ЖЕНЯ Злой прапор Сообщения: 131
помогите выставить програмник на СД ...чел который притащил ,по пьяни, открытый лоток с ссилой затолкнул ..похоже шестерни на пару зубов перескочили...лоток открывается тока на половину...второй день уже сексом с этим аппаратом занимаюсь  |
Марат. Участник Сообщения: 216
Вытащи полностью лоток, вращением большой шестеренки добейся положения когда PICK UP наверху. Затем опускаешь PICK UP и оставляешь в таком положени. Сбоку есть шестеренка которая толкает лоток. На ней должна быть метка, в виде отверстия, иногда два отверстия. Выставляешь ее по метке которая нарисована на сомом столе и аккуратно заталкиваешь лоток до тех пор пока он не защелкнится. Ставишь в верхнее положение PICK UP и мехеанизм выставлен. Фото попозже выложу если нужно.... |
prof75 Сан Саныч Сообщения: 520
Марат., prof75, большой пасиб!выставил таки програмник...но нарисовалась другая проблема-двигатель который прокручивает диски,похоже ему пипец ,он еле ворочает тарелку..а иногда и вообща встает..напруга на движке во время прокрутки 2.8в .придется движек подбирать от че нить..он кажется на 3в...так нехотса на рынок за 100км тащится из-за этого сраного мотрчика
Добавлено 16.12.2006 13:47
пробовал перебрать этот хватило на 5-6 прокруток....и опять сцука еле ворочает |
Dimasgen Гость 82.200.*.*
ЖЕНЯ, в Лыжах tray motor меняются на мабучевские, соглассно бюллетеня производителя. За неимением, можно разобрать старый и токим шилом прочистить зазоры на контактах коллектора и за тем спиртом наводишь чистоту на токосъёмниках. Визуально старые движки с клеммами, а из новых выведены провода. |
| ЖЕНЯ писал: | | пробовал перебрать этот хватило на 5-6 прокруток....и опять сцука еле ворочает |
Классика, однако Плюньте на переборку, только замена. Из-за 3-х вольт в маркировке париться не стоит - подойдёт любой движок с сопротивлением до 11 Ом, выше не пойдёт - карусель будет вертеться неестественно медленно. Кстати, нередко попадаются одинаковые движки с маркировками то 2v, то 3v, то 5.9v. Какая бумажка под руку попалась, ту и лепят. Дети великого Мао, мля... |
Trash, так и сделал,хватило ненадолго,щас нашел от плейра на 2в,поставил...работает номана но валик короткий шестерня с него со временем соскакивает ,придется на рынок ехать
Добавлено 16.12.2006 14:38
prof75, у меня на 4в со старого ЛЫжа муз центра есть ,по размерам такой же....ща попробую |
все,аппарат работает....поставил движек от китайского плейра на 2в ...предварительно выпресовав короткий валик и запресовав длинный валик от старого движка...вот такое извращение крутит резво...посмотрим скока проживет...всем спасибо за помощь! тема закрыта |
