Ищу дамп на кинотеатр LG LH-D6245!
Список форумов» DVD
master-X79
16-11-2005 09:17
Помогите пожалуйст с дампом этого аппарата! Глючит не мерянно... Клиентка говорит, что воткнула какой-то компьютерный диск... Ну изавертелось, то диск не выежает, то звука нет и тд...
vetall
Разведчик
16-11-2005 12:07
Попробуй посмотриустанови правильные опции, потом сделай сброс, далее будет видно. У меня опций на этот нет. И на какой похож - не известно.
master-X79
16-11-2005 13:33
В setup он вообще не заходит! Слил родной дамп, так в info никаких данных кроме risc, dsp нет!
vvs
16-11-2005 15:13
попробуй эти опции 52 55 00 F7 16 00 78 31
master-X79
16-11-2005 17:46
Как зайти в сервис? С таким аппаратом сталкнулся впервые!
vetall
Разведчик
16-11-2005 19:50
p---- 1472
Добавлено 16-11-2005 20:51
exit - p----
Но если у тебя сетап не работает - то возможно ничего не получится. Нужно еепромфлеш обновлять. Первым флеш. Возможно ее и заменить на новую придется, если не будет нормально шиться. От обычных компьютерных дисков такое не происходит.
master-X79
16-11-2005 23:39
Что такое p---- ? Флеш читается... возможно и прошьется, только где дамп взять недовольство, огорчение А еепром обновлять на плате DVD? У этой модели второй регион... левая штоли... Помоги мне пожалуйста восстановить... Будешь в Сочи, пиво с меня улыбка
LG-savikdvd
лыжник
17-11-2005 08:57
Модель LH-D6245 в самом деле из-за бугра ,на наш рынок идут модели типа LH-D6247X,LH-D6249X,LH-D6235X .......
master-X79, опиши на чем он собран ,можен на какой наш похож ,а там и прошивка найдется.
Опции здесь не причем.
vetall
Разведчик
17-11-2005 10:17
p---- - значит пауза
Но это тебе я думаю не поможет, смотри это -
vetall писал:
Что бы проще было искать сфоткай плату двд и тут выложи, только чтобы было видно мс и надписи большие на плате
Andron
17-11-2005 10:24
master-X79 писал:
Так и должно быть.
master-X79
17-11-2005 12:10
Приатачиаю фотку (правда качество плохое, сфоткал телефоном и сжал, но все названия микросхем расписал!)... Маркировка платы DVD: LH-D6530 6870R7314AB
Может появился у кого дамп на LG DK8701P?... тему не найду, давно была на форуме (((((
Тема http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=61209&highlight= , тоже на DEC
олежек
17-11-2005 12:30
master-X79, Прошивку от LH-D6530 отправил на п/я,сюда не влезло.
master-X79
17-11-2005 13:59
олежек, спасибо!!! Попробую!!!
олежек, этот флеш 2 метра... он не пойдет недовольство, огорчение ... мне надо 1метровый флеш....
олежек
17-11-2005 15:36
Ну тогда попробуй LH-D 6247
bonifaciy
17-11-2005 15:38
отправил в прошивки от lh-d6247x, тоже на 1379, должна подойти
master-X79
17-11-2005 16:13
Пока в прошивках нет... жду... всем спасибо!!!
vetall
Разведчик
17-11-2005 17:06
Попробуй универсальные опции для нашего региона 52-55-00-FF-16-55-FE-FF
Вывод инфо о системе, он же и сброс уже везде писалось, как на всех аппаратах лж,
master-X79
17-11-2005 18:18
олежек, прошивку получил, спасибо! Пробовать буду уже завтра... Что-то закралось у меня в душе, что еепром дохлый... Завтра проверю и его тож... Подскажите, можно ли заменить на 24Схх?
олежек
17-11-2005 20:43
Конечно можно на 24С02
master-X79
18-11-2005 11:53
И так, прошивка и еепром похоже ни причем... недовольство, огорчение Прошивку LH-D 6247 прошил, еепром поменял (предворительно прописав FF), поведение аппарата не изменилось... Грешу на контроллер OIMC... возможно ли его как то сбросить?
олежек
18-11-2005 12:19
Если нет кнопки на плате (или под ней) то никак,только системный сброс через меню.master-X79, ты рассказал бы поподробней ,как он себя ведёт.
master-X79
18-11-2005 15:10
Вот что происходит систематически:
Лоток выезжает только если аппарат находится в дежурном режиме, при нажатии на выброс (с пульта или панели) аппарат включается, появляется заставка LG лоток выезжает на повторное нажатие кнопки не реагирует... Лоток можно закрыть, только вручную придав ему усилие... Диск заезжает далее сам и начинается воспроизвидение... Кнопки перемотки, пауза и тд не действуют... Звук появляется на каналах только если нажать на пульте BAND, при этом на индикаторе появляется диапазон радио, изображение на экране не меняется (идет воспроизвидение) но звук поступает на каналы, причем кнопки на панели начинают выполнять свои функции (настройка радио, переключение диаппазонов и тд)... При выключении в дежурный режим, изображение не появляется, звука на радио нет... Если аппарат включен на радио, выключить в дежурный режим, вынуть вилку из сети и заново включить, то появляется звук с радио DVD при этом не работает вообще, изображения нет, даже если переключаешь в режим CDDVD... В SETUP не входит в любом случае....
Вот краткое описание того что твориться... после прошивки и очистки еепром ничего не меняется...
master-X79
19-11-2005 22:09
Так у кого-нибудь есть еще мысли по поводу реанимации данного аппарата? Или придется в отказ?... недовольство, огорчение
vetall
Разведчик
21-11-2005 10:55
Ну попробуй залить еепром нормально рабочий, драм поменяй, ну тщательно питания проверь, их уровень и пульсации, а блок питания тебя стендбайный импульсный? Если импульсный, то там должна быть 8ногая ис, она части в них глючит, визуально вроде бы работает, а работает пакетами, отсюда и сбои по питанию и зависания и т.д. На слух стендбайная часть пищать начинает при неисправности.
Посмотрел картинку твою, у тебя импульсный блок. Попробуй поменяй твою DM0365R на новую.
Это их болезнь, не зависимо от модели блока и аппарата. Дохнут они интересно. улыбка
Еще подобные сбои были у меня на филипсе, так там чудил пульт ду, выдавал непонятные команды и аппарат с ума уходил улыбка
Пришлось пульт менять.
master-X79
21-11-2005 19:52
Проблему решил!!! От безысходности, проверил БП и начал прозванивать все шины соединяющие MT и OIMC и обнаружил оборванный переход по шине DVD_DATA и один переход по шине RST звонился 15 Ом ... И о чудо, аппарат ожил после прокидывания перемычек!!!
Спасибо всем откликнувшимся!!!!
Список форумов» DVD» Ищу дамп на кинотеатр LG LH-D6245!
  • Дом кинотеатр LG LH-T6547X
  • Домашний кинотеатр JVC TH-S7
  • Кинотеатр JVC TH-S15 нет цвета
  • LG LH-T6340 кинотеатр
  • LG XH-TK7650 дом.кинотеатр
