[ Тема закрыта ] Музыкальный центр LG LM-KW6960 (не читает CD/MP-3)
Игорь$
13-10-2011 17:55
Доброго времени суток!
В ремонте музыкальный центр данной модели. Не читает CD/MP-3 диски. DVD читает без проблем. Случалось так, что иногда начинал читать MP-3. Но в основном не читает. Лазерная головка стоит SOH-DL5FS. Менял несколько штук. Проблема остаётся. Так же пропаивал процессор и делал программный сброс. Этот аппарат я ремонтировал два раза пока был на гарантии. Менял лазер вместе с двигателями. Теперь гарантия закончилась. Аппарат эксплуатируется в кафе. Лазера хватает где-то на 2 года.
Коды опций такие: 55 41 40 ff 52 05 fc 36
0f 00 00 00 00 00 00 00
Правильные ли они для данной модели? Прошу помощи
myth
13-10-2011 19:15
накинь проводами питание 3,3 и 5 с блока питания
олежек
13-10-2011 20:25
В этих моделях опций было 8 штук, далее 00. У меня записано 52 55 00 F7 12 00 FE 02.
52 55 или 55 41 пох, а вот дальше лажа.
YuriV
Архангелогородец
13-10-2011 22:41
delete
Игорь$
13-10-2011 23:25
А можно ли править эти коды с пульта? Я просто ни разу этого не делал.
YuriV
Архангелогородец
13-10-2011 23:54
Игорь$, конечно, да.
pause-1479-enter улыбка
Игорь$
14-10-2011 08:11
Спасибо попробую!
VYACHIC
14-10-2011 08:45
Если сброс не поможет,то почисть концевеки в приводе дисков.
Игорь$
14-10-2011 08:59
YuriV писал:
Вводить нужно в режиме NO DISK? И кнопку PAUSE нажимать на пульте или панеле? Цифры набирать при нажатой кнопке PAUSE? Можно по подробней описать?
Игорь$
14-10-2011 10:30
VYACHIC писал:
Сброс не помог. Концевики тоже почистил. Опции пробовал менять на другие. Делал программатором. Т.к. не пойму как можно с пульта. Результат прежний. МР-3 диск медленно вращается. Потом переключается на другой диск. Попробую ещё лазер подкинуть другой.
Petro
14-10-2011 12:37
Игорь$, Послушай myth,
Недавно сам наступал на эти грабли.
Игорь$
14-10-2011 13:04
myth писал:
Питание 3,3 и 5 продублировал. Не помогло.
Я подозреваю виной процессор или пистоны. Пропаял каждую ножку паяльником и после этого перестала работать вообще механика и не появлялось видео. После пропайки процессора феном,вернулся в прежнее состояние. CD/MP-3 не читает, а DVD без проблем.
VYACHIC
14-10-2011 15:08
Если есть где взять концевики другие, не мешает подбросить.
Игорь$
14-10-2011 15:40
Проблема не в концевиках, я думаю в пистонах на плате. Аппарат отдал клиенту без ремонта. DVD читает FLASH тоже. Пускай музыку с флеш слушает.
Только время много потерял.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Музыкальный центр LG LM-KW6960 (не читает CD/MP-3)
  • музыкальный центр LG FFH-363 AX не читает диски
  • Музыкальный центр LG LM-D5935X. Не читает VCD и MP3.
  • Музыкальный центр LG MDD105K не читает и нет звука
  • Музыкальный центр JVC MX-GT88 не читает диски.
  • Музыкальный центр LG FFH-363AX не читает диски
