Домашний кинотеатр BBK DK 1004S - нет звука
Список форумов» DVD
Алхимик
06-11-2009 07:45
Активный САБ состав: AT89C2051 (CPUDK1004S-0)
PT2322-S, TFA9843, TDA8947
Нет звука ни на одном канале. Генерация на кварце есть (кондеры на его ногах исправны), отсутствует V mode на всех усилителях (0,7v), V mute = 0, цепочку «сброс» проверил – все элементы исправны. Питающие напруги все есть. На команды с ПДУ реагирует индикация. На 2(RXD) и 3(TXD) ногах микроконтроллера 1в, на 1н(RST/Vpp) = 0в. – кнтроллеру кирдык или прошивка слетела (?)
Игорь Анат.
06-11-2009 09:09
Вобщето PT2322-S слабое место во всех сабах. Как она на нагрев? Обычно если она выходит из строя, то "кипит"
Алхимик
06-11-2009 10:35
Зв. проц. не причем, усилки заперты Vmode.
YURIK_AVS
07-11-2009 14:16
А на линейных выходах есть звук?
IVS
07-11-2009 17:08
Алхимик писал:
А не допускаете того что сдохла хотя бы одна из УНЧ? Что на шинах RXD TXD?
Осцилограф есть?
Алхимик
08-11-2009 08:15
Даже если и сдох бы какой-нибудь усилок.- остальные работали бы. Vmode запирает их всех. На шинах RXD и TXD ничего нет, SDA и SCL обмен виден.
YURIK_AVS писал:
- все есть.
YuriV
Архангелогородец
08-11-2009 20:27
Алхимик писал:
Перешейте для начала-чтоб не думалось...
Алхимик
09-11-2009 11:57
YuriV, thank-s, попробую.
Алхимик
18-11-2009 17:38
В обрыве R107 (22k). Все пошло.
Список форумов» DVD» Домашний кинотеатр BBK DK 1004S - нет звука
  • Не включается домашний театр BBK DK-1004S
  • домашний кинотеатр LG LH-TK5029Q нет звука.
  • домашний кинотеатр LG xh-tk5020 нет звука.
  • домашний кинотеатр Supra - нет звука
  • Домашний кинотеатр Samsung HT-P10K. Нет звука
