Музыкальный центр JVC MX-GT88 не читает диски.
Андрюха Бух
Гость 178.95.*.*
11-03-2010 22:07
Здравствуйте господа механики.Попал в ремонт Музыкальный центр JVC MX-GT88 со странным дефектом,после включения центр нормально читает диски в течении 30-50 минут,по истечении этого времени начинается неуверенное чтение,адальше ивовсе перестает читать,
Проверил все напряжения касающиеся CD -3,3 5 7 вольт,подкидывал два новых лазера вместе с платформами,поменял все конденсаторы обвязки RF усилителя IC 101 KB9226.Все безрезультатно.
У кого какие мысли ??? улыбка
Шурко_27
11-03-2010 22:40
А Греющихся деталей на плате CD нету. если есть кварц процессора части CD тоже замените. А также бывает непропай, драйвер CD. Попробуйте, и не забудьте состав огласить, результаты измерений напряжения и т.д.
Андрюха Бух
Гость 178.95.*.*
11-03-2010 22:59
Драйвер тепленький,как идолжно быть,Больше ничего не греется.Сегодня проводил измерения пол дня,вешал прибор в разные точки и по 30 минут наблюдал.Заметил,что на холодном апаратеток лазерного диода составил 58,5 мА и ползет потихоньку в сторону увеличения,примерно 1ма в 15 минут,после 40 минут ток составил 62,8ма-центр уже не читает диск.При этом питающие напряжения оставались неизменными. улыбка
Шурко_27
11-03-2010 23:10
ты уже близок к ответу
пропаяй плату. иногда помогает и смотри цепи играющие с током лазера.
Андрюха Бух
Гость 193.239.*.*
12-03-2010 16:51
Плату всю пропаял,заменил транзистор лазерного диода Q101 A812,пока дефект не изменился. рёв в три ручья
Шурко_27
13-03-2010 17:50
осцилом помехи с блока питания посмотри со временем могут появляться
фантом1818
13-03-2010 19:50
електролиты в бп глядел?/
Андрюха Бух
Гость 178.95.*.*
13-03-2010 21:35
фантом1818 писал:
Завтра все проверю,хотя если честно не верится в это. недовольство, огорчение
Андрюха Бух
Гость 178.95.*.*
06-07-2010 22:33
Если кому-то интересно отписываюсь,после долгих мучений,центр приходил по повтору три раза пришлось даже с клиента денег за ремонт не брать,чтобы не портить репутацию фирмы, Поменял пропущенные ранее конденсаторы смд по 0.1 мкф стоящие в обвязке IC 101 KB9226 и апарат стал нормально работать.
Всем досвидания,считаю тему закрытой.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Музыкальный центр JVC MX-GT88 не читает диски.
  • Музыкальный центр JVC MX-GT88 возможность распайки USB
  • музыкальный центр LG FFH-363 AX не читает диски
  • Музыкальный центр LG FFH-363AX не читает диски
  • музыкальный центр Самсунг MAX-KDZ125 не читает диски
  • Музыкальный центр Sony MHC-RG190 не читает диски
