d.seryoga Предупреждений: 1 Сообщения: 62
DVD LG LH-T255X Не читает и не раскручивает диски.Состав аппарата:
ES6698FDF
HY57V281620ETP-H
29LV160TE-70FTN
ES6603S
BA5954FP
головка DL3
При загрузке лотка,головка отведённая назад,возвращается в исходное положение,лазер включается но не фокусируется.Диск не раскручивается.На дисплее появляется "нет диска".Менял несколько головок разных партий.Заменил драйвер BA5954.Изменений никаких.Прозванивал дорожки (с переходами) от головки через шлейф до выводов драйвера.Всё целое.Напряжения в норме.Пробовал сделать сброс через setup -->16/9 -->1397 -->139 --> enter -->enter. Сброса не произошло...Может у кого было такое,подскажите что нибудь?Заранее спасибо. |
serg2000 Участник Сообщения: 1417
chub Новичок Сообщения: 18
CD MP3 диски тоже не видит? Или только DVD? |
lew22 Участник Сообщения: 696
| serg2000 писал: | | А что со шпинделем? | Шпиндель тут врядли при делах, так как фокуса у него нет. Я бы искал причину отсутствия фокуса. |
sasha07 Участник Сообщения: 541
d.seryoga, смотри напряжение на выводе управления фокусом драйвера (1 нога BA5954),если не изменяется во время загрузки возможно проблема в прошивке. |
SerP1972 сказочный Оперативник  Сообщения: 1115
| d.seryoga писал: | | .Пробовал сделать сброс через setup -->16/9 -->1397 -->139 --> enter -->enter. Сброса не произошло...Может у кого было такое,подскажите что нибудь?Заранее спасибо. | Какая версия ПО высветилась и какие опции .Чистый Ееprom подкиньте(старый не стирать ! ).Возможно и программный сбой ,но больше все-же похоже на железо Я б еще подкинул другой RF IS ES6603 ... |
serp1972, Никакая версия не высвечивается! В ходе сброса (при нажатии ENTER )всегда высвечивается версия и опции.Так вот в этом аппарате не высвечивается ничего и сброс не происходит. И при чем здесь RF IS ES6603 ,ведь фокус идет с ВА5954 ?chub, ...никакие диски не читает.serg2000, шпиндель нормальный (сопротивление около10 ом) |
segor monitor.net.ru  Сообщения: 4180
| d.seryoga писал: | | ведь фокус идет с ВА5954 ? |
d.seryoga, ВА5954 управляется сервопроцессором ES6603. Если будут проблемы с ним, то драйвер будет в "отпуске" . Смотрите для начала, что на STBY и MUTE ВА5954. |
sasha07, напряжения на всех управляющих выводах драйвера ВА5954 (выводы 1,4,5,26,27 - управление с ES6603) по 1,5 вольта и не изменяется во время загрузки.т.е. появляется сразу после включения питания.Попробую подкинуть новую. |
Регистр Участник Сообщения: 261
| segor писал: | | ВА5954 управляется сервопроцессором ES6603 |
ошибаешься
драйвером управляет ES6698FDF
а ES6603 вовсе никакой не сервопроцессор, а тупой усилитель RF
d.seryoga, смотри на схему, проверяй наличие и уровень Vref на ВА5954
проверяй наличие и уровень входных сигналов фокус-трекинг на ВА5954
Добавлено 22-03-2011 10:57
| d.seryoga писал: | | Попробую подкинуть новую. |
не трогай ты ES6603
если уж хочешь что-то менять, то меняй ES6698FDF
| segor писал: | | , ВА5954 управляется сервопроцессором ES6603. Если будут проблемы с ним, то драйвер будет в "отпуске" |
если с ним будут проблемы, то, как ты выражаешься, "в отпуске" будет не только драйвер, но и pickup. И DVD-LD засвечиваться не будет. |
| Регистр писал: | segor писал:
ошибаешься
драйвером управляет ES6698FDF |
Регистр, критику принимаю Был не внимателен, при написании логотипа. А, вот, что касается | Регистр писал: | | ES6603 вовсе никакой не сервопроцессор, а тупой усилитель RF |
- не был бы, столь категоричен. ES6603, не просто "тупой усилитель RF". Он формирует опорное напряжение Vref для полноценной работы драйвера. Ведь, я не просто так, спросил у автора, что на 27-ом pine ВА5954. Отсутствие этого напряжения, делает не возможным работу драйвера. |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1444
d.seryoga, перешейте flash, для начала-но маловероятно...
| Цитата: | | в этом аппарате не высвечивается ничего и сброс не происходит |
А это уже ОЧЕНЬ интересно!
EEPROM обFFте...выставьте опции, далее подумаем  |
| d.seryoga писал: | | setup -->16/9 -->1397 -->139 --> enter -->enter |
во-первых: сброс при данной неисправности - мёртвому припарка.
во-вторых: сброс делается следующим образом - в режиме "no disk" setup -> 16:9 -> 1397139 -> пауза 1-2 сек -> enter (ok)
и в-третьих: аффтар похоже утерял интерес как к этой теме, так и к аппарату... |
Регистр, ты прав интерес к этому аппарату потерян,так как владелец забрал его и решил что купит новый и не будет заморачиваться с таким ремонтом.И хоть тема остаётся актуальной( т.к. может повториться ещё когда нибудь),всё таки отмечу её как "решённую",чтобы она не маячила и не отвлекала внимание участников.Спасибо всем за участие. |
