[ Тема закрыта ] замена ТДКС 9-2-1Р на 9-2-1
Yaric
17-03-2006 22:19
подскажите можно-ли ТДКС 9-2-1Р заменить на 9-2-1 ?
key-s
17-03-2006 23:47
Андрей Владимирович, небось, Сапфирчик?
-Нет, не меняется. Кабы дело было в пиновке то - полбеды. У родного пара обмоток эксклюзивных. Ищите родной.
Yaric
18-03-2006 08:36
Да Сапфир, дело в том,что в магазине нету таких.
key-s
18-03-2006 12:13
Сочувствую. Могу предложить магазин, где есть этот раритет. Пришлют, проверено. Другое дело - стоить будет, с почтовыми расходами 12$.
CTX
18-03-2006 16:24
Может подставишь другой, правда ножки проводами предется махнуть
Зато тдешево и сердито.
крот
18-03-2006 17:15
аналогичная ситуация была подходит только родной!
кстати неделю назад принесли такой же опять будет долго стоять у нас они только на заказ и невсегда
key-s
18-03-2006 17:42
Пиновка основных обмоток - первички, пит. ВУ, пит. ускоряющего и корпус - у этих двух совпадают. Но и только. У ТДКС 9-2-1Р есть две дополнительные обмотки. Одна служит для установки режима по яркости и синхронизации БП, другой - оригинально питается буферный каскад. Выпрямленное напряжение на них примерно 40...50V, на одной минус, на другой плюс.
Аналогов я не знаю, всегда ставили только родные.
mari
19-03-2006 05:25
а посмотреть
soud
16-03-2009 21:18
Сталкнулся с такой же проблемой !!! Так ктонибудь подобрал замену ??????
Andrnow
Раздолбай
16-03-2009 22:30
Ну если там не хватает двух обмоток, то мож их просто домотать? Или изменить схему, и использовать другие обмотки, имеющиеся на ТДКС.
Скажите название ТВ, в котором применяется этот ТДКС, а лучше ссылку на схему. Я таких не встречал. Интересно стало.
key-s
16-03-2009 23:15
Не встречал и не нада... Ничего там нтересного... Других обмоток на ТДКС нет, это ч/б ящик. Обзывается: САПФИР 23/24/31ТБ-406Д. Их делали два варианта, с разными версиями синхропроцев в блоке обработки.
soud
16-03-2009 23:27
Телевизор сапфир 406Д.Необходимо заменить тдкс но в продаже таких нету !!!!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» замена ТДКС 9-2-1Р на 9-2-1
  • Nokasonic TV-14-замена ТДКС
  • PHILIPS L6 -замена ТДКС
  • JVC AV-A21T3 замена ТДКС
  • LG chassis MC-059B замена ТДКС
  • Горизонт 55CTV733T-22. Замена ТДКС.
