LG LE50-33SR - нет инициализации при работе от БП
vaterlou
04-03-2010 12:54
LG LE50-33SR - от АКБ стартует и работает. Если подключит БП во время старта или работы, иногда зависает. При попытке старта от БП, бук запускается, но нет инициализации. На материнке написано DEBORAM 6870BJ101A2 MIRACLE MAIN PP R0.5. Мультик H8S/2110BV;
ЮМ SB450; СМ RS400MD. Подскажите, какие сигналы должны формироваться(как я понимаю мультиком) при подключении адаптера, и какие при питании от АКБ? В какую сторону копать?
Dimazzzv
парень из Сибири
04-03-2010 13:14
проверь АСОК на зарядчике
vaterlou
04-03-2010 14:03
Пропаял мультик и его обвязку. Иногда начала появлятся инициализация, даже полностью проходит POST а иногда зависает на 38, 82, 86, 69, 55, 0С. Но чаще всего, зависает на 38, 86 и 0C. Склоняюсь все же к неисправности ЮМ, наверное его прогрел при пропайке мульта.
Добавлено 04-03-2010 14:34
На заряднике (MAX8725) ACOK - 3V. Зарядка идет. Да и если бы проблема была в заряднике не появлялась бы дежурка. А так все напряжения в норме. Склоняюсь что проблема в каком то сигнале, который формирует Юм или мультик. На прижим ЮМ не реагирует.
Dimazzzv
парень из Сибири
04-03-2010 14:55
Прижимать SB450 нет смысла
Попробовать пропаять
Если поможет - то лучше его поменять
Добавлено 04-03-2010 18:56
OFF коллеги-соседи опередили улыбка
CYB
04-03-2010 22:35
38, 82, 86, 69, 55, 0С все посткоды указывают на отвал юга. Погрей и посмотри.
vaterlou
05-03-2010 15:36
Пропаял ЮМ, проблема решена.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» LG LE50-33SR - нет инициализации при работе от БП
  • LG LE50 - 3334 неработают два задних USB
  • HP 530 нет инициализации
  • MSI GE70 нет инициализации
  • Acer One 553 нет инициализации
  • HP NC6000 нет инициализации
