Winston3 Участник Сообщения: 48
ARTEM27 Участник Сообщения: 243
А ,вспомнил ! Ты сдуй феном с платы сами усилители которые под радиатором стоят ...,а потом включи диск какой нить 5.1
и посмотри пойдёт PWM с TAS5508. Если пойдёт ,то вывод сам сделай ... то что под радиаторами стоит тоже TAS... какието ....
сдохло. Штучка одна 400р по моему. |
Это конечно идея, тем более сдуть не проблема.
Но меня смущает вот какой момент - если я правильно понял то в случае аварии, выходники (TAS5112) затыкают ШИМ-контроллер (TAS5508) вормируя ему на 37-ой ноге (SD) ноль. А у меня там еденица  |
Я как то по поводу этой ноги не заморачиволся на TAS5508,просто сдувал и смотрел шим . Т.К времени было много убито на замену TAS5508 на новую на замену кварца на замену конденсаторов на кварце которые висят на замену диодов которее 3.3 в делают для питания TAS. и ещё там чё то менял.Вообщем покопался я с этим усилком.Даже теория была что катушки сдохли ,и тут я теорию в практику превратил поменял катушки но ни фига ... А потом тупо сдул и посмотрел .Вставил новые и всё пошло...
Про то что TAS5112 затыкают TAS5508 ты правильно понял...
Ну вообщем пробуй.... |
segor monitor.net.ru  Сообщения: 4183
Winston3, если на 37-ой ноге "SD" TAS5508 высокий уровень, можно с высокой долей вероятности утверждать, что оба TAS5112 живы. Они, просто отключены низким уровнем на 39-ой ноги "VALID". Логический "0" на "VALID", ИМХО, возможен в четырёх основных случаях: 1- низкий уровень на 13-ой ноге "PDA" (контроль питания TAS5508); 2- низкий уровень на 14-ой ноге "MUTE"; 3- низкий уровнь на 37-ой ноге "SD" ( КЗ в нагрузке, перегрев, завышенное или заниженное питание TAS5112) и 4- при неисправности самого Digital Audio PWM Processorа. Наличие (отсутствие) сигналов "PWM" на выходах TAS5508, напрямую зависит от входных сигналов "LRCK", "SCLK", "SDA_CSW", "SDA_AD", "SDA_SLSR", "SDA_LR", "MCLK", а также корректной работы последовательного интерфейса PLL, внутреннего системного контроллёра и квадратной шины "SDA", "SCL" аудиопроцессора. А вот, как раз по этим шинам, как я понял, обмена нет. Можно было бы, погрешить на "EEPROM", но смущает низкий уровень на 25-ой ноге "SCL" - TAS5508. Кроме того, не озвучено, что на "RST". |
Всем доброго вечера!
Сдувать выходные TAS - поленился, что б произвести замеры, рекомендуемые Артемом, повыпаивал временно резюки (R208-R213, R25, R25, R202-R207, R116, R175)
Сигналов там нет.
1. На 13 ноге (PDA) - еденица.
2. На 14 ноге (MUTE) - еденица.
3. На 11 ноге (RESET) - еденица. |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1444
Winston3, возьмите осциллоскоп, и посмотрите сигналы, о которых говорил segor.
Мультиметр более не поможет
Если не лениво, конечно
По русски правильно будет "единица"...без обид, пож-ста  |
YuriV, описаные segor сигналы "LRCK", "SCLK", "SDA_CSW", "SDA_AD", "SDA_SLSR", "SDA_LR",(кроме "MCLK" - его я как то упустил) я отслеживал осцилографом. Об этом свидетельствует мой первый пост. Там где сигналов нет но есть какая то постоянная составляющая - я её указал.
Так что с осцилографом я тоже дружу  |
| Winston3 писал: | | Так что с осцилографом я тоже дружу |
Winston3, так, что видит осциллограф на "SDA", "SCL" аудиопроцессора, в момент включения DVD? Теперь, далее. | Winston3 писал: | | С микросхемами N3 и N4 - вроде все в порядке, все сигналы которые на входах - то и на выходах. |
И, если следовать Вашей логиге | Winston3 писал: | | Там где сигналов нет но есть какая то постоянная составляющая - я её указал. | | Winston3 писал: | SDA CSW - 0
SDA AD - 0.22 В
SDA SLSR - 0
SDA LR - 1.8 В |
- Куда же они " испаряются"? Ведь, с выходов N3 и N4, сигналы следуют, непосредственно на TAS5508. Может их там, просто нет!?  |
"что видит осциллограф на "SDA", "SCL" аудиопроцессора, в момент включения DVD? "
Виноват. Только что замерял:
По шинам "SDA", "SCL", в момент включения, происходит обмен данными.
"Куда же они " испаряются"? Ведь, с выходов N3 и N4, сигналы следуют, непосредственно на TAS5508. Может их там, просто нет!? "
Вы правы, их нет.
Я просто хотел сказать что ничего не теряется на N3 и N4. |
| Winston3 писал: | | Я просто хотел сказать что ничего не теряется на N3 и N4 |
Winston3, извените, не понял. Т.е, сигналы на выходах N3 и N4 присутствуют, а до TAS5508 не доходят?! | Winston3 писал: | | Питание проца TAS5508 составляет 3.19 Вольт |
Надеюсь, VD9 и VD10 уже заменили. |
Сигналов нет перед N3 и N4 .
Диоды VD9 и VD10 менял, даже более того - вкорячивал вместо них кренку, чтоб четко было 3.3 вольта - все без результатно. |
Winston3, так чему терятся, если сигналы до них не доходят. Ну, да ладно...., двигаемся дальше, в сторону DVR938 DECODER . Берём "ослика" и смотрим наличие сигналов "LRCK", "SCLK", "SDA_CSW", "SDA_AD", "SDA_SLSR", "SDA_LR", "MCLK" на МТ1389. Если они обнаруживаются, на соответствующих пинах, прослеживаем их путь до коннектора XS207 и далее, до платы AMPLIFIER. Если сигналы до платы УНЧ не доходит, меняем шлейф. При отсутствии сигналов на XS207, методично прозваниваем проводники и межслойные переходы, и при необходимости пропаиваем феном. Если сигналы на МТ1389 не обнаруживаются, проверяем питание 3,3В на 212-ой ноге и 1,8В на 221-ой ноге, резисторы R215 - R219, а так же входные сопротивления буфера (микросхемы - N3 и N4) на утечку, которые при необходимости меняем. В случае, если микросхемы N3 и N4 целые, питание в норме, а сигналы на выходах МТ1389 отсутствуют, самое время внимательно почитать топики, которые представлены в Вашем первом посте и сделать соответствующие выводы. |
РобертНСК Предупреждений: 2 Сообщения: 128
Winston3, чем закончилось? |
Всем доброго дня!
Законцилось все довольно банально, оказался обычный непропай TAS5508, на мысль подтолкнула вот эта тема:
http://monitor.net.ru/forum/bbk-1010s-info-89969.html
Прогрел ноги феном - все завелось. День поганял - отдал клиенту.
Всем спасибо за участие! |
