ur5fff Участник Сообщения: 82
DVD LG-K5530 плохо читает диски MP-3. Оптику заменил на новую ( dvd 3111 ). DVD и CD диски читает нормально. Может кто поможет проверить опции : 52 55 00 EA 42 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF . |
Шурик Участник Сообщения: 466
Уменя есть информация что опции вот такие 52 55 00 EA 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
Шурик, спасибо за информацию. Меняю опции с 8-й по 16-ю позиции с FF на 00 -значения меняются , но после выхода из режима програмирования при повторной проверке опять те же FF ! |
UVE08 Забанен  Сообщения: 122
А как выходишь?"Плохо читает"-не совсем понятно Если какие-то читает,то опции тут не причем. |
Опции в микросхеме памяти 24с02 на плате DVD , второй способ поменять опции , это перешить память .Вот прошивка, сам считал с исправного аппарата, |
UVE08, при изменении опций я не фиксировал их кнопкой select\enter.Вы правы,исправление опций не дали никаких изменений в чтении mp3.
Нашёл на этом сайте схему музыкального центра LG LM-K5530X,но в ней отсутствует узел управления dvd cd mp3.Что то похожее по применяемым м\с в схеме LG LM-K2530X.
"Краткий" перечень м\с LG LM-K5530X:
IC4B3 FAN8727 -драйвер управления транспортом 3041RBD01A
IC4A4 M12L16161A
IC401 HD6417034 F20
IC403 M11L416256SA
IC600 QS1000
IC404 A21SC (24C02)-EEPROM
IC410 GDC25D801D
IC650 PCM1602KY
IC4A1 ZIVA-4.1
IC402 AT49BV1614
IC601 QS1003-1.0
IC4Y FAN8082D -драйвер мотора загузки
IC4A3 M12L16161A
IC406 DVD-P
IC411 M11L416256SA-35J
IC405 P32AB
IC602 P32SG
IC408 P31AD
Муз.центр LG LM-K5530X принят в ремонт с вышедшим из строя унч STK 402-370.После замены унч в ходе проверки выяснилось: dvd-не видит cd и mp3-пытается читать,но как то скачкообразно (либо возвраты к началу трека ,либо скачками вперёд).
Питающие напряжения и пульсации в норме. Шина питания и плата стабилизаторов пропаивались.
Родной транспорт 3041RBD01A найти не получилось (второе название транспорта dvd 3110, отдельно головки dvd 3111). Мотор шпинделя не коллекторный, к нему подведён 11-ти пиновый шлейф. Под заказ мне привезли отдельно головку dvd3111. Пружинчатую латунную пластинку прикрученную саморезом к головке (на старой не было) пришлось удалить из за слишком тугого хода головки на направляющих.
На днях обнаружил интересную закономерность -без одетой верхней крышки чтение dvd - 100%, cd mp3 - ~90% (сбои встречались на крайних секторах дисков cd mp3). При лёгком прогреве феном платы управления cd mp3 диски отказывается читать. То же, вероятно происходит в полностью собраном виде. Снял плату , пропаял IC4B3-IC4A4-IC600, поменял SMD электролиты C4M4-C4N1-C4G1 на обычные электролиты , но ничего не изменилось . Смущает что все электролиты на плате управления SMD , а с ними в практике встречались проблемы.
Ещё одна особенность: в собранном виде к плате не подступиться (она под лотком ), а для того чтобы разложить ценр в рабочем виде , придётся изобретать удлиняющий переходник на 8 pin. |
LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1526
Могу посоветовать попробовать отрегулировать стойки. На краю диска самое большое влияние не параллельности направляющих лазера.
LG-savikdvd, Так вроде он новую поставил. |
| Цитата: | | Родной транспорт 3041RBD01A найти не получилось (второе название транспорта dvd 3110, отдельно головки dvd 3111) |
но не оригинальную же ... я так на всякий случай. |
Дело здесь не в головке , у меня было такое ,пришел к выводу что надо менять прошивку флешки ,но попробовать не успел , клиенту надоело ждать пришел и забрал без ремонта. |
Головка - новая, точная копия оригинала, на наклейке 1-я строка : 3111 (такие же цифры на наклейке оригинальной 3111). Перемычки явно заводские - рассмотрел внимательно через 10-ти кратную часовую лупу. При замене головки регулировочные стойки не рискнул трогать, оставил как было с завода.
Жаль что не полулось найти транспорт в сборе - не было бы сомнений в моторах и в люфтах по механике!
Пока есть закономерность связанная с тепловым режимом: в собранном состоянии после 5-10мин. работы начинаются глюки в чтении cd и mp3. При снятии верхней крышки - несколько минут остывает и глюки чтения исчезают. Закономерность данного явления в разобранном виде подтвердилась методом прогрева феном платы управления. Пока ищу варианты нарастить 8-ми pin шлейф с передней панели от цнтрального процессора. Тогда появится возможность извлечь весь узел из аппарата и во включенном состоянии будет доступ ко всем компонентам .
Вчера обратил внимание на амплитуду колебаний линзы оптики. По фокусу - едва заметно, продольные на мой взгляд слишком увеличены. |
ВАСИЛИЙ КУРКИН Новичок Сообщения: 13
5530-аппарат довольно-таки старый, 2002 года проект, а то время скорости записи былы поменше.(имею в виду мр3)
Делай выводы САМ!
УДАЧИ |
олежек Участник Сообщения: 1929
ur5fff, почитай документик,примерно того-же 2002 года рождения.В нем даже заставка как в твоём аппарате. |
ВАСИЛИЙ КУРКИН,олежек,информация очень кстати,хорошо что взял у владельца инструкцию и пару дисков формата mp3 для проверки. В инструкции действительно есть масса ограничений по mp3:
1. частота-только 44.1khz
2. битрейт-от 96 до 192kbps
Всего 10 пунктов.Читаю на первом диске-192-256kbps, на втором 224kbps.
Удлинил сегодня шлейф.Спаял две "мамы", разрезал старый 16-ти пиновый вдоль и получил 8-ми пиновый. Разложил "черепашку"на столе, запустил CD диск и прошёлся паяльником возле деталей. Транзистор Q4B2 (2sa1037k находится возле м\с IC4B2 , IC4B1) моментально отреагировал на тепло и начались глюки чтения cd mp3. Замена на прогрев уже не реагирует. Кстати после замены транзистора намного уменьшились колебания линзы в продольном направлении.
Погоняю LG день-другой в собраном виде на измор, о результатах напишу.
P.S. Прошивки можно сливать на адреса указанные на "Главной", без разницы на какой? |
| Цитата: | | итаю на первом диске-192-256kbps |
Переменный битрейт не для него.Да и диски для проверки должны быть свои, потому как владельцы или торгаши могут такого понарезать... |
Dock Предупреждений: 1 Сообщения: 31
Самое простое решение было - поставить кулер...
Добавлено 23-08-2007 09:25
Самое простое решение было - поставить кулер...  |
Dock, Вы правы,кулер - самое простое решение, только вопрос: на долго ли ? Мне кажется достаточно и одного кулера, которыйтам внутри аппарата имеется.
DVD LG LM-K5530X отработал сегодня со всеми форматами без нареканий. Думаю тему можно закрывать.
Спасибо за соучастие! Удачи Всем!!! |
