LG LM-K2530X не читает ничего
Список форумов» DVD
ФАН
05-10-2006 12:31
Поиск фокуса есть, трэк тоже пытается поймать, но увы - NO DISK. Подкидывал целиком дисковод с рабочего аппарата, шлейфы - тщетно. Перелил прошивку флэхи ( правда на рабочем ящике 49BV1614, а в дохлом 49BV162A, но объём и остальные потроха на плате совпадают) - похер. Полез в прошивку EEPROM, но перелив тоже успеха не добавил. Единственно что насторожило, так это пустота дампа епромки. Может я раньше при деффектовке и подкидывал чистую память (не помню), но почему проц тогда ничего не нарисовал на ней? Сейчас пойду проверю оперативку, а потом не знаю.... У кого есть наработки на сей счёт?
SMPS
05-10-2006 14:21
Установи опции: 52 55 00 EA 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
с пульта: пауза-1-4-7-2
сами коды будут видны не на телике а на дисплее
ячейки переключать жостиком
буквы устонавливать: програм-цифра(1-2-3-4-5-6/a-b-c-d-e-f соответственно)
ФАН
05-10-2006 14:25
Спасибо за ответ, но опции, наверное, не при делах. Сейчас узрел, что на неживом лазер не светит, а на рабочем - светит. Просто когда проверял это на рабочем, то забыл впаять епромку. голливудская улыбка Полезу искать схему.
ФАН
05-10-2006 15:42
При снятом пикапе удалось всёже рассмотреть свечение лазера - это скорее всего светит CD лазер. А на рабочем аппарате инициализацию диска проводит DVD лазер, судя по интенсивности. Либо занижено общее питание на лазеры, либо по ошибке включается не тот.
ФАН
05-10-2006 17:44
В общем выяснил, что отсутствует сигнал управления полевиком DVD_VOL с 75 ноги микрухи GDC25D801D. Пробовал просто посадить копыто с ДВД-лазера на землю через 100ом резистор ( в одной из схем на Зиве подсмотрел такое решение, но там 91ом стоит) минуя полевик - не берёт жопа соску, хотя лазер засиял как положено. недовольство, огорчение Кстати, вопрос к SMPS и не только по опциям - если я епромку и флэху зарядил дампами с рабочего аппарата (правда там флэха другая - см. пост выше), то есть ли смысл играть с опциями? На рабочем аппарате всё как на неисправном, тока название флэхи другое и контрольная сумма дампа тоже.
ФАН
05-10-2006 22:44
Всю макушку прогрыз этот девайс! злость Выяснил, что отсутствие сигнала DVD_VOL с 75 ноги микрухи GDC25D801D это скорее всего следствие, а не причина. На рабочем аппарате поднял в воздух этот полевик и сравнил поведение двух девайсов. Так вот на рабочем с выхода CD_RF микросхемы 33Р3721 наблюдаются некие всплески напруги по осцилу, когда актуатор ищет фокус даже без диска, а на нерабочем горизонтальная линия жизни на осциле стоит как вкопанная. Микрухи 33Р3721 поменял местами - куй на нос! злость SDEN, SDATA и SCLK присутствуют. Что за херня - не пойму! Уже и операционники рядом с этой микрой перебросил - хрен там! Может там чего с переходами или вааще чёнить из обвески сдохло - тогда жопа....
SMPS
06-10-2006 07:15
Тут явно сервопривод не работает.
IC410 GDC25D801D проц
IC411 M11B416256A ОЗУ
IC4B3 FAN8727 драйвер
Сперва смени кварц, потом проверь питание проца, ОЗУ и драйвера ( или наоборот )
кврцы чяще менять приходилось.
ОЗУ реже.
ФАН
06-10-2006 22:26
Кстати, на нерабочем линза шустрее бегает на поиске фокуса и аж стучит о корпус - неужто кварц ушёл?
SMPS
07-10-2006 08:50
Что спрашиваеш? Пробуй!
ФАН
07-10-2006 21:32
Кварцы перекинул с перепуга все, фаны тоже реверснул местами - жопа не снята! злость
SMPS, может у тебя схема есть этой муйни, а то я уже употел по обрывкам похожей документации лазить. Я не всосу одно - почему с выхода 33Р3721 на нерабочем девайсе в момент поиска фокуса полный мертвяк? При равном раскладе на рабочем хоть чтото дёргается на осциле. А эта микруха вроде простая, как трусы. Чем её то можно заткнуть? Или там по шине проц нашёптывает, чтобы блокировалась?
ФАН
07-10-2006 22:54
Поменял местами ОЗУ - нихрена... рёв в три ручья Где забит алгоритм поведения актуатора? На нерабочем девайсе линза скачет шустро и гремит о корпус. Может всётаки прошивка чудесит?
Antey
07-10-2006 23:43
ФАН! Если потерпишь, завтра схему сброшу.
Antey
08-10-2006 15:34
ФАН! Схему закинул в обменник.
SMPS
09-10-2006 08:22
Может питания лазера нет?
Да и вообще пульсации страшные черт
ФАН
09-10-2006 13:02
[quote]Может питания лазера нет?
А как же он тады светит? Я же писал, что он светит, но слабо и т.д. И пульсаций нема. Может у кого прошива есть, а то я опасаюсь, что моя не катит по причине другой флэшки. Буду посвободнее попробую флэхи реверснуть.
Спасибо, покопаемся со схемой - так оно веселей!
Валера10
Гость 88.205.*.*
09-10-2006 16:50
ФАН, Подкидывал целиком дисковод с рабочего аппарата, шлейфы --оптика все-таки не должна остаться без внимания подарок
ФАН
09-10-2006 22:33
Это было подкинуто самым первым делом.
mae4tro
10-10-2006 00:11
а чо так глыбоко пошли-флэхи. память. -мож имска обслуж лаз головку?-да и сё.33Р3721
Валера10
Гость 88.205.*.*
10-10-2006 07:11
ФАН, Поиск фокуса есть, трэк тоже пытается поймать, но увы - NO DISK.- какие диски не читал?если сразу пишет NO DISK то
скорее всего нет связи между ic301 на front плате и dvd секцией.Причин может быть множество проверь
шлейф,активность шин ... В аппарате возможен обрыв одной из шин DVD data 0-7 между микросхемами IC4a1 и IC410 в переходном отверстии платы.
ФАН, Спасибо за ответ, но опции, наверное, не при делах-а ты все таки их проверь!!!Что прописано в пятой опции ?
Если не 42 , то не один диск читать не будет
Короче если нечё недобьёшся меняй плату
Плата DVD A41 - p/n 6871R-4825E
Удачи!
ФАН
10-10-2006 12:14
Не сразу пишет NO DISK - маслает диск секунд 20. Не читает вообще никакие диски. И ещё раз обращаю внимание на то, что лазер светит еле-еле. Заниматься аппаратом пока некогда - поэтому я просто отвечаю на поставленные тут вопросы, извените.А вот за переходы я и опасаюсь...
vovab
10-10-2006 13:21
ФАН,у меня такая-же проблема с RedStar 510G.Лазер тускло светит,т.к. с ES6603 (у меня) идёт управление только CD-лазером,на
управление DVD-ничего.Сейчас отложил аппарат(некогда им заниматься),но для начала попробую забить EEPROM FF.
ТВ-Сервис (аудио)
13-10-2006 09:24
ФАН, Так ты опции проверил илинет? У меня лазер DVD не зажигался именно из-за опций. И ещё программный сброс не забывай.
ФАН
13-10-2006 17:55
Аппарат пока в отстое - гора аппаратуры скопилась, пока я его копал. Со следующей недели полезу драть его по новой. голливудская улыбка
vovab
14-10-2006 13:22
ФАН,попробовал очистить EEPROM,но "воз и ныне там..."
sergeih
16-10-2006 18:42
ФАН, а ты не смотрел шлейф который идет с платы управления на плату СД-привода , узенький такой шлейф в экране ?
у меня из-за его дефектности была точно такая картина !
ФАН
16-10-2006 21:26
Да он не при делах походу - я на рабочем аппарате подкидывал карусель.... Если тока по запарке со старым шлейфом подкинул. Пока не до него - воюю с сотиками.
ФАН
19-10-2006 19:50
Добрался снова до девайса... Короче, все опции по FF несмотря на то, что епромку писал на программёре. Поставил с пульта как тут советовали, но нихрена в памяти не осталось - снова FF в итоге. Или после ввода каждой опции нужно чемто подтверждать ввод для запоминания? Память вроде как хорошая - после прописи программёром проверял содержимое... Либо нет обмена данными по квадратной шине либо.... И ещё, может пригодится кому, переставлял флэхи разного типа (49BV162A и 49BV1614) с ящика на ящик - всё работает несмотря на разные контрольные суммы дампов. Вывод - управляющая прога внутри одна и таже, просто разный тип загрузчиков - свой под каждый тип флэши. Поэтому нельзя лить полностью дамп из одной флэшины в другую - проц просто неправильно её прочитает.
ФАН
19-10-2006 23:21
Один трабл найден - EEPROM стояла не на тех что надо дорогах, а рядышком. После перепайки на место девайс стал читать СD и MP3. DVD не читает, хотя голова в порядке. Опции тоже в норме.
SMPS
20-10-2006 06:47
Подкинь гоову ещё раз.
Валера10
Гость 88.205.*.*
20-10-2006 10:49
А опции какие? 52 55 00 EA 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 - эти?
SMPS
20-10-2006 14:09
Да, это они улыбка
ФАН
20-10-2006 16:28
Поехало на старой - просто запылилась от недельного валяния в мастерне. голливудская улыбка
Список форумов» DVD» LG LM-K2530X не читает ничего
  • Philips DVD 729 не читает ничего
  • BBK DV 311SI--Не читает вообще ничего.
  • DKS-5000 кроме dvd ничего не читает
  • DVD XORO HSD 2000 не читает ничего.
  • Trak VXP-711vm. ничего не читает.
