SPLIT Участник Сообщения: 204
Есть GOLDSTAR в котором родной тдкс 154-162B стреляет во все стороны.
Сделал неоднократно заказы разным поставщикам деталей,
ждал 2 месяца и врезультате ответ:
Таких трансформаторов никогда в продаже не предвидется!!!
Решил поставить другой доматав необходимое питание кадровой
и напряжение настройки.
Подрукой был только тдкс 154-138Р от телевизора с узкой
горловиной.
Поставил все нехватающие напряжения доматал и врезультате
изоброжение по горизонтале растянуто в 2.5 раза больше,
чем надо и уходит за края экрана.
Пыталса менять шунты колектора строчного транзистора,уменьшая их
но это не помогает .
В итоге потавил в разрыв от колектора к ОСке ДРТ от советского телевизора-размер поместился в пределы экрана но линейность
можно сказать вообще отсутствует.
Я так понимаю этот тдкс не подходит из-за меньшего анодного напряжения вырабатываемого им.
Может кто посоветует как можно в этой ситуации выставить на нем линейность или посоветуйте какой тдкс пойдет на замену родному.
Ну так чтобы с линейностью и высокой все было в порядке и
нужно было бы только вторичные питания с тдкс доматать? |
witan Участник Сообщения: 345
SPLIT, где модель,шасси,слов много,полезной информации мало.
горловиной-какая нафиг разница? |
Goldstar
Шасси РС-12А-Main boar
Модель:( по схеме почти один в один ) ckt-2870
Тдкс который пытаюсь засунуть,от CONTEC производства-помоему корея или тайвань
Он с кинескопом фирмы Orion с узкой горловиной. |
vinmaster Новичок Сообщения: 21
SPLIT, 154 162В - это HR7751. А вот и его рисунок: |
Схему тдкс я уже два месяца как со сайта HR скачал,
все это время все поставщики в городе искали мой заказ на
этот HR7751 в европе.
Окончательный ответ-нигде на складах его нет и все поставщики
возвращают деньги за этот заказ.
Телевизор этот угораздило купить моего соседа и в первую неделю
трансформатор начал бить во все стороны.
Апарат "вторые руки" из германии,а мой незадачливый (тупой)
сосед не взал у продовца ни каких координат.
Теперь ноет и просит починить его ящик (мусорный) .
Ну вот я и начал научные разработки(пока безуспешно).
ДОлго подумав и сравнив схемы родного и подопытного тдкс-ов
пришел к выводу,что вся причина увеличенного размера и отсутствия линейности
по горизонтали в том,что анодное напряшение у родного транса 28квольт
а у подопытного 21квольт.
Очевидо энергия разгона электронов в трубке становится меньше и магнитное поле
ОСки сильнее отклоняет электронный луч.
Кинескоп в ящике PHILIPS A51EAL30X02 сделано в германии.
Сама модель GOLDSTAR CBT-2165M.
Сравнил внешне кинескоп и его ОСку с его корейкими товарищями и
видны сильные отличия в технологии.У Фили растояние от панели кинескопа до ОСки в два раза больше чем у корейских братьев и нет магнитов на колбе.Он больше
похож на соню тринитрон.
Думаю если поставить тдкс от кинескопа с большей диагональю и анадным напря-
жением 27квольт может пойдет.
Но у меня нет желания скупить все трансформаторы в городе для проверки
этой гипотезы поэтому
ПРОШУ ПОМОЧЬ СОВЕТОМ и ПОДСКОЗАТЬ РАСПРОСТРОНЕННЫЙ НЕ ДОРОГОЙ ТРАНСИК КОТОРЫЙ ПОДОЙДЕТ НА ЗАМЕНУ.
Ну разве что кадровое и +60в домотать чтобы возможность была  |
Rottor Гость 80.179.*.*
SPLIT,
То, что ты делал вполне резонно.
Прежде всего, нужно ориентироваться на напряжение накала кинескопа - нужен прибор http://master-tv.com/article/nakal/nakal.shtml , размер растра изменяется подбором емкости обратного хода в сторону уменьшения ориентируясь на U накала.
При соответствии накала, размер по горизонтали можно скорректировать дросселем в цепи строчной ОС, изменением параметров РЛС и увеличением емкости S коррекции.
Тут описана работа СР и методика подбора ТДКС с помощью емкости: http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=3878 |
krtpc Участник Сообщения: 110
При чем здесь накал,его ты всегда сделаешь хоть от внешнего транса,ориентируйся на геометрию.У тебя меньше вторичные
напряжения,ну и уменьшай коллекторный конденсатор на своем fbt.На время экспериментов запитай накал от внешнего бп.
Делал подобные вещи на древних немцах с битыми флайбеками,которых не найти,если труба живая,всегда получалось.
И в конце уже подбери накал,лучше,чтобы было слегка больше,я обычно ставлю катушку регулировки накала с МЦ-41-очень
удобно плавно регулировать. |
valya Участник Сообщения: 10520
Сталкивался с таким же неоднократно - никакие емкости там не помогут - дело в индуктивности первичной обмотки ТДКСа и ОСа |
VRV Участник Сообщения: 315
SPLIT,
154 162 D, 154 162 B, 180 717 A, 728 481 3, TR 658, 003181001 это всё = HR7751.
А если интиресует сам HR7751 то у нас он без проблем, правда стоит 27 евро. |
| krtpc писал: | | При чем здесь накал,его ты всегда сделаешь хоть от внешнего транса,ориентируйся на геометрию. У тебя меньше вторичные . |
Нужно ЭТО делать поэтапно.
Что касается "вторичных" то они жестко связаны через К трансформации, с напряжением накала и ИОХ, это питание кадровой и видеоусилителей.
Если накал кинескопа соответствует номиналу то и "вторичные" соответствуют, а ТДКС и строчная в рабочем режиме.
На втором этапе остается вопрос согласования строчной ОС с ТДКС для коррекции размера растра. С последующим контролем напряжения накала.
ТДКС для замены нужно подбирать с учетом непосредственного и автотрансформаторного включения строчных ОС, но можно и сменить способ включения строчной ОС.
Последнее имеет непосредственное отношение к «выводам» valya,
| valya писал: | | Сталкивался с таким же неоднократно - никакие емкости там не помогут - дело в индуктивности первичной обмотки ТДКСа и ОСа |
Гость 212.58.*.*
размер можно кардинально изменить емкостью последовательно с оской причем тебе её надо увеличивать хоть даже в 2 раза причем емкость параллельная строчному конденсатору не особо влияет |
markov Участник Сообщения: 77
Посвети кинескоп от другого шасси, увеличенный размер может быть и неисправность кинескопа, тогда все эксперименты пустая трата времени.Удачи. |
Rottor а поподробнее - как согласовать ОС и ТДКС? Имеется битая орионовская ОС |
Я в таких случаях делаю так-рисую схему включения ТДКС,записываю режимы- +В,напруги на вторичках,беру справочник по FBT и ищу максимально похожие,потом звоню торгашам и покупаю самый дешевый.Всегда получалось,есстесвенно,с
подбором элементов в коррекции. |
valya,
А по сообщению выше, что непонятно? |
Rottor что ты имеешь ввиду под непосредственным и автотрансформаторным включением ОС ? Если можно поясни на примере |
Konstantin Гость 195.5.*.*
| markov писал: | | ... увеличенный размер может быть и неисправность кинескопа... |
Интересно, это как ??? |
valya,
Автотрансформаторная схема включения более критична к параметрам ТДКС, ОС, номиналов емкостей, индуктивностей РЛС, дросселей EW.
Это примерно так. |
