[ Тема закрыта ] музыкальный центр LG FFH-363 AX не читает диски
кар
05-08-2006 13:36
Здравствуйте!Принесли на ремонт музыкальный центр LG FFH-363 AX/с диагнозом не читает диски вообще.Посмотрел свечение лазера не видно ,померил напруга на лазер приходит.Попробовал чистить ,покрутил резистор регулировки тока лазера---результата никакого.Решил поменять лазерную головку,вот хозяин принес новую.Поставил результат тот же самый. Лазер подходит к диску,диск начинает медленно раскручиваться но останавливается.В родном аппарате стояла голова SOH –AD3 1H-09? Новая голова SOH- AD3 YS-6? может быть она не подходит,и что мне можно еще проверить. С уважением.Юрий
tvavan
05-08-2006 16:54
Посмотри движок шпинделя, может дохнет щеточный узел, проверь драйвер, но вполне вероятно что и второй лазер дохлый ( а ты перемычку снял ? )
Heruvimus
05-08-2006 17:27
А ты когда ставил новый лазер отпаял перемычку на плате оптоблока. И все таки светися лазер или нет.
кар
05-08-2006 18:50
Нет перемычку не снимал,где она находится,Юрий
sergeih
05-08-2006 19:17
Heruvimus писал:
плате оптоблока
на нем и находится ,хотя перемычки не всегда устанавливаются!
кар
06-08-2006 09:09
Да действительно дело в перемычке.Голову менял в первый раз.Про перемычку читал но давно.Всем огромное спасибо.Юрий
LG-savikdvd
лыжник
06-08-2006 12:26
А я глянул на Сообщения: 94 и подумал что кар перемычку обязательно снял ...
alexei8584am2
Гость 178.126.*.*
07-01-2013 13:48
Всех с Рождеством,подскажите или выложите видео по замене привода дисков в LG 363-AX
Серж66
07-01-2013 13:55
alexei8584am2,
http://www.youtube.com/watch?v=73cjNp7n75o
и вот
http://monitor.espec.ws/section4/topic148831.html
Список форумов» Аудиоаппаратура» музыкальный центр LG FFH-363 AX не читает диски
  • Музыкальный центр LG FFH-363AX не читает диски
  • Музыкальный центр JVC MX-GT88 не читает диски.
  • музыкальный центр Самсунг MAX-KDZ125 не читает диски
  • Музыкальный центр Sony MHC-RG190 не читает диски
  • музыкальный центр samsung max-zs720 не раскручивает диски
