elman Участник Сообщения: 474
Домашний кинотеатр LG LH-TK5029Q нет звука.
Audio модуль:HT902/502
PS9829b; D78F0535 24С16, унч
Питание 35, 12, 3.5 есть.
Инициализация Micom ("stop" на морде + "0" на ПДУ)" не помогла
Audio модуль: PS9829b; D78F0535 24С16, унч
Опции
52 55 40 FF 52 05 FC 31
4F 00 00 00 00 00 00 00 |
олежек Участник Сообщения: 1929
Маловато этих опций. Там ещё одна еепромка есть. Хотя если сброс не помог, то вряд ли поможет.
Придётся начинать ремонтировать. |
Начинать ремонтировать без проблем, информации не хватает. Чем бы его пощупать для установки правильного диагноза.
Ну и как всегда надеемся на опыт мастеров соплеменников  |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11359
| elman писал: | | информации не хватает |
elman, так и от тебя тоже! Осцилом по аудиотракту как? |
На скарте вообще звук не разведен (если не ошибаюсь) ЦАПа на плате ДВД нет. На шлейфе с платы ДВД на плату аудио 4 контакта имеют зашумленный звук и при DVD и при FM, дальше уперся в PS9829b? |
Игорь$ Участник Сообщения: 361
| elman писал: | | На шлейфе с платы ДВД на плату аудио 4 контакта имеют зашумленный звук и при DVD и при FM, дальше уперся в PS9829b? |
При прослушивании наушником ЦИФРОВОГО звукового сигнала и будет слышен зашумленный звук |
Тогда остается два варианта либо PS9829b, либо программно что- то ей же мешает работать. Вопрос и есть к спецам какова статистика отказов PS9829b, а так же правильные опции , для сравнения с первым постом, либо прошивка. |
В первом посту опции правильные, но | олежек писал: | | Маловато этих опций. Там ещё одна еепромка есть. |
| elman писал: | | какова статистика отказов PS9829b | это лишнее, осцилл, в данном случае, гораздо полезнее |
Верно на аудио плате есть 24С16, в каком режиме можно её прочитать для определения правильности. Поней читать буду когда будет с чем сверить. Или если есть для неё прошивка, для проверки. Верность данных в флэшке осциллом не проверить. |
| elman писал: | | читать буду когда будет с чем сверить | что-то мне кажется, что ты не в той позе, когда ставят условия. |
Странный ты однако, тебя никто не обидел.?... Я условий и не ставил, всего лишь сообщил, что умею пользоваться программатором. Просто не вижу смысла в считывании дампа не имея чего-либо для сравнения. Или ты 16-ричный код читаешь как азбуку Я к сожалению нет. |
Я нормальный, но мне уже надоело подталкивать тебя в нужном направлении. Тем более, что кроме "кидания понтов" никаких телодвижений не вижу. |
