Шмель Новичок Сообщения: 9
Музыкальный центр LG LF-K3565 с DVD,Караоке при включении диска любого формата,начинает его воспроизводить и примерно через 30,60 секунд воспроизведение останавливается,слышны быстрое постукивание лазерной головки (фокусировка),с ерзанием в поисках дорожки, сопровождающееся одновременным еле заметным притуханием дисплея в такт с трещанием головки.При первоначальной загрузке любого диска загрузка происходит без тормозов.И еще-при входе в этот "слепой" режим кнопки управления приводом перестают работать,иногда пропадает звук в колонках во всех режимах и появляется только после выключения из розетки буквально на несколько секунд.Есть мысли? |
Славик78 Новичок Сообщения: 19
Привет всем! Мсли очень простые! На память не помню, там блок питания импульсный.Ремонт заключаеться в том что нужно тупо пропаять весь блок питаня,холодная пайка. И провода которые идут с блока питания на основную плату! Удачи! |
Paganel Предупреждений: 1 Сообщения: 634
Сдвинь лазер врукопашную к краю диска, после включения - на место становится? |
Rod_nik Участник Сообщения: 72
| Paganel писал: | | Сдвинь лазер врукопашную к краю диска, после включения - на место становится? |
это - sleed motor или мех.запор |
ura-7774 Участник Сообщения: 94
Сначало промерь двигатели,подкинь новый шлейф. |
DVINA Участник Сообщения: 626
как поживают 3,3 В на MPEG плате? |
Думаю не в шлейфе дело т.к. при выборе любого трека в эти 60 сек. находит без проблем,но конечно попробовать можно,всякое бывает,просто магазинов в округе нет.Блок питания стоит LM/X-K7960,на самом блоке напруги не подписаны,на основной плате (с усилком,тюнером...),разьем P7905 нормы следующие
AGND
-12V
+12V
MGND
+8V
DGND
+5VD-CD
+5VD
+3,3VD
PGND
PGND
PGND
+35,5VP
+35,5VP
+35,5VP
при измерении имею:
GND
-12(при включении диска просадка 11,5)
+12
GND
+7,9
GND
+5
+5
+3,4
GND
GND
GND
+23,5
+23,5
+23,5
на -12 пробовал ставить параллельно кондер,просадка не исчезает,хотя может под нагрузкой так и должно быть?! |
umvin Участник Сообщения: 147
| DVINA писал: | | как поживают 3,3 В на MPEG плате? |
Конкретно смотри именно это! |
Извиняюсь за молчание,был на работе,да и центр приходиться делать на дому друга.Извиняюсь за глупый вопрос,MPEG плата это к которой подсоеденяется лазерная головка?На нее с блока питания приходят те же 3,4 вольта или нужно конкретно в какомто месте мерить? |
олежек Участник Сообщения: 1929
| Цитата: | | или нужно конкретно в какомто месте мерить? | непосредственно на плате.| Цитата: | | Сдвинь лазер врукопашную к краю диска, после включения - на место становится? | это сделал? |
Лазер сдвигал,при включении сразу сдвигается к центру.Напряжение мерил непосредственно на плате,конкретно на разьеме,поэтому и спросил,может где конкретно надо мерить в глубине платы. |
Павлоград Участник Сообщения: 300
Меряй на декодере. Два напряжения должны быть. Расброс по питанию не более 5%. |
Ozbek Участник Сообщения: 83
Привет всем! надо бы с питания начать-,,сопровождающееся одновременным еле заметным притуханием дисплея в такт с трещанием головки.При первоначальной загрузке любого диска загрузка происходит без тормозов.И еще-при входе в этот "слепой" режим кнопки управления приводом перестают работать,, |
Восток TJ Участник Сообщения: 558
| Шмель писал: | | Лазер сдвигал,при включении сразу сдвигается к центру.Напряжение мерил непосредственно на плате,конкретно на разьеме,поэтому и спросил,может где конкретно надо мерить в глубине платы. |
те ж писали 3.3 вольта, запаяй ещё один проводок по этой шине питания, с БП на плату ДВД  |
seit Новичок Сообщения: 1
Ситуация точь в точь как у Шмель. Прочитал тему. Кинул провод на прямую с БП на плату ДВД . Не помогло. На самой плате от разъема есть резистор 0 ОМ. Может ли на нем проседать? В собранном виде, плату закрывает механика. Если ее открутить, но не отсоединять, получиться залезть щупом? Еще, емкостя по 3,3В заменил на плате усилка и на плате двд. |
VYACHIC Участник Сообщения: 1077
seit, Свою тему создать ,не судьба? Лень или вероисповедание не позволяет?  |
