Муз.центр LG LM3930 при работе DVD или CD нет звука
Орбита
27-04-2007 19:50
Муз центр работает нормально во всех режимах, кроме режима DVD/караоке. При работе с дисками процессор почему-то снимает сигнал ST-BY с выходной микросхемы STK403-120, при этом диск работает нормально, т.е. есть изображение и звук поступает на вход выходной микрухе. Почему это может происходить? Дефект встречается не первый раз. Обычно я просто отключаю этот выход процессора ST-BY и подаю постоянные 5 V. Но хотелось бы знать что не нравиться процу?
PAVEL & Ko
27-04-2007 20:11
petrovich писал:
С этого места поподробней... Нет
petrovich, Вам в "поиск" адрес дать или сами найдете?Обсуждалось. недовольство, огорчение reset.
Орбита
27-04-2007 20:15
PAVELG, если тема обсуждалась дай, пожалуйста, адрес.
mediatek
27-04-2007 20:19
нада замкнуть в стендбае перемычки на фронтальной плате под регулятором громкости - это reset. о том что он прошёл можно судить по тому, что при последующем включении аппарата он будет находиться в режиме тюнера и на индикаторе будет 65,00. а вообще тема поднимается достаточно часто
Орбита
27-04-2007 20:31
mediatek, спасибо за совет, завтра попробую. Интернет подключил недавно, поэтому весь форум пока не просмотрел, а поиском что-то ни чего по LG LM 3930 не нашел.
Runuha
ПозитиФФФ
27-04-2007 21:04
mediatek писал:
не в стендбае а в выключенном аппарате
Орбита
27-04-2007 21:04
Кто-нибудь может дать ссылку, где обсуждалась эта тема? А то я сам что-то никак не найду.
Runuha
ПозитиФФФ
27-04-2007 21:07
http://monitor.net.ru/forum/search.php?mode=results
выбираеш "Аудиоаппаратура" и
PAVELG писал:
reset.
Орбита
28-04-2007 18:21
Сегодня сразу после выключения питания центра замкнул перемычки RESET и после включения Центр заработал нормально. Всем спасибо за помощь.
Егорыч 5
Гость 213.211.*.*
30-04-2007 19:32
mediatek тебе не стыдно , хочеш что-бы парень приобрел аппарат, советуеш в стандби ресетить.
сам попробуй желательно на FFH2005.
mediatek
01-05-2007 07:08
да ладно, плохому учить не буду, тока за 6 лет работы ничего не вылетало... кстати простые центры (без DVD) ни разу "сбрасывать" не приходилось недовольство, огорчение там тоже глюки бывают?
dak1ukr
01-05-2007 20:13
mediatek, поддерживаю. "Сбрасываю" как научили. Не отключая аппарата. За четыре годе - проблем небыло.
Yuriy_R
03-05-2007 11:03
Тоже раньше по запарке в стендбае сбрасывал несколько раз, и встрял с несколькими аппаратми.. пришлось разберать и чинить.. Больше не рискую... Про FFH-2000 TЕгорыч 5, правильно сказал, гемор с ними если из розетки не вытащишь сетевой провод...
Список форумов» Аудиоаппаратура» Муз.центр LG LM3930 при работе DVD или CD нет звука
  • МЦ LG LM-KW393OX нет звука при работе CD
  • МЦ Sony HCD-EP505. При работе СД нет звука.
  • Муз.центр LG mod.XC62. Нет звука
  • Муз.центр Max-kg 750. Нет звука с караоке.
  • Муз.центр LG FFH-378 с CD проигрывателя, нет звука?
