ФАН Забанен  Сообщения: 1005
Звук не выходит с PS9818 - по осциллу просто меандр, на наушник не прослушивается. По входам норма, есть и синхры и полезный сигнал (слышна в наушнике музыка). Опции в норме. Не пойму, как делать сброс? По методике LG-savikdvd делаю:
войти в "SETUP" выбрать "TV Aspect" после 16:9, на пульте набрать 1,3,9,7,1,3,9, подтверждаем Select либо Enter.В этом меню можно посматреть версия прошивки,код региона,опции,модель,чип процессора ...... При нажатии кнопки Power происходит системнный сброс DVD секции.
При этом аппарат просто вырубается и всё... Или так и должно быть?
Да, ещё сигнал 9818_PDN(или PON? не ясно) на 4 мосле PS9818 статичен и равен логической единице - это есть гуд? |
Гафур Спринтер Сообщения: 4090
ФАН, От этого аппарата у меня нет дампа. Но в муз центрах ЛЖ ДВД это частое болезень.Нету звука, прошыл епромку возле главного поцессора и все работает нормально.В твоём случи тоже надо с этого начинать. Но с дампом проблема. Может кто поможет. |
олежек Участник Сообщения: 1929
| Цитата: | | При этом аппарат просто вырубается и всё... Или так и должно быть? |
Нет. Должно появится именно то, о чём говорил LG-savikdvd. |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1427
ФАН, сброс происходит при нажатии Enter, когда появляется экран с системными данными. При нажатии Power аппарат, естественно, вырубается
Разъем для наушничков, конечно, проверен? |
Разъём не проверял, да и не стоит, полагаю. Изначальный деффект, прописнный в квитанции, нет звука по отдельным каналам и не работает привод. Вроде так и было, не помню точно, т.к. аппарат пришёл ещё осенью. Привод был налажен с ходу, а вот со звуком вышла засада. |
Оказался в обрыве межслойный переход одной из ВХОДНЫХ СИГНАЛЬНЫХ шин PS9818... |
