Дом.кинотеатр LG LH-T252SC нет управления.
Список форумов» DVD
Roman_Pavlov
Гость 127.0.*.*
10-12-2008 17:58
Проц ES6698FDF
Micom LC8769
Работает только POWER ON/OFF, VOLUME с пульта и с морды.Лоток не выезжает.Заставка есть.
Первое что проверил мультиметром и осциллографом это питание-придраться к нечему.Все соответствует подписанному на плате и сервис мануалу. Проверил кнопки на прозвон мультиметром в режиме 20 кОм., все по нулям. Сопротивления R636-R641 как пишет мануал.
AVICom
10-12-2008 22:27
Roman_Pavlov писал:
А на пределе 20Мом не пробывал?гы-гы
И вообще что то маловато ты посмотрел и описал...
При нажатии кнопки OPEN/CLOSE - процессор на неё реагирует?
что пишет на дисплее, в ручную измени положение CD/DVD механизма, драйвер отрабатывает
после включения?
Поиском по сайту пользовался?
AC_DC
Гость 62.183.*.*
11-12-2008 04:09
Посмотри драйвер моторов. Мало инфы!
gleb.
11-12-2008 09:26
у меня был подобный деффет неисправной оказалась ic 101
Roman_Pavlov
Гость 127.0.*.*
11-12-2008 22:21
Кстати всё уже перечитал во всех форумах.
AVICom, У LG пробывал не раз, если кнопка звонится на 2 кОм, считай проблема. Вручную делая OPEN и закладывая диск срабатывает Close и если диск загружается автоматом то сиди и смотри, но ежели хочет приглашение типа на кнопки, результат ноль.
Добавлено 11-12-2008 22:26
AVICom, У LG пробывал не раз, если кнопка звонится на 2 кОм, считай проблема. Вручную делая OPEN и закладывая диск срабатывает Close и если диск загружается автоматом то сиди и смотри, но ежели хочет приглашение типа на кнопки, результат ноль. На дисплее постоянно висит DVD/CD. Ну конечно кроме когда громкостью балуешся.
1_Pacha
Гость 95.133.*.*
29-04-2009 09:57
Мужыки помогите пожалуйста я ремонтами DVD не занимаюсь но у меня такая ситуацыя мой син пролил сок на DVD LH-TK250X он находился в дежурном режиме сок попал прямо на IC 101 (88CU77FG-6EK4) в результате химической реакцыи внем отпало пару выводов, если поменять проц он заработает или ево надо будет прошывать.
олежек
29-04-2009 15:27
Если поменять на проц присылаемый LG, то прошивать ничего не нужно. Партнамбер 0IMCR02077B или D или F.
1_Pacha
Гость 95.133.*.*
29-04-2009 16:06
олежек, А уменя стоит 0IMCR02077С можно ли ставить с буквой D или F и где ево взять или заказать
олежек
29-04-2009 17:01
В АСЦ LG . По лыжной базе его аналоги Е F D
YuriV
Архангелогородец
30-04-2009 22:49
1_Pacha писал:
Как заметил один из участников форума-эту модель покупают исключительно засранцы и неряхи! Непонятно...почему?
Список форумов» DVD» Дом.кинотеатр LG LH-T252SC нет управления.
  • Домашний кинотеатр LG LH-T252SC нет микросхемы в бп
  • Домашний кинотеатр LG XH-TK5032Q (нет управления)
  • Домашний кинотеатр LG модель LH-T6347(нет управления)
  • LG mod. LH-T252SC определить лаз.головку
  • Домашний кинотеатр JVC TH-S7
