[ Тема закрыта ] DVD-центр LG LM-K5530. Нет картинки.
Список форумов» DVD
anatal
16-05-2006 19:21
Картинки нет , а звук есть.
Может кто знает как переключить видеовыходы ?
В тему КОГДА НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ заходил.
Кнопку СТОП нажимал и удерживал до 10 сек.
Или может у кого-то есть прошивка на
данный аппарат на микросхему памяти A21SC (24C02) ?
Tolya
16-05-2006 19:39
anatal, сделай RESET.
олежек
16-05-2006 22:15
В этом аппарате нет прогрессивной развертки и нет никаких переключений выходов.Посмотри с S-video есть ли сигналы,если спалили выход у Ziva4.1, то из них можно получить видео.Прошивку посмотрю,но можно ставить чистую 24С02 - при первом включении сама пропишется.
anatal
17-05-2006 08:11
На сером экране что-то просматривается .
Но можно расгледеть что нет синхронизации.
Поэтому я и подумал о переключении выходов.
Плохо что нет схемы.
Марат.
17-05-2006 09:27
Держи родную. голливудская улыбка
олежек
17-05-2006 09:53
anatal,
Под словами посмотреть сигнал на S-video я имел ввиду осцилл,если он конечно у тебя есть.
s.mas
17-05-2006 12:23
Если что-то просматривается,то проверить fb003,zd007,zd008 и сигнал через C004.ИМХО.
anatal
17-05-2006 17:04
К сожалению ничего не получилось.
Сигналы просматриваются только на оптическом выводе.
Какие-то шумы.
На S-Video , Video out ничего нет.
Иду в другой раздел просить схему.
2 олежек
А как можно сделать выход видео по вашему совету ?
Steel
17-05-2006 17:23
Меняй ZIVA-4.1 IC4A1
anatal
18-05-2006 08:45
Понятно
Но ничего радостного
олежек
18-05-2006 09:28
anatal, Смотри почту.
anatal
24-05-2006 12:23
Огромное всем спасибо за оказанную помощь.
Отремонтировал я его очень просто.
Кратковременно дважды закоротив пинцетом 6 (5В(D)) и 7 (CVBS) выводы
разъема PN001 на плате , где стоят разъемы выход Video и S-Video.
И появилась картинка с заставкой LG.
Вот уже второй день работает.
А вот вопрос с перемычкой с S-Video на выход Video у меня не получился,
так как на S-Video тоже сигнала не было.
scooters
24-05-2006 19:04
anatal, Помойму было 5 сек, держишь PLAY переключает выхода, а STOP переключает PAL SECAM AUTO. Или наоборот
Список форумов» DVD» DVD-центр LG LM-K5530. Нет картинки.
  • DVD LG-K5530 плохо читает MP-3
  • LG lm-k5530 как выставить програмник на СД
  • LCD+DVD SONY SP-950D ,нет картинки
  • SONY DVP-NS575 неи картинки
  • Rolsen Rdv-630 нет картинки,звук есть.
