ДКТ LG LH-T255X Не включается
Список форумов» DVD
Dj Vetaль
20-01-2012 17:20
Фото:
ПДУ: 6710CDAT06C
Схема: http://remont-aud.net/load/87-1-0-3813
Main board:
6870R2520AE
LH-TK250/T250
Состав:
MICOM:
IC101 0IMCR02077C 88CU77FG-6EK4
IC103 KIA7042AP
IC104 74HCT244
IC205 CS8406-CZZ
I/O SECTION:
IC202 4052
IC203 NJM4580
IC204 CS5340
IC205 CS8406
RF&SERVO:
IC401 ES6603S
IC402 FA8082DTF
IC404 BA5954FM
IC405 NJM3414
DVD:
IC500 29LV160TE-70PFTN
IC501 ES6698FDF G295
IC503 HY57V281620HCTP-H
IC504 NCP1117
IC509 S524A40X21
IC750 KA741
IC751 CS5340CZZ
PIC UP SOH-DL3E
шлейф reverse 24mm
DSP+AMP:
IC300 PS9829
IC301, 302 STA515
Аппарат со слов клиента просто выключили вечером, а утром только горит светодиод ST-BY и не реагирует ни на кнопки, ни на ПДУ.
Питание с блока питания проверил, всё есть согласно СМ в ДР.
Цепь управления по кнопкам проверил до вывода 17 IC101 88CU77FG-6EK4, 5V в отпущенном состоянии и разные напряжения при нажатии разных кнопок.
Пачки импульсов с фотоприемника доходят до вывода 3 с IC101.
Питание +5V pin31, 32, 51, 88 и земля pin29, 30, 90, 95 IC101 присутствуют.
Генерация на кварце есть ~0,082 mkS.
Смущает только форма напряжения на выводе RESET pin92 IC101 88CU77FG-6EK4. Период 2,9 mS/дел. Амплитуда 3V.
При этом всём сигнал P_CTL на выводе 79 IC101 отсутствует. Там постоянно висит 0V.
Подавал с внешнего БП на емиттер Q973 +5V, блок питания выдал все напряжения согласно СМ.
Осциллографом питания смотрел - без претензий.
Моё мнение - хана процессору IC101 88CU77FG-6EK4.
У кого другие мнения. Крутой!
Александр439
20-01-2012 20:55
Подними проц IC101 88CU77FG-6EK4.Промой всё под ним и поставь на место, иногда помогает.
Dj Vetaль
21-01-2012 14:03
Попробую, отпишусь.
аварец
Гость 217.118.*.*
22-01-2012 11:43
А там других деталей нету?
Dj Vetaль
23-01-2012 12:53
аварец писал:
А ты дружок не умничай . Иль списка состава аппарата мало? Могу ссылку на парт-лист дать, почитаеш. .
Все другие детали давно проверены или таким тупым считаеш?
Александр439 писал:
стопудово Пьем пиво
Хотя я склоняюсь к мысли, что больше прогрев/прожарка помогла во время перепайки.
Интересно надолго-ли
Вобщем погоняю денёк, другой. Если всё нормально, то отмечу тему решенной.
Александр439
23-01-2012 12:59
Dj Vetaль писал:
Бывает что и так ,а в основном обрыв дорожек , да и воду льют частенько. улыбка
Добавлено 23-01-2012 13:01
Dj Vetaль, не злись в профиль лучше глянь. гы-гы
аварец
Гость 217.118.*.*
23-01-2012 15:12
Не советую я тебе так грубить! злость помираю со смеху!
Dj Vetaль
23-01-2012 15:58
аварец писал:
Я еще не начинал грубить. Не зная человека не надо считать заранее себя умнее.
Добавлено 23-01-2012 15:04
аварец
Dj Vetaль писал:
Добавлено 23-01-2012 15:10
Captain писал:
Помогай ремонтировать или отвали.
Дык всё работает уже как пару часов минимум.
Dj Vetaль
25-01-2012 14:17
Пару дней - полёт нормальный. Приедет новая головка, заменю и буду выдавать. Тему как и обещал отмечаю решенной.
Список форумов» DVD» ДКТ LG LH-T255X Не включается
  • БП ДК LG LH-T255x
  • подскажите микросхему БП. DVD LG LH-T255X
  • DVD LG LH-T255X Не читает и не раскручивает диски
  • Домашний кинотеатр LG модель: LH-T255X (щелчёк)
  • DVD LG DKE 575XB. Сам включается и включается.
