Муз.Центр LG LF-K3565 воспроизводит диск 30-60 сек. и виснет
Шмель
04-02-2009 10:09
Музыкальный центр LG LF-K3565 с DVD,Караоке при включении диска любого формата,начинает его воспроизводить и примерно через 30,60 секунд воспроизведение останавливается,слышны быстрое постукивание лазерной головки (фокусировка),с ерзанием в поисках дорожки, сопровождающееся одновременным еле заметным притуханием дисплея в такт с трещанием головки.При первоначальной загрузке любого диска загрузка происходит без тормозов.И еще-при входе в этот "слепой" режим кнопки управления приводом перестают работать,иногда пропадает звук в колонках во всех режимах и появляется только после выключения из розетки буквально на несколько секунд.Есть мысли?
URBASHUN
21-02-2009 05:50
наприжение 12в с диодного моста в норме?
олежек
21-02-2009 11:51
.Есть мысли?
Шмель, ты не припух? Или 23 февраля празднуешь? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=263485&highlight=k3565
карвинг
21-02-2009 17:29
проверь двигатели на к.з.китайским аналоговым тестером (нормальный движок даже от прибора будет медленно крутить)
kubarev
21-02-2009 17:47
Не-а. Движок не причем. Нет
карвинг
23-02-2009 19:05
Так ты чё уже сходил к нему и провёл диагностику полную?
kubarev
23-02-2009 21:14
А что по твоему из-за двигателя перестают работать кнопки? Или пропадает звук во всех режимах тоже движек виноват? Читай внимательней тему.
Ruha
23-02-2009 22:28
Когда движок коротит, особенно который двигает головку
kubarev
24-02-2009 07:21
У меня была похожая не исправность. И я ставил целиком механику. Не помогло. И БП проверял, тоже самое. Поменял драйвер, заработало. Да и человеку который создал эту тему помоему уже по барабану.
Ruha
24-02-2009 09:40
Да и драйвер бывает попадался.
Добавлено 24-02-2009 09:48
чел тему создал 4го числа а первый ответ только 21го был.вот он и забил на нее
олежек
24-02-2009 13:08
Ruha, чел создал две темы. Посмотри по ссылке в моём посте. На советы в первой забил, а потом клонировал вопрос один в один.
georgy82
Гость 95.72.*.*
24-09-2009 21:32
lg lm-k3540 нет звука stk403-070 заменил не помогло.Все режимы внорме.Где копать ?
олежек
25-09-2009 09:29
Для начала здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=26310
Список форумов» Аудиоаппаратура» Муз.Центр LG LF-K3565 воспроизводит диск 30-60 сек. и виснет
  • Муз.Центр LG LF-K3565 воспроизводит диск 30-60 сек. и виснет
  • Муз.центр LG LM-K3565 не включался
  • муз. центр LG FK-K3565 блок питания
  • Ремонт LG LF-K3565 (мини-центр DVD с караоке)?
  • Музыкальный центр LG LM-K3565 -Поврежден оконеч.усилитель.
