссылку благодарю,доматывать Вам ни чего не советую и разрывные резисторы не забывайте ставить и в этом
случае рано или поздно нарвётесь на проблемеого клиента,или на умельца - ремонтника, который нечистоплотно
нарабатывает клиентуру.Это факт!  |
Ребят,о проблемных клиентах давайте во флейм.
ТУЛИН.АМ, спасибо уже не актуально,но на на счет PET22-23 интересно!
Кстати 6174Z -6040С китайский гарантию отработал  |
shinka Участник Сообщения: 115
Ребята, в чем проблема . Уже два с половиной года ставлю Китайскую фирму XINGYE T.I.T. GROUP.Пока не одного отказа,в том числе SONY 29FX30. Средня цена FBT 120р. |
