Петросян Новичок Сообщения: 13
Не выдаёт напругу 36в для усилителей.Изначально пришёл с разлетевшийся ШИМ IC901 STRA6251, заменил, дежурка и все её напруги появились - всё заработало ДК запоказывал, кроме звука- не работает схема на ICE902( ICE3B2065P).Промерил всю обвязку- всё целое, менял литы в высоковольтной и вторичке , заменил оптроны , TL 431, потом сам ШИМ ничего не изменилось.На 1 н.-295в, на 5н. VCC скачет от 10 до 14 в.Защитные стабилитроны откидывал, все резисторы прозванивал с отпайкой.Прозванивал Q910 целый,обвязка тоже.Маюсь с ним уже много дней, дайте наводку!Задолбал уже ( |
K-Pax Гость 79.172.*.*
что-то я не уловил - на 1-й ноге IC902 импульсы появляются или нет?
смотрим осциллографом, а не мультиметром |
vini-69 Участник Сообщения: 205
Сейчас только такой же залечил.Проверь на оптопаре PC911 первая нога, должно 5В,если есть то перемкни К.Э. транзистора Q910 должен запустится.Если запустится ,оптопару на замену.Удачи! |
На ней 1,2 В после R933 560 Ом, а оптопару менял на новую и питание отдельное подавал - нифига!Может микруха битая попалась ...??? |
| Цитата: | | На ней 1,2 В после R933 560 Ом | А до сопротивления сколько?| Цитата: | | перемкни К.Э. транзистора Q910 должен запустится | ты это зделал? В кратце я тебе опишу принцып работы.В дежурке блок питания который на УНЧ не работает.При включении в рабочий режим на 1 ногу оптопары PC911 подаётся 5В,и тут начинает работать оптопара,(принцип работы я думаю ты знаеш).И транзистор Q910 открывается.Вот я тебе предлагаю открыть его принудительно,если запустится,то тебе просто остаётся проверить ту цепь то что я тебе описал. |
Спасибо ,что помогаешь!
До R933 как в аптеке 5В.Заменил Q910(звонился идеально) на кт814Г(816Г) потом на А733 ШИМка завелась, но недолго радовался - через 5 сек напруга упала до 20 В потом к 0.Замыкание к.э. не помогает.выкл в дежурку всё заново повторяется!Заменил уже все детали D902, R902,R906 все оптопары и т.д. ( На 5 ноге VCC меняется незначительно при этом с 15,9 до 16.34 в.Что ещё смотреть, я в ступоре ... Нагрузку откл. и подключал. |
олежек Участник Сообщения: 1978
Петросян, а клей на плате имеется? |
SASHAORBITA Участник Сообщения: 732
Петросян, в некоторых аппаратах LG, в питателе двухсторонний монтаж, часто проблеммы в пистонах, нет контакта. |
Клея мало - не причём,монтаж односторонний - всё пропаял!Всё силы кончаются - заменил все резисторы обратной связи - не помогает .... |
После многократных замен практически всех деталей сейчас питатель запускается без нагрузки(откинул дроссель L951)-напруга нормальная 35,6В,при подключении нагрузки- работает 15 сек и отрубается.Померил ток потребления нагрузки- просто смешной 0,14 А.Естественно вешал внешний БП- Усилки нормально работают.
Вопрос может такое быть из-за ТПИ(заменить нечем), хотя его тоже проверял на генераторе- ничего криминального не увидел.Все детали соответствуют номиналам на приведенной выше схеме.Может требуется подбор...На сколько критичен R912 (0,33Ом). Прошу помощи у спецов(в теории слабоват) ( Питатель вроде простой-хотелось добить его! |
strela Участник Сообщения: 43
На твоём месте, я бы поробовал так:выпаяв оптрон PC912 ,вместо него поставил переменное сопротивление в пределах 4,7к на 3 и 4 ногу.Нагрузку отключить,стабилитрон 9,1в ZD913 проверить Потом включить и выставить переменником 36В на выходе.Тем самым ты отключиш цепь стабилизации,где может у тебя промлемы.Ну а если, так же будет отключатся тогда  |
