Муз.центр LG FFH-2005K глюк карусели
MAMOHT
Реалист
07-03-2009 11:04
Лоток не реагирует ни на одну функцию, кроме переключения режима работы( с кассеты на CD) тогда карусель прокручивается, выдвигает-задвигает лоток и останавливается на третьем диске. Подъема головки нету не при остановке, ни при прокручивании. Может кто подскажет, как выставить режимы?
С уважением.
kubarev
07-03-2009 11:10
Выстовляй положения шестеренок.
MAMOHT
Реалист
07-03-2009 11:14
по какому принципу? Где искатьметки?
kubarev
07-03-2009 11:37
Сними для начало лоток. Под ним находится большая белая шестеренка. Главное поставь ее правильно.
ssv4
07-03-2009 12:22
Сюда сходи: http://remont-aud.net/forum/65-10-1 , может и найдешь свой механизм.
MAMOHT
Реалист
10-03-2009 06:51
ssv4 писал:
Большущее спасибо! Буду пробовать.
Несколько дней не появлялся тут-грипп свалил.
Добавлено 10-03-2009 08:00
Столкнулся с такой неисправностью: повышенное сопротивление при замыкании кнопок. А вот ,что предлагает нам схема:
Отсюда и происходят ложные команды. недовольство, огорчение И заменить их нечем тут, на Заполярке.... недовольство, огорчение
ssv4
10-03-2009 10:15
И что, нет никакой разборки? По-моему в LG применяют круглые кнопки, но при их отсутствии, и если позволяет конструкция, в своё время я менял на квадратные. Сейчас не мучаюсь - заказал себе несколько сотен, только успеваю менять (особенно в старых аппаратах стараюсь заменить все, в смысле часто используемые)
Список форумов» Аудиоаппаратура» Муз.центр LG FFH-2005K глюк карусели
  • МУЗ ЦЕНТР LG LM M1030G после ревизии двигателя карусели
  • Центр AIWA NSX-D737 слаб мотор привода карусели CD
  • Муз центр Samsung MAX-T35 глюк CD
  • муз.центр AIWA CX-N999mk2 глюк ченжера
  • МЦ LG LM-K3960- проблемы с позиционированием карусели
