крот Предупреждений: 1 Сообщения: 484
после ревизии двигателя карусели,карусель начала вращаться ,но возник другой деффект:
Не работают лазер и сам привод ,лазер даже не хочет дергатся. концевики в норме.при загрузке диска диск становится на место но не вращается, при нажатии кнопки другого диска ничего не происходит.подскажите куда идти по какой цепочке?
LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1526
крот, а что с питанием ,которое идет на плату CD ??? |
Если честно то не смотрел схемкой не богат? |
Там на плате подписанно.Посмотри питание если не разберешся схему CD вышлю. |
как бы схемку или ссылку раздобыть?
на разьеме на 5 ноге вместо 8,2v у меня 6,7v
остальные в норме |
Маловато - 6,7v .8,2-это питание драйвера.Разбирайся о результатах сообщи.
Схема в почте. |
Electronick Предупреждений: 1 Сообщения: 15
Всем привет!
У меня ещё старый добрый Goldstar FFH-333L.
Когда-то, после ревизии повредил разъём на плате CD. появлялись глюки, Диск не крутился, никак не отзывался и т.д. Ну, тут понятно, шлейф пошевелил и всё работает. (Лень было делать). Потом, где-то на год оставил его. просто пылился. Сейчас решил восстановить. Включил - CD не работает вобще. Набрался террения, восстановил разъёмы - не работает. ПРозванивал шлейф, припаивал его напрямую к плате - ноль эмоций. Не выдвигает каретку, лазер не шевилится, вобще никаких признаков жизни. Но на микрики реагирует. НАжимаю на Open, на дисплее появляется соотв. надпись, когда замыкаю микрик иотпускаю его, он думает, что я вручную толкнул каретку и пытается его закрыть (снова соотв. надпись), но при этому питание на двигатель не идёт. что делать?
Спасибо |
благодарю LG-savikdvd за схемку !
Аппарат я всеже востановил.
Неисправность:
при ремонте т.е. после снятия карусели и ее последущей установки недосмотрел в каком положении находился концевик (находящийся)
под самой каруселью, их там 2шт. при выдвижении лотка один концевик практически не виден под каруселью,а на самой карусели находится выступ под этот концевик ,так вот этот концевик был направлен в другую сторону (во внутрь ну или скажем смотрел на лазер)
поменял положение концевика -- и аппарат ОЖИЛ
Electronick
посмотри может тоже у тебя что-то с концевиками?
--ТЕМА --
МУЗ ЦЕНТР LG LM M1030G после ревизии двигателя карусели
закрыта
Нет, с концевиками всё ок. тут что-то с "мозгами" |
1Dimon1 Участник Сообщения: 978
в 90 процентах эти вертушки не работают из-за неправильно собранной (сбитой) механики. Когда диск загружается каретка головки поднимается и поднимает диск с лотка? Если нет - разбирай-собирай вертушку. если да то проверить срабатывание концевиков. |
Вообще - то, извините за уточнение, ответ относился к тому кто задал топик - КРОТу. |
