[ Тема закрыта ] BBK DV 311SI--Не читает вообще ничего.
Список форумов» DVD На страницу 1, 2  След.
paylo
09-02-2007 14:18
на первый взгляд всё как-бы в норме, напряжения с БП,работа движков , свечение лазера , настройка фокуса , но пишет NO DISK
Проц MT 1389FE
HY57V641620ETP-7
S29AL016D70T yfrktqrf 311si-0a
Версия платы V3.0
prof75
Сан Саныч
09-02-2007 15:03
мастер-ломастер писал:
paylo попробуй прошить память
Нехрен ничего шить. paylo, раз аппарат SI, то голова скорее всего 65-ая, так? Менять не глядя на 60-ю или 62-ю.
paylo
09-02-2007 18:03
как опредилить кака голова стоит , снизу наклейка CS2DL34VI0f, а со стороны моторчика 326102H84 не понимаю. Прошу помощи
Vitalik2
09-02-2007 18:05
paylo, Когда вставляешь диск оптика светится, отрабатует нет, дик раскручует? Шпиндель двигатель надеюсь проверил? Опеши подробно как аппарат себя ведёт!
paylo
09-02-2007 19:50
Vitalik2, Аппарата рядом нету , всё проверю и сообщу во-вторник
ddimm
09-02-2007 21:27
Vitalik2, дык 65-я может и светится, и фокус есть и диск будет раскручивать - но мертвая.
paylo, снизу на оптике на плассмасе присмотрись получше и увидишь маркировку, нет - давай фото.
AVICom
09-02-2007 21:58
ddimm писал:
нет - давай фото.
Нечего давать - оптика 65, другие бобики не используют.
paylo, Меняй лазерный блок на SF-HD62 и не парься, такие темы обсосали уже все
кому не лень, ну скока можно толдычить одно и то же!!!
paylo
10-02-2007 21:02
Извините ребята,я просто в первый раз с этим столкнулся . Самое интересное ,что мне принесли третий аппарат. к тем двум о которых я спрашивал , так у того тоже 65 голова и у неё после замены оборванног шлейфа в районе лазерного диода при поиске диска идёт дым(Лазер при этом светится ). Ужас какой-то.
Добавлено 10-02-2007 21:03
Аппарат тот обзывается POLAR
ddimm
10-02-2007 21:24
AVICom, не скажи, в последних аппаратах серии SI стоят уже 60 глаза
AVICom
10-02-2007 21:39
ddimm писал:
Ну так разум должен же был когда нибудь прогрессировать. голливудская улыбка
TV-DOC
11-02-2007 23:41
ddimm писал:
Это в каком БоБиКе вы встретили 60 - ю голову ? подшучивать, дразнить
Модель и версию в студию ! гы-гы
Allex
Четырежды дед.
12-02-2007 00:05
На наклейку не гляди, возьми фонарик и посвети в углубление сбоку от наклейки и увидишь надпись SF-HD65,на прошлой неделе 10 шук гарантиек сдал, некоторые даже продать ещё не успели, и везде ставил SF-HD60 причём обратил внимание на то,что чаще выходят из строя "глазики" собранные на зелёной платке(ни какие диски и стандарты не читают),ставил на жёлтой проблем нету.
vetall
Разведчик
13-02-2007 11:24
А кто оптики 65 копал на предмет дефекта?
Что с ними точно происходит?
Есть гора их почти новых и не рабочих.
Может как к жизни вернуть можно?
kortez
13-02-2007 11:45
vetall, Я эти оптики копал, пришел к выводу, что дохнет матрица недовольство, огорчение. Иногда оптика оживает после тотальной пропайки , но к сожалению не на долго недовольство, огорчение
Vitalik2
13-02-2007 12:40
kortez, А саму матрицу с подобной оптики пересадить реально?
ddimm
13-02-2007 16:05
TV-DOC, почему такое удивление?
Вот севодня принесли DV718SI - голова 60
Vitalik2
13-02-2007 16:40
ddimm, Подтверждаю. Например последние модели DVD Rainford, стоит 60-30%, 62-50%, 65-20%
gavrykgsm
Гость 82.209.*.*
13-02-2007 18:20
ddimm, неправда!!!,как стояли 65-е,так и стоят(читай сайт производителя!! голливудская улыбка )
vetall
Разведчик
13-02-2007 18:59
В старых ббк были 60 головы. когда на процах 79 делались.
Vitalik2
13-02-2007 19:02
gavrykgsm писал:
Какова производителя?
ВВК или Rainford в них как ставили 60,62 вперемешку с 65 так и ставят!!!
TV-DOC
15-02-2007 22:49
ddimm писал:
Специально пошел на склад , вскрыл 718SI версий 4.20 и 4.30 - у обоих 62 - е . стопудово
AVICom
15-02-2007 23:39
TV-DOC писал:
Ну вот прочухались на ВВК (не прошло и полгода), теперь работы не будет... голливудская улыбка
gavrykgsm
Гость 82.209.*.*
16-02-2007 14:56
AVICom писал:
TV-DOC писал:
Ага,так китайцы и исправились помираю со смеху!
Вот что за писульку они нам прислали:
...В связи с задержкой поставок приводов SF-HD62 на склад BBK в г.Москве просим Вас,в случае возникновении конфликтной ситуации с конечными потребителями из-за продолжительности сроков ремонта,требующего замены привода,заказывать приводы SF-HD65.
Эти приводы новые и имеются в достаточном количестве.
Акты о неремонтопригодности,по изделиям с неработающими приводами,подтверждаться не будут....
TV-DOC
16-02-2007 23:49
То бишь на крайняк , когда клиент вопит предлагают лепить ? подшучивать, дразнить
Но интересна другая фраза - "Эти приводы новые и имеются в достаточном количестве." - , а что бывают не совсем новые ? голливудская улыбка
gavrykgsm
Гость 82.209.*.*
17-02-2007 00:22
TV-DOC писал:
Цитата,приведенная мной,взята из письма,расылаемого по всем авторизованым сервис-центрам BBK!!! рёв в три ручья
kortez
17-02-2007 07:21
Vitalik2, сорри за долгий ответ. Я пока не пробовал...... Если будет какой ни будь положительный результат, обязательно напишу на форуме в отдельной теме. улыбка
AVICom
17-02-2007 11:25
TV-DOC писал:
Блин, услыхал звон да не понял где он....
Щербаков имел ввиду что новые 65 какчественные, из новой партии, то бишь на SANYO
тоже не спят и уже исправились в отношении своих о#уенных 65 лазеров... голливудская улыбка
Vitalik2
17-02-2007 11:25
Понятно.
Просто любопытно реально ли вообще регенерировать оптику. Бывают такие, что аналог трудно подобрать, а интересно сильно ли проблематично пересадить сам лазер или матрицу с подобной.
AVICom
17-02-2007 11:31
Так что gavrykgsm и TV-DOC давайте не будем наводить тень на плетень.
Ни то что бы я защищал ВВК, просто нихорошо за спиной у них перемывать кости и #издеть
о том в чём не ДО конца разбираешься... ХОРОШО!!!
TV-DOC
18-02-2007 15:07
AVICom писал:
Да , не въехал ,sorry . улыбка
AVICom писал:
А я чо , я ничо нормальная фирмА ухмылка .
valerievich
18-02-2007 16:02
AVICom , Щербаков никогда не говорил о качественных 65-х. То , что они иногда работают - хорошо ! Производителям дали втык , и они стали ставить остатки всего , чего угодно , кроме 65-х.
Добавлено 18-02-2007 16:08
Кроме всего , головы 65-е сильно разнятся с 60-ми и 62-ми по качеству исполнения.
AVICom
18-02-2007 16:26
valerievich писал:
Не перевирай смысл, он имел ввиду что в данный момент 65 лазера из НОВОЙ пртии.
А навсколько уж они хорошИ -покажет время.
Список форумов» DVD» BBK DV 311SI--Не читает вообще ничего. На страницу 1, 2  След.
  • THOMSON DPL913VD . Не читает диски вообще .
  • портативный двд raiford p701divx вообще не читает
  • LG LM-K2530X не читает ничего
  • Philips DVD 729 не читает ничего
  • LG LH-CX247p (нужно снять зону !!!!dvd не читает вообще!!!)
