Доброе время суток.
Есть LG LH-TK3630 ES8381,STR-W6753
Аппарат отключается через время 5-10мин в режиме
DVD/CD со слов хозяина и в режиме тюнера тоже ,хотя я этого не заметил .
Схемы не нашел.
С блока питания напряжения в норме .
Вопрос к счастливым обладателям схем.
На плате процессора стоит перепареный стабилизатор на нем надпись 117А.
На входе 3.3V ,на выходе 1.6V
Норма на выходе или все-таки должно быть 1.8V ?
На кнопочную недостаточность не похоже .Перед отключением звук начинает хрипеть и сразу после отключения можно продлить агонию охладив проц спиртом . Стабилизатор калится -палец не терпит.
Всетаки на счет 1.8 хотелось поточней ,если можно.
А так похоже кранты процу.
у проца 2 потания 3.3 и 1.8 в лж бывает оно просаживается на разьемах и на пистонах просадка 0.2 0.3 вольта критична и может приводить к сбоям в том числеи к отключению
Отпаял дроссель после 117А напряжение 1.6V
Заменил стабиллизатор - без нагрузки 1.8V .
Запаял дроссель - 1.6V .
Замерил ток -0.4 А и чего бы папряжению падать?
Будем тренировать дивайс.
Добавлено 09-11-2009 14:47
Подал с внешнего источника 2.0V в этом случае до проца доходит 1.8V.
Ток при воспроизведении DVD - 0.55А.
уже долго работает ,обычно отключался раньше.
Стабилизатор скорее всего должен быть регулируемый а не на 1.8 V.
Или замннить его на два диода ,где-то такое было.
