[ Тема закрыта ] LH-T6340, не работает DVD секция.
Список форумов» DVD
Pahom
10-11-2009 23:06
Имеется аппарат LG LH-T6340, попал ко мне после другого мастера. Включается, переключаются режимы, регулируется громкость, но не реагирует ни на одну кнопку из секции DVD (open, play, stop). Лоток не открывается. Лазер не двигается. После визуального осмотра увидел что м/сх eprom паяная. Подозреваю что прошили не той прошивкой. Прошивки на данный аппарат не нашел, в обменнике только на LH-T6341 и LH-T6345. Помогите прошивкой для программатора.
Состав:
micom TMP88PU77FG
видеопроц ESS Vibrato ES6698FD
flash 29LV160TE
олежек
10-11-2009 23:21
Дело не в бобине. LH-T6340 и LH-T6341 имеют только декоративные отличия.
и лого нет на мониторе. Чинить надо.
Pahom
10-11-2009 23:24
То есть можно поставить прошу от LH-T6341? Извините за ламерство, с данной категорией аппаратов редко сталкиваюсь.
sman
11-11-2009 00:43
состав опишите плиз,я так понимаю -ЛЖ.если да то должен запустится с чистой.думаю дефект в железе
Pahom
11-11-2009 08:13
Да, аппарат LG. Запускаться то он запускается, но DVD секция вообще ни на что не реагирует. На прошивку грешу так как Eprom паяная была.
олежек писал:
Чинить надо.
Это я и без вас знаю. Решил сначала перешить, чем черт не шутит. И как я уже писал выше, с данной категорией аппаратов встречаюсь редко, так что их болячки наизусть не знаю.
Будвайзер
Гость 213.140.*.*
11-11-2009 08:56
Pahom писал:
Что в твоём понимании означает "запускается"?
Появляются питания и индикация на дисплее?
Будешь удивлён, но это далеко не "запускается".
К телевизору-то хоть пробовал подключать?
Что на картинке?
Pahom писал:
какой именно помочь?
Pahom писал:
при таких понтах будешь сам с собой в теме общаться
Pahom
11-11-2009 09:19
Будвайзер писал:
это не понты, просто тут и так ясно что аппарат нужно чинить, без чьих либо намеков на это.
Прошивочку нужно чтоб на программаторе прошить eprom 29LV160TE.
Будвайзер писал:
Появляется индикация на дисплее, на телике изо нет. Сигнал video на телик идет с контроллера DVD, но он похоже вообще не инициализируется. Питание 3.3v есть, генерация на кварце присутствует. Как я уже писал выше и не раз, такие аппараты(в смысле DVD) у меня не часто, если не сказать редко. Поэтому и попросил помощи.
sman
11-11-2009 09:32
а проц какой-то,если МТ то быстро шъется на месте,и если нет родной прошивки то я подкинул бы от похожего.
и еепром поставить чистую(если есть)
Pahom
11-11-2009 09:37
Проц там ESS Vibrato, по форуму софта и прошивки под него не нашел.
Будвайзер
Гость 213.140.*.*
11-11-2009 10:12
Pahom писал:
это не eeprom, это flash
ну да ладно
Pahom писал:
а я нашёл и даже 2 штуки:
Раз
и два
Pahom писал:
но тему-то оформить можно как положено?
тут телепаты может и есть, но они шифруются гы-гы
Pahom
11-11-2009 10:22
Извините, когда тему создавал, аппарата перед глазами не было, поэтому состав не написал. Те ссылки что вы дали на модели LH-T6341 и LH-T6345. Выше я уже спрашивал, подойдут они или нет, ответа не получил.
олежек
11-11-2009 10:25
ответа не получил.
Да ну нах
Pahom
11-11-2009 10:31
Оформление поправил.
олежек писал:
Да ну нах
Pahom писал:
На этот вопрос ответа не было. Поставил прошу от LH-T6341, изменений нет. Подскажите в каком направлении двигаться дальше?
Александр439
11-11-2009 10:52
Pahom писал:
на телике изо нет.
Кто такой этот ИЗО?Если видео нет то меняй проц.
Pahom
11-11-2009 11:42
Видео как мне кажется должно появиться после инициализации видеопроцессора, а этого не происходит. Или я не прав?
олежек
11-11-2009 12:10
Для тех, кто в бронепоезде.
Под словами
имеются ввиду именно декоративные отличия. Потроха у них одинаковые. Специально посмотрел по лыжной базе плата 6871R-6341C применяется не только в LH-T6340 но и в 6341,6345,6346 и 6347. Так более понятно?
Осталось понять, почему это не происходит.
в поиск по слову HELLO.Обчитаешся.
Будвайзер
Гость 213.140.*.*
11-11-2009 14:16
ну дак и начинай по схеме отслеживать питания на декодер, flash, memory, eeprom
наличие reset
обмен по шинам (адерса/данные) есть?
связь decoder - micom (rx/tx)
температуру в конце концов
возможно действительно декодер битый, хотя ES6698 летят редко, но бывает
я-бы начал с пропайки всей платы тотально воздухом,
и прозвонил все шины на флэш на предмет обрывов/кз
и ещё: раз в аппарате ковырялся криворукий "мастер", то может быть всё, что угодно и стандартный подход может не сработать
внимательно осматривай всю плату, желательно под микроскопом
Pahom
11-11-2009 16:16
Спасибо, вечером займусь вплотную.
sman
12-11-2009 22:29
попробуй вручную выдвинуть лоток-будут ли зменения..сегодня делал бобика-если не работает микрик open-close
дисплей пустой и двд висит.также проверить кнопки с панели на момент КЗ.а в остальном согласен сБудвайзер,
Pahom
13-11-2009 19:33
sman писал:
В ручную выдвигал, это ему до одного места. А вообще сделал вывод о неисправности micom, смотрел осцилом, никакого обмена с DVD секцией. Заказал, жду.
Ales32
24-11-2009 22:56
Pahom писал:
sman писал:
В данный момент находится такойже аппарат с похожей неисправностью.Оказался сгоревшим один из усилителей и подсаживал 3,3В.После снятия усилка аппарат начал нормально реагировать на все манипуляции.
Maxz
17-04-2010 14:16
При такой же неисправности, в моем случае имело месть К.З. по 3,3В 2,2 Ома на землю ES6698FDF
vitaly-lg
19-04-2010 02:04
жди проц!!!Дело точно не в нем!!!!
Добавлено 19-04-2010 02:06
Может кому надо?могу выложить ссылку на оф сайт LG,с логином и паролем!!!!
Регистр
19-04-2010 06:52
vitaly-lg писал:
и тебя там в тот-же день забанят
вместе с твоим логином и паролем
vitaly-lg
19-04-2010 14:09
АСЦ наш прикрыли,но на офсайты пока захожу без проблем
Pahom
20-06-2010 15:00
Появилось время и снова занялся этим аппаратом. Прозвонил практически все что возможно (все дорожки от flash до видеопроца, от оперативки до видеопроца, от eprom до видеопроца и между micom и видеопроцем), обрывов не нашел. На всякий пожарный заменил сам видеопроц и micom, ситуация не изменилась ни на грошь. В результате замеров возник один вопросик: питание 3,3 вольта должно быть только 3,3 или допускается разброс на 0,1 вольта? Пульсаций по этому питанию у меня нет, но вот вместо 3,3 присутствует 3,2 с копейками. Reset отрабатывает нормально, в момент включения обмен между видеопроцем, flash и оперативой присутствует. Но обмена с micom так и нет. Насчет усилителей проверю обязательно.
YuriV
Архангелогородец
21-06-2010 20:15
Pahom писал:
Это нормально улыбка
а это плохо.
Посмотрите, не перевернул ли предыдущий "мастер" шлейф на front board? Их тем вроде как два, реверсных...но может, я что-то путаю-давно это было, ох я и по@#$%^я рёв в три ручья
Pahom
21-06-2010 20:46
Все шлейфы в норме, сегодня поглядел усилок, одна микруха оказалась битая, снял на всякий пожарный обе. Дополнительно поменял буфер между micom и видеопроцем, снял Pulsus и кинул перемычку между пином 3,3v БП и питанием видеопроца. Ситуация так и не изменилась. Мысли на сегодня кончились. Может завтра какая нибудь светлая мысль в голову придет.
YuriV
Архангелогородец
21-06-2010 21:00
Pahom, ну...после проделанной работы...и времени "отстоя", его просто необходимо поднять-из "спортивного" интереса подшучивать, дразнить
Я бы перешил flash (оно не требует материальных затрат), далее-поменял micom...мерли они, но-крайне редко недовольство, огорчение
kolobok17
24-06-2010 23:13
Недавно был аппарат LG LM-K3340 с точно такими же симптомами (всё пашет кроме управления ДВД секцией)
После недели плясок с бубном оказалось всё очень просто :
по шине обмена данными,а именно передача данных от процессора к ДВД (сигнал A_DATA на разьёме PN307) был обрыв дорожки. Дорожка от разьёма, на подходе к процессору переходит в смачно облуженную квадратную контактную площадку 4Х4мм причём площадка была почемуто вспученной и поэтому оторвалась от тонюсенькой дорожки. Перемычка из МГТФ решила все проблемы.
Возможно и у тебя подобная причина,смотри осцилографом
обмен между контроллером управления и ДВД СЕКЦИЕЙ.
Добавлено 24-06-2010 23:20
вот фрагмент схемы
Pahom
10-08-2010 19:42
Тему закрываю за отсутствием времени заниматься аппаратом. Все действия описанные здесь были произведены, но успеха это не принесло. Решил оставить аппарат на разборку.
Список форумов» DVD» LH-T6340, не работает DVD секция.
  • LG DC-476 dvd+vcr не работает DVD секция
  • PANASONIC SA-PT860 не работает секция CD/DVD.
  • Не работает DVD секция в м.ц Panasonic SA-VK62D
  • DVD+VHS Samsung DVD-V8650K/XEV не работает DVD секция
  • Дом. кинотеатр PANASONIC SA-HT543 (не работает секция DVD)
