Муз.центр LG FFH-378 с CD проигрывателя, нет звука?
leon_7
14-09-2006 09:01
Добрый всем день, подскажите как обнулить проц на данном аппарате, проблема с CD проигрывателем, нет звука, тюнер и деки работают, читал нужно обнуление, поделитесь информацией .....
pashadiatex
14-09-2006 09:43
Сними рукоятку регулятора громкости над ним отверстие с двумя перемычками (W166 и W167), при условии что аппарат отключен от сети, их замыкание и произведет Reset.
leon_7
14-09-2006 10:06
Спасибо, нашел...
Но не помогло....
pashadiatex
14-09-2006 10:28
Опиши какая именно проблема с CD. Звука нет только с CD или вообще нет?
leon_7
14-09-2006 10:38
да только с CD, хотя диски крутит и читает, тонер работает, деки тоже, подобные описания видел на сайте, может процу конец ?
egor000
14-09-2006 10:58
Если диски крутит и идет индикация на дисплее что диск читает меняй смело поц на передней панели
leon_7
14-09-2006 11:02
спасибо за советы, осталось только его найти...
ТВ-Сервис (аудио)
14-09-2006 11:15
leon_7, а сброс утебя точно прошёл?
pashadiatex
14-09-2006 11:34
Если на pin 93 системного процессора при загрузке диска или при переборе композиций ничего не происходит, то, как сказал egor000, меняй системник.
leon_7
14-09-2006 11:48
ТВ-Сервис (аудио), а он что то сказать должен, когда сброс пройдет?
pashadiatex, посмотрел на 93 5 В и никуда не шевелятся
олежек
14-09-2006 12:02
При включении после сброса он должен быть в режиме тюнер,VOL10,FM65.00 Проц менять не торопись, они почти не дохнут.
pashadiatex
14-09-2006 13:19
Если при включении после сброса комплекс включился в режиме тюнер,VOL10,FM65.00 и после этого на pin 93 системного процессора все осталось без изменений, то как сказал egor000, меняй системник. "Они почти не дохнут." - за последние четыре месяца было три аппарата.
leon_7
14-09-2006 14:49
Сброс проходит, но на 93 ноге ничего не меняется...буду искать проц
Спасибо всем
Ildar+
Гость 87.117.*.*
15-09-2006 23:15
в данном случае виноват не проц панели, а проц, расположенный на плате чейнджера дисков. (тот , с которого выходит аудиосигнал) надо еще проверить tda7440 - достаточно подать сигнал с внешнего источника. однако, обычно, звук тихий и скрипучий.
pashadiatex
16-09-2006 05:36
Ildar+, я бы так 100% не выражался улыбка . Что бы убедиться на все сто (то есть ху из ху), думаю достаточно будет удалить перемычку W110 чез которую с pin93 системника на pin11 разъема CN806 (все на плате с системником) идет сигнал CD Mute и подать его на плату CD принудительно (+5V/GND) при воспроизведении диска.
Shyrik_22
17-09-2006 02:05
leon_7, Посмотри, все ли напряжения в норме.Я имею в виду на самых ножках микросхем на плате CD. У меня был случай,когда не было звука с CD, а индикация шла.Виной был резистор на 1кОм ,через который поступало 5в. на одну из ножек микросхемы ЦАП.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Муз.центр LG FFH-378 с CD проигрывателя, нет звука?
  • Не крутится диск проигрывателя Арктур 006
  • Регулировка тонарма винилового проигрывателя
  • Муз.Центр. LM-K3540X нет звука.
  • Муз центр LG LM-K2930X нет звука
  • Муз.центр LG MDD-D62A нет звука
