d.seryoga Предупреждений: 1 Сообщения: 62
Музыкальный центр LG LM-M1030G нет выхода звука. На выдоде стоит STK 412-210. Кто знает можно ли заменить на STK 412-230 и чем они отличаются.В даташитах их не нашёл. |
LEAS Участник Сообщения: 112
Слишком мало инфо для совета. Вы определили, что УНЧ неисправен или до него звук не доходит или акустика релюхами не подключается или сброс аппарата необходим-не понятно. Ну стоит STK на выходе, а менять с какой целью ? Что на её выходе за сигнал, mute как поживает ? Что с питаниями ? Так можно и в корзину угодить с таким развитием темы. Искали похожие темы ? ?...... |
LEAS, Сигнал до неё доходит,регулируется как положено.Просто хозяин вместо колонок наверное какую то хрень подцеплял.Так что именно выходная м/с.Мне просто узнать возможна ли такая замена.Других советов давать не надо... |
Тогда название аппарата, где используется STK 412-230, и всё можно будет найти. |
LEAS, Я не знаю аппарата,где используется STK 412-230.Я просто спросил сталкивался ли кто нибудь с такой заменой, и всё...Просил же не надо других советов.О том,что можно сравнить схемы включения я как то и сам догадался бы...Спасибо. |
Petro Участник Сообщения: 2039
А на входах СТК звук есть ? Питание СТК есть ?
Попробуйте обнулить память в аппарате ну а после меняйте СТК  |
| d.seryoga писал: | | Просил же не надо других советов.О том,что можно сравнить схемы включения я как то и сам догадался бы |
Я имел в виду, что я для вас мог бы найти мануал на аппарат, где она стоит для сравнения, так как являюсь работником сервисного центра с авторизацией по LG. Не надо судить по себе о других.
Посмотрел в даташит поисковиках-230 ой нет нигде. |
ssv4 Участник Сообщения: 371
Действительно ! Ладно мне не надо, автору тоже видно не очень надо, раз задаёт вопрос на сайте, где лежит ответ. |
LEAS, Спасибо за заботу,извиняюсь за допущенную резкость в общении.Petro, на входах СТК звук есть и регулируется,напряжения тоже в норме.ssv4, Т.е. если STK 412 -010 и STK 412 -030 сходны то и соответственоо 210 и 230 тоже...за ссылку спасибо.
Добавлено 11-07-2009 22:16
ssv4, Только там манул на м/м STK 413 -230, а у меня 412 -230...
Добавлено 11-07-2009 22:33
ssv4, Я понимаю,что они до16 ноги одинаковые,просто она трёх канальная.Короче никто такой замены не делал и не сталкивался с этим. |
По этой ссылке: http://monitor.net.ru/forum/pioneer-vsx-516-k-516-s-download-11817.htm , если ты смотрел внимательно, то именно STK 412-230.
PS Тебе дали описаловку, рекомендации, написали, чтобы сравнил, и если подходит по цоколевке, и по питанию, то, наверное, ты будешь первым! |
LEAS, У меня просьбочка,если есть возможность,кинь в личку схему,или лучше участок схемы с оконечным усилителем м/ц LG LM M 1030 G ( с оконечником на STK 412-210 ) с указанными режимами на выводах усилителя. |
Здесь в файлообменнике нет ? Не проблема-или сегодня или в понедельник. |
Спасибо всем .Проблема решена.Неисправны были два резистора 1) междувыв.13 и +45 в (100 ом) и 2) между выв 16 и GND ( 33 ком),просто были в обрыве.Выяснилось всё подетальной проверкой обвязки STK .Хотя сигнал доходил и регулировался и напряжения вроде были все в норме.После восстановления указанных элементов всё работает нормально.А на счёт замены STK 412-210 на STK 412-230,то это возможно.Различие в выходной мощности и максимального напряжения питания.Особое спасибо LEAS, .Тема закрыта |
