Домашний кинотеатр LG LH-TK3635 нет звука по всем каналам
Список форумов» DVD
Пётр
29-12-2009 21:42
состав: ES8381FFC, M12L128168A, 29LV160CTTC, D78F0534, плата УНЧ типа LH-T3630 на двух TAS5112, PULSUS PS9829B на съёмном модуле.
Аппарат притащили после скачка в сети. Блок питания быстренько запустил (обошлось только заменой ШИМок да мелочёвкой). Всё заработало, звук пошёл, только питание УНЧ было 36 вольт и плавало. Пока я чесал репу, звук пропал и из под радиатора пошёл дымок. TAS5112 сдохли парой рёв в три ручья В питалове УНЧ резик был в обрыве последовательно оптрону (оптрон оказался живой), не досмотрел сразу злость TAS5112 заменил,- вместо звука монотонное зудение. Прочёл все темы по этому поводу, по рекомендациям сделал общий сброс, менял опции, ничего не изменилось. Заменил PS9829B - вообще по всем выходам стала тишина. При включении в колонках слышен слабый "пук". На входном разъёме звукового сигнала не наблюдается, по остальным шинам вроде как всё нормально. H/P-mute- 5,5v нормально ли это? Тишина во всех режимах (DVD, Mp3, радио) При регулировке громкости на CLK, DAT появляются импульсы. Замена PS9829B на PS9829 без В не повлияла-ли?
Занимаюсь ремонтом телевизоров. ДВД только по мелочам, кинотеатры вообще редкость, прошу снисхождения, Прошу помощи благодарен любой помощи. С Наступающим Новым Годом!!!
SerP1972
сказочный Оперативник
29-12-2009 23:29
были подобные аппараты ,но там проблемы были с опциями -до меня мастер даже пытался менять унчи но проблемы были именно во вторых опциях!!!!!!!!!
Пётр
30-12-2009 10:24
опции у меня вот такие: 52 55 40 ff 52 05 f8 31 0c 00 00 00 00 00 00 00. Я тоже на опции грешу. Подскажите правильные на данный девайс.
K-Pax
Гость 213.140.*.*
30-12-2009 10:37
LG-TK3635
наверное всё-таки LH-TK3635?
опции нормальные
Пётр
30-12-2009 11:12
K-Pax, Конечно-же LH-TK3635 , поспешил гы-гы В форуме проскакивало где-то, что при некоторых проблемах с PULSUS, в памяти прописывается ошибка, проц заблокирует звук, нужно потом обнулить ошибки. Насколько верно это и как обнулить? У меня на H/P-mute- 5,5v нормально ли это?
YuriV
Архангелогородец
30-12-2009 13:11
Пётр, ничего не понятно. Что на входах PULSUS (ADATA0-ADATA3)?
Что на выходах?
K-Pax
Гость 213.140.*.*
30-12-2009 14:21
Пётр писал:
кто его знает, может и так, только я у LG за 5 лет такого не встречал
проблема либо в битых оконечниках, либо в пульсусе, либо в БП
а бывает и там, и там, и там одновременно гы-гы
888
30-12-2009 15:56
K-Pax писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Добавлено 30-12-2009 15:58
888 писал:
либо в пульсусе,
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Добавлено 30-12-2009 16:06
http://monitor.net.ru/forum/-info-153768.html
K-Pax
Гость 213.140.*.*
30-12-2009 16:14
888, я рад, что тебя так развеселил улыбка
ты видимо и слова-то такого не знаешь - "пульсус" (специально для тебя, танкиста, написал по-русски, а-то от "Pulsus" ты вообще зависнешь улыбка )
ты лучше на даты постов поглядывай, умник.
год на форуме, а так и не научился юзать
считаешь, что если у тебя несчастных 162 тупых поста, то ты тут самый крутой?
с чего ты, глупый, взял, что я новичок на этом форуме? улыбка
ты иди лучше нечитающие диски аппараты лечи заменой eeprom гы-гы
а результаты сюда выкладывай, вот тогда и посмеёмся все вместе улыбка
SerP1972
30-12-2009 16:41
ну вот опять друг друга надо обязательно поддеть -вы оба в общем то по своему правы !!!!! и не к чему друг над другом смеяться !!!! у меня как-то был вот -такой дефект http://remont-aud.net/forum/52-3877-1 ну по поводу новичков -ну че видем то и говорим !!! и ничего здесь такого нет ,да и забанили теа допустим и сменил ты ник ,или как по другому там у теа получилось не знаю-да и паралельно мне !!!! давайте жить дружно !!
Пётр
30-12-2009 19:47
YuriV, На Pulsuse не замерял, а на разъёме входном платы УНЧ замеры вот такие:
H/P-R - 0v
H/P-L - 0v
ADATA3(D/M) - меандр
ADATA2(C/M) - меандр
ADATA1(rear) - 0v
ADATA(front) - 0v
H/P-mute - 5,5v
Сейчас завален телевизорами, клиенты газуют, кинотеатр пока в сторону, его хозяин меня завтра наверное расстреляет голливудская улыбка гы-гы
Добавлено 30-12-2009 19:56
serp1972 писал:
Мужики ну вправду же, НОВЫЙ ГОД наступит завтра, а вы уже как тигры помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Добавлено 30-12-2009 20:05
K-Pax,
Пётр писал:
TAS5112 заменил
Пётр писал:
Заменил PS9829B
Блок питания выдаёт как в аптеке, все напруги соответствуют подписанным на плате.
K-Pax
Гость 213.140.*.*
31-12-2009 09:26
serp1972, Пётр, да вы правы, чё это я, праздник ведь улыбка
а с идиотами спорить бесполезно хоть в будни, хоть в праздники Чудной
Пётр, проверь +12В на 3-х и 26-х пинах IC701, IC702. Очень часто подгорают 10-омные резисторы при слёте оконечников.
Пётр писал:
как я уже говорил, у LG ни разу не встречал такого, в мануалах никогда тоже ничего такого не видел.
В принципе, обнулить можно просто - снять eeprom и забить FF. После установки обратно - заколоти опции заново.
Хотя, судя по этому -->
Пётр писал:
вряд-ли проблема софтовая.
Со 2-го по 13-й пин P7601 сигналы есть?
Если есть то явно проблемы с питанием IC701, IC702.
Добавлено 31-12-2009 09:32
И кстати, что на 5-м pin разъёма P7901?
"0" или "1"?
если "0" - усилки в защите.
У самсунга был-бы "protect" на дисплее, у LG просто нет звука, что слегка неудобно в данном случае улыбка
Пётр
31-12-2009 10:23
K-Pax, Спасибо. после праздника займусь. Хозяин девайса сегодня не появился, расстрел мой отменяется гы-гы
K-Pax писал:
Резисторы заменил вместе с оконечниками (были сгоревшие все четыре).
K-Pax, подскажи с какой ЛыЖи схема подходит, а то я с десяток скачал и все не те недовольство, огорчение
С Новым Годом !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Поздравляю !!! Пьем пиво
K-Pax
Гость 213.140.*.*
31-12-2009 10:52
Пётр писал:
имэйл в профиле работает?
могу отправить схему конкретно на эту модель
С Новым годом, мужики!!!!!!! Пьем пиво
Добавлено 31-12-2009 11:28
Пётр, отправил
Пётр
31-12-2009 16:12
K-Pax, Олег, приогромнейшее спасибо!!! Пьем пиво Супер Пьем пиво
С Новым годом!!! Пьем пиво
wad141
05-01-2010 21:38
H/P-mute- 5,5v нормально ли это? НЕ нормально! они тебе звук и клинят. отключи вход *mute* со всех каналов (как заведена на этой модели не помню) и да будет тебе счастье. улыбка такое кино раз пять попадалось от ВВК до маде ин *Дядя Сяо*
Пётр
25-03-2010 17:11
Всем привет! Снова взялся за этого бедолагу, так-как припёрли в ремонт точно такой-же. Первым делом подкинул блочёк с пульсусом. И о чудо- звук появился Супер Вторым делом перепаял ентот самый PULSUS с донора на неисправную плату,- тоже работает. Теперь чешу репу
Пётр писал:
Это я в самом первом посте писал.
Или я при первой перепайке PULSUSа где-то соплю повесил? Тем неменее, тему отмечаю как решённую. Всем спасибо!
Список форумов» DVD» Домашний кинотеатр LG LH-TK3635 нет звука по всем каналам
  • Домашний кинотеатр LG XH-DK6545 нет звука по всем каналам
  • BBK DK1010S Нет звука по всем каналам
  • домашний кинотеатр Supra - нет звука
  • Домашний кинотеатр BBK DK 1004S - нет звука
  • домашний кинотеатр LG LH-TK5029Q нет звука.
