Музыкальный центр LG FFH-363AX не читает диски
bodom
10-10-2006 13:28
Здравствуйте. Принесли в ремонт музыкальный центр LG FFH - 363AX с неисправностью - не читает диски. Свечение лазера есть, напруга на управляющий транзистор приходит около 4В. Каретка с лазерной головкой после загрузки диска в лоток отъезжает к краю диска, диск начинает бешено крутиться, а двигатель каретки по всей видимости не останавливается. Напряжения все в норме, только где должно быть 5 В там 4,6В. Что еще нужно проверить?
Заранее благодарен
reanimator
10-10-2006 20:09
схема в файлообменнике. проверяй
Добавлено 10-10-2006 20:12
проследи как работает концевик ОБ, проверь драйвер управления двигателями sled spindel
Добавлено 10-10-2006 20:17
BRP71
10-10-2006 21:15
меняй шлейф на оптику
LG-savikdvd
лыжник
10-10-2006 21:32
Подкинь оптику ,а после думай.
bodom
11-10-2006 12:39
Оптика новая перемычку снял в режиме stand by продолжает медлено крутиться диск
Шурик
16-10-2006 20:47
Меняй двигатель шпинделя.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Музыкальный центр LG FFH-363AX не читает диски
  • Музыкальный центр LG FFH-363AX . При включении слышен гул.
  • музыкальный центр LG FFH-363 AX не читает диски
  • Музыкальный центр JVC MX-GT88 не читает диски.
  • Музыкальный центр Sony MHC-RG190 не читает диски
  • музыкальный центр Самсунг MAX-KDZ125 не читает диски
