Помогите с ТДКС-9-2-1
sanya2
Гость 83.237.*.*
13-01-2005 22:47
Пытаюсь заменить TVL57/7 на ТДКС-9-2-1, но после покупки ТДКСа выяснилось, что нумерация его выводов идет не по порядку. Может у кого нибудь есть рисунок? Заранее благодарен.
key-s
13-01-2005 23:55
Нумерация по порядку, если смотреть снизу (бугром вверх), первая - слева.
Если телевизор Фотон (UFON) ...407/408, - под оба эти ТДКСа есть отверстия. Есть экземпляры ТДКС-9-2-1 с подключеным внутри 2 выводом (зачем то), в этом аппарате его нужно изолировать. ТДКС-9-2-1 заменяется так же на ТДС-12-01.
Klin
14-01-2005 17:22
Потом эти 9-2-1 -- много видов разных отличаються ещё буквами ( р:г и.т.д) и обмотки совсем разные !для переделки лучше взять схему -Фотон (UFON) ...407/408==ТДС-12-01. там наверху есть вариант на TVL57/7
ks-rus
Телеманьяк
14-01-2005 17:33
а еще все эти ТДКС-9-2-1 и им подобные полное дерьмо . Практически все брак . Сколько брал один или два пошли , и то один из них вернулся через месяц дохлым .
Есть над чем подумать . голливудская улыбка
key-s
14-01-2005 20:43
ks-rus, согласен, г**но - то ещё... Лучше ставить ТДС-12-01, - ни разу не возвращался, да и внешний вид - приличный, не сравнить с 9-2-1. голливудская улыбка
Единственное что - могёт ускоряющее немного повыситься, ...в этом страшного ничего нет.
ks-rus
Телеманьяк
14-01-2005 21:15
key-s, все верно . улыбка
sanyok
14-01-2005 21:46
sanya2 Смотри картинку.
papik
Гость 62.68.*.*
14-01-2005 23:08
посмотри еше в Энциклопедии..., там указана разница по этим трансам в исполнении разных производителей
Морозик
14-01-2005 23:26
Обычно в схеме в скобках указывается номер ноги для аналога.
sanya2
Гость 83.237.*.*
15-01-2005 21:04
Всем ответившим большое спасибо!
кривой
Гость 62.183.*.*
10-02-2005 12:51
Извените подсмотрел, благодарю за картинку Sanyok.
aleks_is7
Гость 84.246.*.*
16-04-2005 17:41
Мужики выручите, у кое есть схема на телевизор UFON31TB-408 сбросьте на aleks_is7
@rambler.ru Прошу помощи
Морозик
16-04-2005 18:36
А как сбрасывать схему на файлообменник?
teledok
17-04-2005 16:12
Морозик, там есть кнопка "закачать". http://www.monitor.net.ru/forum/dload.php?action=user_upload&cat_i ...
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Помогите с ТДКС-9-2-1
  • JVC AV -21TE. Помогите распознать ТДКС.
  • тв Goldstar CKT-2135 помогите опознать тдкс
  • Помогите опознать ТДКС в тв HAIER 29FV6H
  • Помогите найти замену ТДКС 6174V-8008A
  • LOEWE PLANUS 4672 ПОМОГИТЕ ОПОЗНАТЬ ТДКС
