kleonid Гость 91.203.*.*
Проигрователь DVD ORION 818MKII cd диски читает нормально, dvd не желает.
Раскрчивает dvd диск и выдет сообщение на дисплее "no disk"
Чипы: пороц ES6618F; управление ES6603S и AT5654H
Заменил лазерную голову. Двигатель привода диска пришлось перебрать заменил ротор(ознос медных контактов) и переставил изношенные щетки на нормальные. Двигатель на напряжение 5,9вольт Установленый ротор имеет такое же сопротивления обмотоки как и родной.
Установка уровня стола ничего недала.
Шлейф головка- плата процессора, прозвонил рабочий.
Блок питания выдает вместо 3,6в 3,55в
12,0 11,3в
В чем может быть проблема ? |
Avik Участник Сообщения: 201
kleonid,
Какой молодец, прозвонил и перебрал. Но...
Шлейф и шпиндельный мотор нужно проверять заменой заведомо исправными.
Иначе, будешь и дальше всех банальными вопросами доставать. |
tutu7 Участник Сообщения: 573
В лазерной головке, в двигателе, в шлейфе.
Добавлено 20-07-2009 13:32
был случай когда поменял на одном аппарате пять лазерных головок пока наконец 6я заработала( щас фуфла столько продаётся!) |
SASHAORBITA Участник Сообщения: 738
12,0 11,3в
Должно быть 5В согласно схеме!!! |
ZORRO Участник Сообщения: 3291
| SASHAORBITA писал: | | схеме!!! |
чо орать-то? Лазер, наверно CF-HD65? Если занимаешься ремонтом, нужно иметь заведомо исправную траверсу со всеми движками и шлейфом. |
Двигатель шпинделя(маркировка TM2410) редкий, крепится тремя винтами со стороны счеток. Поэтому новый найти не удалось. По сопротивлению обмоток возожно утверждать, что выбаный ротор подходит по напряжению 5,9в?
Какие максимальные обороты должны быть шпинделя?
Добавлено 20-07-2009 15:14
Лазер в этой железяке HOP-1200S |
АНАТОЛИЙ О Гость 81.23.*.*
kleonid, для таких вопросов-----------давно есть соответствующие темы и правила .И если бы их прочитал,то не создавал бы темы.Давно все есть на форуме двд (информации---Очень Много!)для решения твоей пустяковой проблемы . |
dvdmaster Участник Сообщения: 477
kleonid, В данной модели нужно тщательно юстировать положение двигателя диска. |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1491
| kleonid писал: | Двигатель шпинделя(маркировка TM2410) редкий, крепится тремя винтами со стороны счеток. Поэтому новый найти не удалось. По сопротивлению обмоток возожно утверждать, что выбаный ротор подходит по напряжению 5,9в?
Нет, нельзя. Но, как правило, это не критично. Про "максимальные обороты"-вопрос некорректный  |
